Непрочитано 28.02.2020, 14:00
RuslanSol
Club: Москва-Строгино, Тольятти-Сила Ветра
И меня полечите
Доска 120л, парус 4.8м.
Проблемы со стойкой - ноги согнуты, но при попытке выпрямить волны слишком жестко проходятся и меня начинает болтать. В первом видео видно, что под конец меня расколбасило и я потерял баланс. С этим не знаю как бороться.
https://www.youtube.com/watch?v=H7cKReC5uqA
https://www.youtube.com/watch?v=XBVDh17hUAs
Последний раз редактировалось RuslanSol; 28.02.2020 в 15:28
RuslanSol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2020, 16:45
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Я конечно тот ещё учитель
Но как по мне, не загружен крюк и соотвевено шарнир. Такое ощущение что ты практически просто стоишь на борту...
Непрочитано 28.02.2020, 17:45
При такой стойке тряска неизбежна. Вывешиваться за борт и как можно ближе к воде. При этом дать доске прыгать по волнам, а самому стараться держать тушку с возможно меньшими колебаниями по высоте, а это возможно с наименьшими усилиями находясь над водой, а не над доской.
Непрочитано 28.02.2020, 17:51
RuslanSol
Т.е. надо опускать гик и удлиннять трапшкотики? Если в текущем состоянии сильнее отвеситься, то парус совсем ляжет
Непрочитано 28.02.2020, 18:46
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Есть же инструктор рядом! Он картину видит целиком, а не по десятисекундному видео. Сейчас наслушаешься здесь советов, а потом будешь инструктора учить, как тебя учить. А Слава толковый инструктор.
Непрочитано 28.02.2020, 18:49
RuslanSol
Это в последние дни отпуска было. Полтора месяца прошло. Готовлюсь к следующей поездке (Дахаб с 21.03 по 28.03). Мне надо сначала через голову все пропустить, на воде я плохо соображаю :-)
Непрочитано 28.02.2020, 19:46
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Баланс давления в шарнир и на плавник не чувствуешь.
Но если новичок, а судя по командам инструктора так и есть, то и не должен. Рано ещё. Всё придёт в своё время.
Пока что ты больше борешься со стихией, чем контролируешь снарягу, но это нормально, все через это проходили.
Когда стихия тебя пересиливает, ты переходишь на руки и теряешь переднее бедро/трапецию, это тоже всем знакомо.
Катайся и получай удовольствие. В Дахабе вода поспокойнее и должно быть комфортнее.
Непрочитано 28.02.2020, 21:33
Благодарностей: 93
А мне кажется просто боязнь скорости. Дня два и "все" выровняется)))
Непрочитано 28.02.2020, 22:01
RuslanSol
К скорости уже привык. В прошлом году были первые выходы на глис, просто парус бросал и спрыгивал с доски.
Первый раз меня на видео сняли, вижу, что не правильно стою.
Непрочитано 28.02.2020, 23:11
Покатай за инструктором или другим хорошо катающимся серфером, попытайся повторить его стиль и технику. Помогает.
Непрочитано 29.02.2020, 08:47
Доска великовата (широка) для этого паруса, а плавник, похоже, маленький стоит, поэтому постоянный избыточный крен наветер; доску старайся более плоско держать голеностопом задней ноги. Ноги на волне и должны быть слегка согнуты, это не проблема. Ну и парус смелей загружать через трапецию, расколбас именно от того, что парус (и шарнир) недостаточно загружен и весь вес на ногах
Непрочитано 29.02.2020, 11:42
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Гик пониже , и постарайтесь упиреться в заднюю петлю, в бок ,
Непрочитано 01.03.2020, 01:12
Благодарностей: 496
Тебе надо ногу переднюю выпрямлять не стоя всем весом на доске (от того и болтает), а отвесившись на крюке нормально. Контролируй, чтоб зад над водой был, а не над доской. Тогда на волну будут влетать не твои 87 кг, а доска+немного тебя. Если дует на глисс с парусом 4,8, то доску надо брать однозначно не больше сотки, но нужен водный старт!!!
Непрочитано 02.03.2020, 11:12
RuslanSol
Вроде не созрел еще на 100л доски. Каждую поездку уменьшаю на 10л :-). К лету видимо дойду до 100.
Водный старт получается, но усилий затрачиваю слишком много на подъем паруса - плохо чувствую направление ветра.
Непрочитано 02.03.2020, 14:02
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Как то было очень доходчивое объяснение про стойку " с лотерейным билетом на 1000000$ между булками"...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
