Непрочитано 07.09.2020, 13:47
Ironwolv
cross Восставший из ада, или оживление "мустанг-м"
Хорошего дня, ветрозависимые.
А сейчас я расскажу вам страшную сказочку...
Жил был в далёкие 80е прекрасный-красный доск под гордым именнм "мустанг". Летал низенько-низенько над (а иногда и под) водной гладью, срубал носом волны и был мечтой советского гражданина. Но годы шли, ни кого не щадили, граждане за мечтали о другом, союз рассыпался, а вот доска не совсем. Хотя и поиздевались над ней рукожопы знатно.
В мои руки за денежку скромную доск, являющийся возможно моим ровестником, попал в следующем состоянии:
÷ Парус - жив и разве что впитал ржавчину. На удивление - окно цело.
Кстати если кто знает чем можно красить эту парусину - буду признателен.
÷ мачта, шарник - всё ок.
÷ у гика потерян замок и измята в кашу секуия где он должен был быть
÷ шверта нет, плавник заменён огрызком 5см. Боль.
÷ доска почти по всей ватерлинии расслоена пополам и держится на стеклоткани приклееной "моментом" и отдирается этот панцирь руками. Кормовой отсек "модернизирован" похоже деревянными брусками в распор между палубой и дном, и щедро с обеих сторон прокручен саморезами. Дополнительные дырки добавлены прогнившими саморезами, которыми прикручены петли для ног из пожарного рукава.
Ну и вишенка на торт - два поперечных пролома. Течи по ватерлинии так же пытались заклеить обычным канцелярским скотчем...
Ну и весь антискользяк в трещинах прямо как фрески средневековые. Даже по своему красиво )))
ID:	55357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-07 13.43.22.jpg
Ironwolv вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2020, 14:04
Ironwolv
Ну для осознания, что же за радость тридцатикилограмовая мне в руки попала - решил собрать и затестить. Собрал, гик за изжованную трубу примотал эконом-паракордом класса "верёвка бельевая" к мачте. Набил, закрутил пробки, и в первое плаванье по поосторам Плещеева озера...
Опыт сёрфоходствадо этого : два часа на учебке шириной с кровать, маленьким парусом и в полуштиль лет 5 назад ))) приступим.
Внезапно, но доска не пошла ко дну сразу
И минут 20 сопротивлялась издевательствам и попыткам подружиться. И даже (о чудо чудесное) прошла метров 10 в безумном стиле : мачта отвешена на стартшкоте под 45°, край гика в воде, ветер почти в корму))) за то было чертовски весело.
Потом доска не сильно осевшая визуально - устойчивость потеряла в разы. А значит ещё немного в режиме сапа с веслом и на берег.... точнее К берегу. По тому что НА берег мы её вытаскивали уже вчетвером и нецензурно. Литров 80 если не со ку - она набрать успела и слив был зрелищным))) струя в палец толщиной била на пол метра
[Для не заставших этого динозавра - доска пустотплая и с пробками для слива воды, коей туда может влезть порядка 200литров]
Но раз комплект хоть как то работает - значит будет реанимация (хотя скорее некромантия)
Непрочитано 07.09.2020, 14:19
Ironwolv
Ну собственно ремонт доски:
- Скотч отпал сам при водных процедурах (был пойман и отнесён в мусорку, ибо нефтг мусорить)
- Стеклоткань была отковырена где то руками, где то ножом. Шов палубы и днища безжалостно зачищен, старый клей вынут (местами щель была по 5мм).
- В местах где борта провалились уже палубы - просверлил отверстия, и через брусок-направляющую притянул их на исконное место.
- Швы залил эпоксидкой.
- Стянул всё "целофановой" верёвкой на закрутках (бонус - верёвка не приклеивается к эпоксе) а закрутки помогают идеально дозировать усилие затяжки.
Ну вот так уже явно веселее :)
Название: 2020-09-07 14.15.17.jpg
ID:	55359  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-07 14.16.55.jpg
ID:	55360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-07 14.15.50.jpg
Непрочитано 07.09.2020, 14:23
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Можем подарить комплект в состоянии, возможно, исправном (лет 30 не доставали, может и рассохся), самовывовозом из Завидово.
Непрочитано 07.09.2020, 14:50
Ironwolv
Напоследок весь периметр доски был оклеян лентой из хб ткани сутенёрско-леопардового окраса - а в принципе почему бы и нет. Суммарно затрачено вечеров 5, чуть меньше литра эпоксидки, и несколько листов наждачки. И много-много усилий чтобы потом отмыться от стеклотканево-кра очной пыли ))))
Места поперечных проломов заделаны в два-три слоя с армированием.
Петли выкручены и выкинуты нафиг.
Места шурупов крепящих распорки палуба-дно - зашкурены и проклеяны тканью поверх.
Всё зашкурено в черновую от грубых острых углов.
[Фото пока нет, но смотрится забавно-пятнисто]
Ходовые испытания покажут дальнейшую судьбу:
÷ дальнейшая доработка, или
÷ сверление и задутие монтажной пеной, или
÷ затопление с почестями.
Итак в выходные спустили на воду :)
Впечатлений полные штаны
Во первых не смотря на то что он выглядит как детище франкенштейна, и косметики требует ещё вагон, но...
ЗА 4 ЧАСА ПЛАВАНИЯ - ВСЕ ТРИ ОТСЕХА СУХИЕ. ВООБЩЕ СУХИЕ
Если честно я удивлён. Учитывая что родная инструкция гласила что набор 1.5 - 2л на секцию является допустимым...
Я думал что если будет брать по 2 литра за 4-5 часов то можно считать победой. А тут сухие трюмы приятно :)
Задротство и перфекционизм приносят плоды :)
В одном месте правда видимо косякнул с пропорциями клея - забелел от воды, значит не совсем встал и надо переклеить. Но блин - сработало ))))
За время ремонта успел пару раз по тренить на современной доске, так что теперь можно было с мустанга не только падать но и немного по ходить с парусом:
1. Со второго захода вернулся в точку старта. Приятно.
2. Без киля и шаерта доска срывается в дрейф, но если резаться кантом как сноубордер или кайтер - то плюс-минус идёт в цель. А какие при этом буруууууунчики под нижним бортом
3. 'Тряпочный' парус ооооочень приятен в слабый ветер. Обогнал девушку на современной доске с 4.5 квадратами паруса при курсе поперёк ветра.
Но тянет с запозданием: сначала надувается, секунда-две, и давление начинает рости. Надо просчитывпть действия, а то мачту медленно из рук вытаскивает но неотвратимо.
4. Волны? Какие волны? Доска элегантно подныривает под них, даже не ощущая))) правда немного смывает ноги с палубы. Но это мелочи) надо будет в волну по сильнее выйти.
5. Весь комплект помещается в садовую тележку :)
6. Гик к мачте я привязал рукожопо. Надо нормальный узел крепления изобретать
Непрочитано 07.09.2020, 20:27
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
молодец!
... удивило только "за небольшую денежку", неужели кто то взял за ЭТО деньги ? :)))
Непрочитано 07.09.2020, 23:47
Akella
Аватар для Akella
Такое должны отдать, да ещё и заплатить, как за очистку территории.
Непрочитано 08.09.2020, 01:24
asti
Аватар для asti
Благодарностей: 32
где вы находите столько свободного времени......
asti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2020, 10:06
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Звезду героя за труды канешна не дадут, но за упорство реанимировать изделие - большой респект. Но путь все равно один - должно захотется на хорошей (современной) мат части катать, со временем (странно что не сразу .....может не понял я чего) ибо прогрес должон быть палюбому! Ретро хорошо, но тупиково. Без обид. Варианты другой доски и паруса есть?
Непрочитано 09.09.2020, 10:30
Благодарностей: 496
Прекрасное чтиво. Доработать по куче грамматических ошибок и можно подавать материал в публикацию в журнал Доски
Непрочитано 10.09.2020, 18:17
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
молодец!
Прям с языка сняла. Где вы таких барыг находите кто за ТАКОЕ еще деньги берет.
Сообщение от Ironwolv Посмотреть сообщение
Помню когда Гийом в Гелинджике первый прокат открыл у него было пару гиков которые еще веревкой привязывались. Сам узел ясен пень не помню но принцип был такой: гик кладется вдоль мачты замок гика у мачткармана а задняя оковка у шарнира. Потом гик привязывается веревкой за верхнюю сторону передней оковки вокруг мачты но расслабленно, а затем начинаете заводить заднюю оковку к люверсу на парусе и веревка как рычагом натягивается. Закрепляете заднюю оковку на парусе и гик держится и довольно крепко. Если совсем не понятно могу картинку попробовать нарисовать.
Непрочитано 14.09.2020, 16:54
Ironwolv
Про барыг:
Ну в пределах форума конечно кругом истории из серии "вот отдали мне первую доску, баржу 200+" ... и "вот такое даром на каждом углу" но мне вот как то ни кто не предлагал набор сёрфа в режиме гуманитарной помощи ни древний, ни тем более современный. Либо углы я не те ищу))))
[Ну теперь правда камрад _Olg предложил подогнать второго мустанга, за что ему респект.]
Вариант "взять недорогое побитое б/у тысяч за 40" - хорош, но бюджет не попадал в "недорогое". Согласен - это не доски дорогие, это я нищеброд возможно, но имеем что имеем.
В общем варианты были:
- ждать когда появится 30+ на комплект.
- этот мустанготруп за 2к
- аналогичные дагестаны/мустанги/гляйдерыи т.д. в состоянии чуть по бодрее за 10-15к (вот это я уже считаю барыжничеством лютым)
- взять пару занятий на прокатном
- сидеть на берегу
Ну я выбрал вариант с мустангом.
Появится вариант матчасти современнее - с удовольствием обновлю :) я понимаю что мустанг это скорее яхтенный спорт без бортов, чем сёрфинг ))
Про другие варианты: у девушки доска "пацифик 270" (как понимаю литров на +/-130) с парусом ~5квадратов. Конечно вообще другие ощущения. И разумеется есть потенциал, и возможность смены потом паруса на побольше. И доска не пытается идти ниже волн)))
(Хотя пацифик конечно и менее устойчив, и баланс держать сложнее - но тут понятно что это мои недоработки и недотренерованость а не минусы доски)
В общем этот сезон водный на этот год видимо уже закрыт. Если зима нормальная будет - возможно попробую на мустангопарус монолыжу поставить самодельную, но эту тему еще предстоит вкуривать глубже.
На следующий водный сезон - если повезёт найти что то новее, будем на двух современных комплектах учиться. Нет - ну буду на этой барже, и периодически на пацифике.
Непрочитано 14.09.2020, 17:15
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Ironwolv,
За 40 продают хорошие современные доски, а не сильно побитые б.у.
Раньше и за 20 неплохие попадались.
Причём далеко не учебные баржи.
Непрочитано 14.09.2020, 18:37
Ironwolv
Ну вот половину этого лета мониторили варианты девушке в радиусе 150км и бюджете до 25к. Успели поймать комплект, но чисто благодаря кривым фото и описанию у продавца . А так перекупы очень шустро скупают, и через пару дней видишь те же комплекты уже лежат у "магазинчиков" подорожав раза в два. Долго только один набор висел за 25к со вмятиной в пол днища.
И вторая проблема: были пара вариантов приятных, но с соотношением доска<80, парус>6 - были обоснованные подозрения что с нуля на таком поплыть почти нереально. Тем более на болотном рваном ветре.
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
Ну себе пока бюджета на современный комплект нет (ну разве что не подвернётся что то сильно под ремонт за сильно не дорого)
У девушки доска условно современная, с нормальной верхушкой. Так что катаем в 2 доски, иногда разумеется себе нормальную тоже отжимаю закатнуть)
Видел конечно на авито в конце лета комплект дешевевший с 15 до 4к, уже плёночным парусом .... но прогнивший до дыр чехол; парус лопнувший через два окна вместе с тканью; и разорванная пополам проростающим мхом доска - натолкнули на мысль что условия хранения были не идеальны, и это даже для меня черезчур
Непрочитано 15.09.2020, 14:57
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Так вот и на форуме парочка каких то есть.
https://www.raceyou.ru/thread37735.html
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
