Непрочитано 14.06.2010, 13:54
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
NP H2 + X9 (2010)
Вчера друг сосерфер привез новый парус(8.2) развернул и сказал, Женя... покрести :)
Как и парус, еще распаковали и новую мачту Х9... Аккуратно набили, оттюнинговали батены:)
По параметрам парус расчитан на диапазон 9-20 узлов.
В первый раз пошел в 15 узлов, к вечеру зашел в 25 узлов.
в 12 (+5 Порыв) узлов использовал Айсоник 133, в 20(+5 Порыв) ходил на ф2 сх 120
Парус мне показался очень неустойчевым в слабый ветер... небыло отдачи как например у Ви8 но на порывах это как раз и спасало. в диапазоне 20 (25 узлов порывы) наоборот парус был очень легок и не передозило как с другими парусами этого же размера. Короче парус большой но для слабого ветра я бы его не брал. Вот про мачту я так и не понял, 600 евро стоит... а гибкая как Х3... просто в 3 раза легче и в 3 раза дороже :) Единственно намного легче при джайбах (гусары молчать!) но при крузинге то же самое...
Непрочитано 14.06.2010, 15:24
Благодарностей: 164
15 уз это 7 метров, а 25 уз это почти 13 метров, под твой вес 8.2 неудивительно, что на 7 метров парус оказался неустойчивый, тебе в такой ветер надо не меньше 9.5 брать. H2 это нейтральный двухкамберный парус для фрирайда, он расчитан как раз на средние условия, именно поэтому тебе при 25 узлах было покайфу, меня бы например в это время уже начало сдувать.
На H2 X9 нет особого смысла ставить, X6 в самый раз по моему.
Скажи другу, чтобы он с этой мачты волоски сдувал, не ронял, о камни не стукал и главное на солнце чтобы не оставлял, а то он пополнит ряды недовольных :-)
Непрочитано 14.06.2010, 15:25
продолжу про мачту ...
И главное что бы не набивал на неё паруса ! :-)
Непрочитано 14.06.2010, 15:33
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
skat, с весом у меня все хорошо :) мой самый большой парус это девятка с которым я глиссирую уже в 11-12 узлов.
Непрочитано 14.06.2010, 16:34
Благодарностей: 164
ну да, все правильно, если не кататься, то гарантированно матчасть не сломается :-)
Непрочитано 17.06.2010, 14:47
DimaN
Sail Number: RUS-85
Будте внимательнее с камберами на Н2: заглушки стержней с роликами легко отклеиваются, стержни при каталке постепенно вылезают, поэтому можно потерять и стержень и ролики если не следить за этим процессом.
Непрочитано 17.06.2010, 18:27
Miha
married
Аватар для Miha
Sail Number: не болею
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
добрый день! Не могли бы вы прислать фотографию?
Miha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2010, 20:31
DimaN
Sail Number: RUS-85
Круглые заглушки видны на первой фотографии. Обнаружил, что они плохо приклеены, и пара штук уже потерялись. Вместо них вырезал ножницами из оргстекла (что было под рукой) две пластинки и приклеил их на суперклей. Пока держатся.
ID:	1354  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.07.2010, 10:02
illa
На парусе Helium потерялась заглушка, а за ней и ролик. К счастью только один ролик, второй и стержень остались. Теперь вот думаю как чинить. Можно ли найти ролик фирменный? Можно ли чем то заменить похожим ролик и чем? По виду ролик пластиковый, хотя может керамика какая то хитрая, правда не понятно зачем тогда она там.
Надеюсь кто-нибудь подскажет куда дальше копать, спасибо.
illa вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2010, 10:18
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Сообщение от illa Посмотреть сообщение
DimaN, Illa - спасибо за нотайс!
Известил произвоидтеля о проблеме, пообещали решить
Заказываю запасные ролики.
Обратитесь к вашему региональному диллеру за новым роликом. Если не получится - пишите.
Непрочитано 14.07.2010, 14:22
illa
А в Москве к какому региональному диллеру лучше обратиться? Внештрейдсервис или кто?
Непрочитано 14.07.2010, 15:53
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Оптимально обратиться к тому, у которого покупали.
Непрочитано 27.07.2010, 10:27
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Всем у кого возникли подобные проблемы, прошу обратиться к вашим региноальным диллерам для замены упоров.
Для этого необхоидмо:
- указать размер упора UltraCam (А или B или С или D - написано на стороне упора, которая прилегает к мачте)
- при замене упора вернуть диллеру испорченый упор
Непрочитано 27.07.2010, 13:18
DimaN
Sail Number: RUS-85
Сообщение от Miha Посмотреть сообщение
А новый упор чем лучше?
Непрочитано 27.07.2010, 13:47
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
производитель пишет, что сделают немного по другому данный узел (те пришлют новые упоры)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
