Непрочитано 21.11.2018, 19:15
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Замена окна самостоятельно
Всем привет! Пришла зима начался ремонт ! Была тема не нашел, извинюсь! У меня два стареньких паруса , и поменять на каждом три окна дороговато будет ! Советовали подсунуть пленку под ткань , на скотч и прошить . Но там некуда подсовывать . Может проще распороть , и по размеру старого окна, вырезать новое . Вставить и закрепить на скотч , и можно прошивать! Спасибо!
Непрочитано 21.11.2018, 19:19
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Фото
ID:	45925  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.11.2018, 19:34
Благодарностей: 333
Как только распорешь, собрать обратно будет сложнее, элементы расползаются, ну и порой не совсем прямоугольный крой. Проще вырезать заготовку приблизительно, наложить, прикрепить скотчем внакладку, и только после этого подрезать поточней и срезать старые обрывки. Если же захочешь чтоб прям как было, то придется не только срезать старую пленку, но и выпарывать ее из швов. Она чаще всего не внакладку, а внутри, между слоев ткани, плюс проклеено... Особая возня с латкарманами, они прям разъезжаются, и стоит закрепить все шитье на столе, штырьковыми булавками.
Просто попробуй на небольшом окошке, и сам сообразишь, как удобнее, лично тебе в частности.
Непрочитано 21.11.2018, 20:41
Благодарностей: 93
а бывает пленка в накладку пришита?
Непрочитано 21.11.2018, 21:40
Благодарностей: 333
Нет, не бывает. Но пришивают ,)
Непрочитано 21.11.2018, 21:45
Благодарностей: 93
я тут 4 см распорол латкармана верней латы чтобы пришить упор для латы,так чуть не рехнулся два дня это все пришивать. то игла сломалась то нить сапожная порвалась)))
Непрочитано 21.11.2018, 22:56
Благодарностей: 333
По сравнению с упором латы сложнее только топ или галсовый угол... По контуру окна все же сравнительно нетолстое шитье, к тому ж если шить руками, можно в старые дырки. Я как-то перешил целый парус таким образом, потихоньку, между каталками притом. За недельку управился, так что ничего невозможного.
Непрочитано 21.11.2018, 23:37
Благодарностей: 93
а можно расшить старую пленку окна ,вырезать новое по этому лекалу и сразу отверстия сделать по старым швам на пленке? по ним и сшить?
Непрочитано 21.11.2018, 23:47
Благодарностей: 333
Вроде сразу и ответил на эту идею... Дырки можно использовать как репера, но зачем? Проще сразу раскрепить окно на столе, и дальше работать с ним, чем в воздухе его вертеть.
Непрочитано 22.11.2018, 09:09
Club: noworkteam
можно, но не нужно.
во всем этом карнавале, главное, не швейная машинка, не множество идей и алгоритмов... , а сцуко, банальный опыт и мастерство.
приобретается годами и уж потом, при желании, ведет к монетизации процесса.
в рамках викторины - смогу ли я!? это заслуживает уважения и поддержки.
в плоскости технологии ремонта, категорично нет.
Непрочитано 22.11.2018, 10:52
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо lalex! Одну сторону прикрепляю скотчем, чтоб не разьехалось . Распарываю с другой стороны, и вставляю новое окно , опять скотчем ,и можно прошивать . . А каким клеем потом проклеить ?
Roman ,правильно сказал ,,опыт не пропьешь,, .за зиму ,,проешь и пробухаешь,, !!!
Непрочитано 22.11.2018, 11:40
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Добрый день. Расскажу свою историю починки паруса.
У соседа моего Val_Bag случилась беда, порвал парус по нижнему лат карману почти на всю длину латы. Парус 7.5 NP. ог его заклеил скотчем и благополучно откатал несколько сезонов. Потом купил посвежее а этот мне отдал , все равно лежит.....
Смыв скотч, липкий зараза, аккуратно прошил край окна к карману латы. Вырезав полосы из "Серебрянки" пошире так чтоб весь карман захватить и еще на окно залесть, приклеил на 88 клей и прошил капроном. Шил руками по шаблону колол отверстия. После всего собрал парус на жесткой мачте, все выдержало,не поползло. Посмотрим как следующий сезон отходит.
ID:	45927  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45928  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45930  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2018, 12:03
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Frog,отлично получилось ! Особенно шаблон !
Непрочитано 22.11.2018, 12:25
Благодарностей: 333
Серебрянка неочень для латкармана, лучше дакрон, ну или рипстоп какой-нибудь, щас их в технических тканях полно.
Шить несложно, главней гармонично собрать. Для начала найди фанеру размером с окно, приколи к ней хотя б иголками, и погляди, как окно устроено. Будешь ли ты вставлять свою пленку между слоями ткани, как было в оригинале, или нашьешь внакладку, как обычно на коленке чинят. Если последнее, то можно прям начинать шить, а старое вырезать уже после, по ходу.
Но это зависит от окна и как оно сильно разорвано. Иногда собирают скотчем, чтоб форму восстановить и только потом с нее форму снимать... Как когда.
Клей для приклейки дакрона к пленке можно момент-гель, проверен в деле. Обычно для фиксации применяют клейкий дакрон, потом прям и шьют по нему, но у тебя нету, наверно.
Непрочитано 22.11.2018, 13:05
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Да дакрона у меня нет. Если прикрепить к фанере или к столу ,то как прошивать ? А что пленку пришивают прямо на лат карман , сверху ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
