Непрочитано 14.05.2020, 13:38
sivi
Weight: 99,9 kg.
Помощь по мачте для паруса
Друзья, нужна помощь новичку.
Достался дешево парус simmer stye cyberrace 7,8 - mas -520/24/30. На какую мачту его можно использовать и что за отросток находится в верхушке паруса длиной около метра? Это что удлинитель?
sivi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2020, 16:38
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
парус формой серпа?
точно: https://windsurfing.rdeleeuw.nl/spullen/sails/cyber74
в этом описании видно, что 520 - это luff, т.е. длина паруса по мачте. А мачта предлагается 485. Но тут размер паруса чуть меньше. На твоем как дословно написано?
был у нас такой, тоже дешево достался)))
размер точно не помню, но тоже около 8-ки. Мачта в нем стояла 490. Прогиб по-моему обычный констант. Вверху - да, типа латы-мачто-удлинительной)
и камбера, как прищепки.
может мы его набивали совсем неправильно, но всё было довольно ужасно. Твиста не было совсем. И даже из воды тягать его было нехилой проблемой. Лучше сразу сделать петлю на стартшкот - чтобы трапой тянуть.
Но вообще я видел, как на таком парусе на Пле катался чел в стародавние времена, у него проблем не было видно)
Непрочитано 14.05.2020, 17:15
sivi
Weight: 99,9 kg.
Спасибо, он самый. Написано на парусе - mast 19'6''/5,95m Boom 7'2''/2,18 ну и далее mast 520/24/30. А интересно на мачту 460 не пойдет с удлинителем?
Непрочитано 14.05.2020, 18:28
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
тогда получается, что на этот размер нужна именно мачта 520.
если 520 нет, а 460 есть и её не очень жалко, то куда деваться, я бы попробовал. Но разница в размерах большая, 460 может оказать слабоватой для такого.
ну и экстендер придется использовать, обычного удлинителя не хватит.
И еще надо смотреть как этот верхний удлинитель соединяется с мачтой, любая ли там подойдет. У нас вроде пришлось переходник вытачивать.
Всерьез на этот парус не стоит рассчитывать, так побаловаться.
Непрочитано 15.05.2020, 00:02
sivi
Weight: 99,9 kg.
Попробовал, не хватает 460. Мачта в верхний удлинитель вошла, но длины мачты с удлинителем не хватило. А чем плох парус и стоит ли под него покупать мачту?
Непрочитано 15.05.2020, 00:31
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Если парус бу, то скорее всего пленка уже пересушена и служить ему совсем мало! перешивать не целесообразно. Дальше, по состоянию пленки решать вам
Непрочитано 15.05.2020, 00:57
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
что помнится:
1. крайне неудобные камбера, пока поставишь - устанешь. Переключались они тоже не радостно. Может на твоём не такие, а ближе к обычным современным? Или может можно поставить современные..
2. при вытаскивании из воды он приобретал форму ковша, прилипал к воде и при боле-менее приличном ветре - очень тяжело тянуть было. Настолько, что нафиг-нафиг такую каталку. Я в то же время (это 2007-8 год примерно) себе 10-ку нормальной современной формы приобрел - с ней не было такой проблемы)
3. а вот на ходу я его почти не помню - мало пробовал. Но видимо не впечатлил. Пузо мелкое - в слабый ветер не слишком тянет. Твиста нет - в сильный будет плохо. И конечно можно было бы списать это на тогдашнюю неопытность и неправильную набивку, но не зря же такая форма "не пошла"..
Именно под этот парус покупать мачту мало смысла, но на будущее мачта 520 могла бы пригодится под более солидный парус размером под 10-ку. Если есть стремление к таким размерам..
Непрочитано 15.05.2020, 01:37
sivi
Weight: 99,9 kg.
Большой парус нужен, так катания только на Волге, а ветер у нас не так хорош. А все же какая мачта к нему нужна 490 или 510, ведь эта вставка в топе около метра?
Непрочитано 15.05.2020, 10:01
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
если на парусе написано 520 - надо же верить)
при этом длина по мачт-карману видимо - 595.
измерь точно эту верхнюю вставку, тогда понятнее станет.
Непрочитано 15.05.2020, 11:36
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
не надо к этому "парусу" никакую мачту. Забудь про него.
Поищи (неспешно) нормальный парус с мачтой. Иначе не будет каталок, а будет сплошной мазохизм. А после "как-бы каталки" будут терзания о бездарно потраченных денежных знаках...
Непрочитано 15.05.2020, 13:31
sivi
Weight: 99,9 kg.
Да, так же думаю, а на какой парус лучше тогда смотреть, поскольку совсем не разбираюсь.
Непрочитано 16.05.2020, 08:37
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
100кг, а какая доска?
Непрочитано 16.05.2020, 12:06
sivi
Weight: 99,9 kg.
Доска старая швертовая вот фото - https://www.raceyou.ru/gallery/showi...hp?i=11530&c=3 220 литров. Катаюсь с лавсановым парусом, который шел с доской площадью 4 метра. Выходил на глиссирование с ним, но это только уж в очень сильный ветер, а такой в прошлом году был у нас только два раза. К тому же сильный ветер у нас почти всегда по течению и уносит так, что замучаешься вырезать. А хотелось бы поучиться глиссировать при более слабых ветрах. Пообщаться на счет снаряги особенно не с кем. Ну, а катание - так и будет на Волге.
Непрочитано 16.05.2020, 20:16
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
грустно всё,глобально нужно избавляться от этого! Понять азы и избавляться!
Непрочитано 17.05.2020, 00:12
sivi
Weight: 99,9 kg.
Понятно, что ничего не понятно. Ветер дует - доска идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
