Непрочитано 09.01.2019, 14:54
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Не все трапшкотики одинаково полезны
Не все трапшкотики одинаково полезны .
Оважности выбора правильнной длины трапеционных петель Трапеционые петли (трапшкотики) штука полезная и необходимая любому катающемуся на трапеции видсерферу, это понятно и всем известно. Но вот как правильно выбрать длинну и зависит ли выбор от силы ветра, знают не все, а иногда даже об этом не задумываются, зачастую действуя по шаблону. Это видео о том как выбрать нужную длину трапеционных петель под определенный ветер.
Непрочитано 09.01.2019, 15:33
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
В слабый ветер гик можно поставить повыше, в сильный пониже, это позволит использовать трапшкоты одной длины в любой ветер.
И, кстати, почему-то у разных брендов петли одной длины по факту отличатся и довольно сильно, похоже дюймы у всех разные.. ))
Непрочитано 09.01.2019, 15:57
Благодарностей: 496
от 28" .... а если у чела рост 160 см, не получится, что он на руках будет висеть
Непрочитано 09.01.2019, 16:47
тот же вопрос.
и еще один: а как же слаломисты, которые любят по короче?
Непрочитано 09.01.2019, 17:19
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
-nn-,
На сколько мне известно из практического наблюдения , они уже любят по длинней..
К стати вот здесь один из представителей слалома Skiminok ...
Можно ему задать, этот вопрос на прямую.
burashkache,
Альберт не будет он висеть , если правильно работать передним ( бедром) , удерживая его в правильном положение развернутым на ветер..
Непрочитано 30.04.2020, 23:47
Благодарностей: 93
Skiminok, какие ты петли используешь? заметил что ты не подсаживаешься под петлю а ловишь ее крюком,они болтаются у тебя свободно от крюка к парусу. у меня все жесткие,иногда после отвешивания сильного они проворачиваются и почти горизонтально стоят) приходится их рукой проворачивать)
Непрочитано 01.05.2020, 08:08
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
30"
Кстати, в видео ошибка, точнее оговорка, там говорится - сантиметры, надо слышать - дюймы.
И как я выше говорил, у разных производителей дюймы почему-то разные.
Дакайн/Прайд - 30" примерно соответствует Пролимиту - 28" или RRD - 32".
Болтаются или нет, зависит от производителя и модели.
Непрочитано 01.05.2020, 10:01
Благодарностей: 93
я не сантиметры имел ввиду а именно чтобы болтались)
Непрочитано 01.05.2020, 11:13
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Да большинство болтаются.
Все регулируемые болтаются.
Надо смотреть жесткость ремня около липучек.
У меня совсем не болтались Иззи, RRD нерегулируемые, да и всё вроде.
Непрочитано 01.05.2020, 11:18
Болтанка не очень хорошее свойство, осбенно кога крюком пытаешься поймать петлю, а она как раз в этот момент улетает с ветром, а возвращается в самый неподходящий момент, когда случайно зацепился - и улетел в катапульту. Особенно здОрово, когда это происходит в момент перекидки на другой галс.
Непрочитано 01.05.2020, 11:52
Alex-der
Благодарностей: 102
Принцип понятен, но я согласен с сомнениями burashkache. В том смысле, что анатомия у людей разная. Дмитрий, насколько я помню по Вьетнаму, отнюдь не отличается миниатюрностью. Вряд ли конкретная длинна трапшкотов может подходить всем и по росту, и по пропорциям (например руки короткие). Чего-то мне кажется, что надо подбирать индивидуально. Иначе челу в весе и комплекции Кости Дзю гик придёться ставить в районе глаз.
Лично я регулируемые трапшкоты недолюбливаю - форму они держат похабно и организуют доп. проблемы, когда, например, водностартуешь в передоз и лишнего времени, чтобы зацепиться за крюк нету. Вопрос решаю переставкой гики на пару тройку см.
Непрочитано 01.05.2020, 14:05
ZAM
Публиковал как то список райдеров от фристайла до слалома. Так там не зависимо от роста короче 28 не у кого не было.
Непрочитано 01.05.2020, 14:45
Собственно, я тоже пришёл к длинным, но на фойле сильно короче и именно из-за положения гика, на Формуле он у меня выше лба и кончики 34", а на фойле ниже плеч, кончики 24" (регулируемые от 22" до 26"). Для отвешивания конечно нужны длинные, для тех, кому уровень позволяет кататься на чём угодно на прямых руках, короткие для тех, кто боится и жмёт гик поближе к зубам.
Непрочитано 02.05.2020, 19:57
Благодарностей: 125
Сообщение от Alex-der Посмотреть сообщение
Принцип понятен, но я согласен с сомнениями burashkache. В том смысле, что анатомия у людей разная. Дмитрий, насколько я помню по Вьетнаму, отнюдь не отличается миниатюрностью. Вряд ли конкретная длинна трапшкотов может подходить всем и по росту, и по пропорциям (например руки короткие). .....
По ссылочке статья Гая Крибба с картинками, иллюстрирующими что рост в принципе пофиг (PDF):
All men are equal
Непрочитано 02.05.2020, 22:31
Alex-der
Благодарностей: 102
Ну эта статья как раз про "Костю Дзю". У этой феи гик на уровне макушки. И на фото видно, что стартовать ей дико неудобно. Стоит, как написано в отчёте про Гарду, в позе обкакавшейся кошки. Потом всё Ок, но... За каким хреном ей такой лопух? Она там прошла недельный курс фрирайда, т.е. каталки в удовольствие, а он ей чё всучил? Тайное издевательство над идеей феминизма. Они там это любят.
На море, когда так дует ей надо загорать и пилкой подправлять ногти, а мужикам курить кальян.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
