Непрочитано 17.02.2020, 00:47
Электровело
Нет, велосипеды с движками по 4 киловатта на колесо и со скоростью за 100 не предлагать, это для тех, кто хочет убиться самым современным способом и не считаться формально самоубийцей...
Не считая того, что с велосипедом такой агрегат роднит только присутствие цепной передачи с педалями, нафиг не нужной в таком случае.
Короче, по нашим дорогам мне нужен фэтбайк, но колёса 5" - это перебор и выбор пал на 26х3" с шинами слик, которые отлично идут как по асфальту, так и по льду, как ни странно это покажется, и не будут резать мягкую грунтовку и лесной мох как тракторная борона.
С движком тоже не стал заглядываться на мощь и скорость, 350 Вт и до 30км/ч.
Естественно, редукторный, прямой привод - это для тех, кто решил качать ноги, а в перерывах гнать как на мопеде.
В результате получил даже больше, чем ожидал.
Не считая мелочей... Типа, шатун погнулся при первом же падении набок с нулевой скоростью, да так, что зашёл за заднюю вилку. И выгнулся обратно ... руками! Видимо, сталь китайцы делали с добавлением мыла...
Ручка тормоза, как оказалось, при этом тоже дала трещину и впоследствии отвалилась, так как сделана из силумина. Заклеил стеклом с эпоксидкой, стала крепче новой.
Первая же поездка из магазина домой показала, что крылья сделаны такой длины, что вся вода, песок и соль с мокрой весенней дороги забивается во все щели, которые есть на велосипеде, без исключения, а сзади летит на спину от сапог и до ушей. В результате крылья были удлинены, сзади носком охотничьих лыж, а спереди пластмассой, загнутой над газовой плитой. На раму перед аккумулятором тоже поставил щиток, песок перестал забивать все щели и электропроводку с тросиками.
С кареткой тоже после сезона не слишком интенсивного катания проблема, подшипники приходилось регулярно подтягивать и теперь чашка регулировки уже настолько утонула в трубу, что контрить скоро будет нечем, резьба для контргайки ушла внутрь. И я даже не знаю, что на этот раз сделано из мыла, ось, по которой катаются подшипники или чашка, в которой они живут, потому что шатун без съёмника не снять, чтобы всё разобрать...
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо...
То есть, в целом я доволен. За такие деньги, которые я отвалил за это чудо китайской техники, в основном у нас можно купить только заднее мотор-колесо с электрообвесом. Тоже китайское...
Как это выглядит на практике:
Ещё без удлинения крыльев
Странности зимы 2020
Последний раз редактировалось latad; 17.02.2020 в 03:22
Непрочитано 17.02.2020, 07:02
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Тема про хобби..... Электровело - это ТЕМА! Но вот ЭТО ещё круче тема. Ролик о том, как меня друг инфицировал.... Правда вирус ещё не активировался (не материализовался), но в организме сидит прочно.... фрагмент примерно с 50-й секунды
https://www.youtube.com/watch?v=ae3cN4NoxPE&t=224s
Извиняйте Что-то как положено не вставляется.... хотя раньше вроде бы получалось.
Непрочитано 17.02.2020, 11:50
Я пришёл к электровело с чисто практической задачей. А именно ездить на рабство. Экстплуатация авто вытягивает все соки, а постоянно дорожающее топливо просто бесит. К тому же старенький Форик с пробегом 290т.км., требует как можно эконмнее использовать его оставшийся ресурс.
Если бы до работы нужно было проехать пару тройку км, то можно обходиться и обычным велосипедом, но мне пилить 13-15км. в зависимости от маршрута, по приличному рельефу и это только на одну работу, а подрабствую ещё на второй, это может добавить 20-25км. Так что доехать и можно не работать :)
И так, как всегда начал изучать тему с точки зрения бюджетного решения. Хотел переделать свой велик на электротягу, но в итоге пришёл к нормальному гибридному электровелу с кареточным умным мотором. На нём нужно крутить педали всегда, мотор только помогает. На удачу в местном Триале продавался относительно бюджетный вариант по параметрам довольно приличный. Его и взял, с учётом дальнейшего подгона и модернизации под себя.
Ну и понеслось... Что бы привести вел к конечному варианту, потребовалось не мало времени и средств. Ездить планировалось в любую погоду и зимой в том числе. Как оказалось езда по нашему городу, это езда по полному бездорожью. Разбитые тротуары, кривые тропы, убитые обочины дорог, грязь, сырость, бешенные и тупые атомобилисты, да и пешеходы. В ощем экстрим по полной!
Сразу пришлось купить хорошие крылья и свет. С приходом холодов, снега и льда поставил шипованную резину. Т.к. попытки ездить на летней хоть и с хорошим протекторм ни к чему хорошему не привели. На холоде, передняя вилка стала дубеть и превращаться в жесткую со всеми "прелестями" тряски и вибрации в суставы рук. Аккумулятор на холоде тоже сильно проседал, пришлось сшить чехол с возможностью утепления, заодно защитить его от сырости и грязи.
С появлением льда на озёрах, не отказал себе в удовольствии прокатиться по ним.
Вопрос амортизации сзади решил установкой амортизационого подседельного штыря паралелогаммного типа. Офигенная штука! Практически превращаешь хардтейл в двухподвес. С передней вилкой оказалось не всё так просто. Редкий стандарт Boost да ешё с прямым штоком. Пришлось долго искать подходящий вариант в разумные деньги, и решать вопрос соместимости конического штока новой вилки с прямым стаканом рамы путём подбора специальной рулевой колонки. В общем с матчастью познакомился достаточно глубоко. В итоге в Англии нашёл хорошую вилку за очень недорого. Купил, пришла за 2 недели!
На работу пытался начать ездить, но как на зло навалившиеся задачи и проблемы требовали машины. По этому вечерами когда семейсво угомониться, вырывался прокатиться по лесным лыжным тропам с ветерком при свете фонарика. Иногда в выходной по светлу.
Е-вел очень понравился. Помощь мотора можно выставлять, по этому на покатушках можно дать себе нагрузку, такую к какой готов и не убивать суставы да и самому не учухаться. При этом движение на хороших ходах с драйвом. Километров 30 без проблем, аккума остаётся ещё процентов 65! Очень прикольно!
После окончательного апгрейда вел приобрёл такой вид:
Дополнительно были заменены педали на шипованные, передняя звёздочка на побыстрей, грипсы помягче, задний фонарь с сигналом и сигнализацией и что то ещё по мелочи. В итоге 17 позиций! :)
Новую воздушно-маслянную вилку настроил по методикам. Езда превратилась в истинное удовольствие.
Единственный самый серьёзный минус Е-байки, это то что его не оставить без присмотра на долго. В прочем как и любой дорогой вел. Замок самой высокой надёжности не защитит от простого вандализма. Причём так не только в дикой России. Тырят дорогие велы и в Европах, конечно в основном этим промышляют догадываетесь кто.
В кратце, как-то так :)
Последний раз редактировалось asmaster; 17.02.2020 в 12:39
Непрочитано 18.02.2020, 16:03
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
Можно считать, что это ещё более хоббически, но моноколесо как транспортное средство по нашей гребёнке все суставы расшибёт.
Вверху есть кнопка Ютуб, тогда всё получится. Но туда нужно вставлять только чисто ютубовский адрес, "https://www.youtube.com/watch?" - лишнее.
У этих наших вариантов есть существенные отличия:
с мотор-колесом, в отличие от движка на раме, цепь не грузится, а разгружается
и позволяет вообще не крутить педали и ехать, то есть, по чистому льду можно выставить ноги с коньками, чтобы не мотало и не загреметь.
Непрочитано 18.02.2020, 16:49
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Спасибо, старина, я в курсе - не раз вставлял... а сейчас что-то не прокатило.
А вот - "выставить ноги с коньками" и не загреметь.... Чё-то я.... Как-то..... на велике на коньках.... чё-то мне,,, домой,,,, срочно....
Непрочитано 18.02.2020, 17:48
Будете смеяться, но во время чистого гололёда на дороге я так ездил на мотоцикле, а велосипед держать гораздо легче, если его начало валить - просто держать руками и ехать на коньках, с мотоциклом серьёзней, там и за коньками надо следить, чтобы не уехали под мотик.
Непрочитано 18.02.2020, 18:09
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Да не буду я смеяться.... если только над собой....
Глыжи, борд, скейт, вело, дайвинг, параплан, сёрф, вон - моноколесо - всё перепробовал... и продолжаю пользовать.... в горы лазил, под землю в пещеры впихивался.... на самолете летал (управлял даже целые пол минуты (а прочувствовал себя АСом).... Сын - в хоккее... а вот коньки меня, сцуко, не держат....
Последний раз редактировалось s2512; 18.02.2020 в 21:37
Непрочитано 18.02.2020, 21:26
Тогда предлагать пробовать велосипед с коньками советовать не буду.
Хотя этот фокус делается исключительно для устойчивости, получается опора на четыре кости и пятую точку, которая тоже участвует в рулёжке, а по поверхности льда катится сразу четыре опоры ромбиком. Получается даже устойчивей, чем на детском велосипеде с парой дополнительных колёс. Если вел имеет независимую от педалей тягу, как в случае с мотор-колесом, то можно ехать с минимальной скоростью, например, менее 5км/ч, что на двух колёсах на льду не так просто, если вообще возможно, если есть боковой ветер.
Непрочитано 18.02.2020, 22:04
На хорошей шиповке по льду как по асфальту. Вот если кашица под колёса попадает, спинаут обеспечен :)
Непрочитано 18.02.2020, 22:32
Мои шины кашу держат ещё хуже, чем шиповка, потому что сечение камеры не плоское, как у машины, а круглое.
Над шиповкой я думал, но пока думал, лёд растаял, потом снова встал, но был шершавый и можно было гонять без шипов и без коньков, а сейчас он снова отошёл от берега и на него можно заскочить только прыжком с неизвестным результатом. А жаль, для электровела лёд - райские условия, идёт легко, заряда тратится в 2 раза меньше, чем по дороге, никакой грязи, никакой тряски...
Кстати, утепление на аккумулятор насколько эффективно? И как с перегревом, не боишься? У моего пластмассовый корпус, должен хорошо держать тепло, хотя летом нагрева не наблюдал, остаётся холодным.
Непрочитано 18.02.2020, 23:14
Об эффективности утепления могу сказать так - без чехла при небольшом минусе по грунт/асфальту проехал около 45км до полного разряда. С чехлом и утеплением (тонкой фольга-пенка) по лёгкому минусу в режиме кросс-кантри 30-35км и заряда ещё 60-50% остаётся. Когда будет тепло, то подкладку сниму. Останется только защита от воды. В жару без чехла. Он у меня быстросъемный, на молнии. Сам сшил)
Непрочитано 19.02.2020, 00:50
А корпус аккумулятора какой? Случайно не алюминий? У моего алюминиевый стакан, сверху и снизу - пластиковые крышки. А внутри блоки элементов упакованы в термоусадку, тоже термоизоляция. Думаю, что основная опасность на холоде - это продержать вел долго на морозе, тогда аккумулятор действительно сильно остынет и потеряет заряд. Если же выкатить его из тёплого помещения и сразу поехать - то собственный ток его должен подогревать, падение напряжения у него на ходу 2-3 вольта при небольшой нагрузке, а это 5-20Вт, а то и 50Вт на подогрев.
Последний раз редактировалось latad; 19.02.2020 в 01:03
Непрочитано 19.02.2020, 09:28
Корпус пластиковый. И не герметичный похоже. Основная задача чехла - защита от влаги и грязи контактов планки крепления.
Да. Основная потеря ёмкости действительно происходит при простое на холоде.
Не думаю, что чехол станет причиной перегрева. Делают же аккумуляторы внутри рам и ничего не перегревается, даже в гораздо более тёплом климате.
На первых порах для меня проблемой было - не гнать. После машины кажется, что едешь медленно, хочется быстрее и жмёшь на полную. Но с ростом скорости экстрим повышается гиперболически. Любая выбоинка, камушек, неровность сразу заставляют напрягаться. Особенно когда выезжаешь на проезжую часть. Не зря основные производители ограничили скорость поддержки двигателя на гибридных е-велах до 25км/ч. У меня ограничение 45, и на велике это уже очень много для обчного российского городского "бездорожья".
Непрочитано 19.02.2020, 17:46
Основные производители ограничили скорость чисто чтобы не было проблем с классификацией по типу транспорта. У моего ограничение 32км/ч, после чего он просто перестаёт помогать педалям, а без педалей ему мощность не позволяет развить больше.
Но у него 3 ступени тяги (и помощи педалям) и третья от второй ничем не отличается, такое впечатление, что дальнейшее повышение оборотов и мощности заблокировано чисто программно. Так как я и не предполагал гонять на нём за 40, то интереса к 3-й ступени у меня нет. Ну, кроме того, что в горку помощь с увеличенной мощностью не помешала бы.
Но особенно меня впечатлило, что тяга и скорость адаптируются, если я еду по лесу со скоростью 3-4км/ч, то двигатель не пытается поддать больше, а снижает мощность. И несмотря на отсутствие прямой передаточной связи между педалями и колесом, и двигатель имеет датчики Холла, и ось каретки и по частоте вращения колеса и каретки, если переключить на другую передачу, контроллер меняет поведение мотора.
Похоже, что система чувствует и изменение частоты вращения, если ехать медленно, а затем ускориться, то менее чем через один оборот педалей контроллер увеличивает мощность помощи.
Непрочитано 19.02.2020, 20:44
У меня один датчик скорости на колесе второй в движке, 5 уровней поддержки и тяга до 120Нм. Система реагирует через один оборот колеса. К этому надо привыкнуть и понимать как выставлять передачи. Я уже немного ориентируюсь. Есть в документации ещё режим Boost, когда можно ехать не крутя педали, но перед этим надо разогнаться до 25миль/час!) Мне пока не удалось это проделать, да и нет нужды. Мне нравится крутить педали с заданной нагрузкой. Так не замёрзнешь и еще хороший фитнес получишь. Недавно прокатился с местными байкерами. У них лёгкие навороченные байки + юный задор. Так я с ними нормально отжог. Только когда надо было тащить велик на себе через непроходимые пригорки, прочувствовал вес каждой ячейки :)
Кстати, китайцы при продаже мощных моторчиков, в комплект предлагают таблички 250W :) это для европейцев с их ограничениями.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
