Непрочитано 01.07.2020, 22:58
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Question Вопрос по мачте для Duotone 8.2
Гуру, помогите советом.
Собираюсь приобрести парус duotone 8.2 (доска hawk 123) для катания в средней полосе на "болотах" и иногда на должанке. Вопрос по мачте 460 constant curve - искать оригинал 100 или 75% карбона или купить Unifiber 100% карбон? Или может выбрать что-то из NP , MauiSails или Point-7?
Какие мачты, кроме оригинала будут хорошо работать с этим парусом?
Последний раз редактировалось Ego; 01.07.2020 в 23:16 Причина: ошибка
Ego вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2020, 08:29
Благодарностей: 95
Что за парус?
Непрочитано 02.07.2020, 10:13
_abc
Аватар для _abc
Покупать надо родную, но не обязательно карбон, если паруса Варп, или S- серия то карбон лучше, если Е-серия то лучше купить любую родную
У меня парочка родных мачт Норф карбон100 490 (она легкая но жесткость дикая ) и 70% 460 и они очень хорошие и отлично подходят под паруса Норф/дуатон, а вот есть ещё мачта Гастра и парус Гастра и как ни странно мачта мне нравится меньше ..
Так для справки они новые (Гастра и Дуатон) делаются в Италии на одном заводе ...только раскраска разная ))))
Мачту 460 100% карбон можно взять с удлинителем Xtender для больших парусов - это фишка Норфа
одна мачта на кучу парусов ... ещё родные Норф чуть тоньше в районе гика ...а так их ставят на другие бренды парусов, но не наоборот )))))
Последний раз редактировалось _abc; 02.07.2020 в 10:23
Непрочитано 02.07.2020, 13:36
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Что за парус?
Мысль еще была, что-то забыл указать...
E.Type HD 8.2
https://surfsport.ru/catalog/windsur.../e.type-hd-19/
Непрочитано 02.07.2020, 13:41
_abc
Аватар для _abc
Это новый парус (год выпуска) и цена у него новая )))) берите дуатоновскую мачту, которая написана на чехле паруса не пожалеете ))))
эти мачты "за бугром" самые популярные и их ставят на паруса других брендов ....
кстати - а мачта то 490!!!!! под этот парус - жесткость 28, а у 460 жесткость 25 - можно взять карбон 460 с удлинителем Xtender но просто дорого будет
______________
вопрос доска какая? важно ... если слалом, формула, фрирайд и объем больше 135 - то мачта подойдет только 490 - парус на большую тягу вы не настроете на мачте 460
если фрирайд меньше 135 литров - то можно поставить 460 с меньшей жесткостью - будет более универсальный вариант
Парус на сильный ветер взяли, или на слабый? для больших досок это парус на сильный ветер, для маленьких на слабый ))))
Последний раз редактировалось _abc; 02.07.2020 в 13:58
Непрочитано 02.07.2020, 13:57
Благодарностей: 95
Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
E.Type HD 8.2
На E type встанет любая constant мачта, чем больше карбона, тем лучше, но без фанатизма. 100% будет избыточна.
Непрочитано 02.07.2020, 13:59
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
Основная идея, это 460 + удлинитель 42-й (выставленный на 36). На офф сайте у них 460/490.
Немного смотрю на вес матчасти, т.к. 123 литра под моим весом практически тонет :/
Благодарностей: 95
______________
Если ставить E type на формулу, то уже без разницы, какая жесткость
Непрочитано 02.07.2020, 14:02
_abc
Аватар для _abc
да я купил бескамберную гастру 7.3 и мачту 460 гастра 60% для ветра 10 и более на доску 153 литра ))))
надо ураган чтобы её вытащить на глисс ))) а фрирайд 120-130 литров поедет как по маслу
_________________________________________
То Ego
123 литра - мачту 490 вычеркните из списка ))))
берите родной карбон 100 если его найдете - она легче на 600 грамм !!! - это очень много
1,9 кг, против 2.5 для всех новых карбон/стекло - они одинаково весят, не зависимо от процентов карбона (2019-2020 года)
Непрочитано 02.07.2020, 14:18
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
То Ego
Придется ждать родную, в наличии нет, даже несмотря на ценник...
Попадался у кого-то Point7 (то-ли 100%, то-ли 70% карбона), не смотреть в её сторону?
Непрочитано 02.07.2020, 14:35
Благодарностей: 95
Повторюсь, для этого паруса подойдёт любая constant мачта.
Непрочитано 02.07.2020, 14:58
_abc
Аватар для _abc
е-серия дуатона и правда подойдет любая - если долго ждать берите то что есть,
я просто знаю что карбона 100 нет и пока не будет, там есть старые мачты Норф (были) года так 2014-2015 90% только они легче - около 2.2-2.3 кг посмотрите на них
это голд, или сильвер ... - но тоже доставка неделю
спросите у ребят в марабу - они очень мне нравятся всегда можно разобраться, если нет в наличие - они и скажут может вообще гастровскую взять она дешевая и лучше, чем сторонних производителей
я под бескамбер купил гастру самую дешевую 460
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Может быть я что-то не улавливаю? Если оригинальную мачту ждать долго, то зачем останавливать свой выбор именно на этом парусе?
Непрочитано 02.07.2020, 15:08
_abc
Аватар для _abc
Других нет ))) легких в районе 7-8 метров - 9 метров и больше полно, маленьких тоже
Ещё учтите что под гик Дуатон подходит только Дуатон - гик уже в оковке
У меня просто 2 комплекта снаряги я уже наелся с подбором - спросите у ребят в магазине - самое лучшее что можно сделать
Непрочитано 02.07.2020, 15:25
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Сомнительно, что парус от Дуатона с семью латами будет легче собрата от того же, ну, Гойя, например, с 6 латами...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
