Непрочитано 11.06.2010, 00:35
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
Question Подскажите разницу в досках по ширине
Вопрос,есть ли разница в устойчивости на воде для средней чайницы например досок:
120 литров 65-70 см?
135 литров 60см?
И влияет ли на это длина?
Вопрос возник в связи с тем, что упорно решила приобрести б у досочку от 65 см в ширину в районе 130 литров,но так как их вообще нигде и никто не продает, начала рассматривать другие варианты.
p.s может кто посоветует где можно приобрести такое чудо? Облазила уже все барахолки Москвы,Питера,Краснодара,ближ морей,сайтов авито,из рук в руки,ну и самых популярных по топ 100...верхушку купила,а доску все никак,вхожу в ступор,особенно когда присылают рассылку" приглашаем в строгино..дует"...
спасибо...
Polly вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2010, 02:00
Благодарностей: 164
Да по большому счету большой разницы нет, плюс-минус 10-15 литров или 5 см погоды не сделают. Главное, чтобы доска не протоптана была. Когда на глиссирование выйдешь про устойчивость вообще думать не будешь, т.к. правильно чтобы держали не ноги и доска, а ветер и парус.
Хотя я бы ориентировался на 70-80 см, 60 для Строгино как то узковато мне кажется.
Непрочитано 11.06.2010, 08:17
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
5 см. погоды не сделают, а вот разница между 60 и 70 см уже существенная.
135 литров 60см - это что то древнее, длинное и неустойчивое. Учиться и кататься на болоте будет трудно на такой. Современный фрирайд в заявленнном объеме шириной около 70 см. будет гораздо дружелюбнее. Длина доски сильного влияния на устойчивость не оказывает.
Непрочитано 11.06.2010, 13:41
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
135 л и 60 см ширина - категорически нет! Сам пробовал на такой недавно! Это начало 90х, кажется! Ужоснах!
65 см. ширины это тоже мало, как мне кажется! Нужен сильный и главное СТАБИЛЬНЫЙ ветер, чтобы было за что держаться, согласно вышеприведенному тезису skat`a.
Я сам не так давно прошел через эти метания с покупкой доски и сейчас уже пост-фактум думаю, что лучше для новичка (токо не бейте за крамольное предположение) это четко определиться с литражом по принципу "140 мне хватит" и дальше искать самую широкую доску в этом литраже.
Непрочитано 11.06.2010, 14:04
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
При литраже 130 что-то уже 68 см найти непросто. А те, что уже - либо нечто древнее либо совсем уж экзотическое...
Непрочитано 11.06.2010, 15:43
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Автору темы, хвались, что наверх купила, может тебе доску 140-150 л под неё надо, да и можешь о своём весе вскользь упомянуть.
Да и для средней чайницы очень лёгкие вопросы должны быть, про размеры и устойчивость.)))
Непрочитано 11.06.2010, 17:07
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
Сообщение от Sla-VA Посмотреть сообщение
Наверх парус Gaastra Grind 5.8,старенький,вес 60кг,рост 176...
Продают доски в районе 30тыс нужные..но это Очень перебор для меня
Непрочитано 11.06.2010, 18:15
Dmitry
Sail Number: 28
При таких раскладах можно посмотреть на питерские доски Версус и Концепт. Я думаю старый концепт можно найти очень задешево. Правда битый скорее всего(((
Но это лучше чем древняя селедка.
Dmitry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2010, 18:22
lobzik
Аватар для lobzik
Рост и вес - точь-в-точь как я (бгы, писал везде 65 кило, а встал на весы - там только 60). В общем у меня Fanatic Eagle 101 литр (63 см) не вызывает проблем в пресной воде, вплоть до полного отсутствия ветра и движении пампингом :) , с парусом 6.4. Так что можно не боятся малых ширин и объёмов. А вот сейчас приехал на море, взял тут в прокате JP FSW 93l, она не то что сильно уже - 60см - однако гораздо вертлявее, и ныряет чаще. Не дует вот сейчас, не могу сказать что прям стоять невозможно, но сложно.
Так что дело не только в ширине, но и в шейпе доски. Фрирайд гораздо устойчивее, но и тупее.
Непрочитано 11.06.2010, 18:35
Dim
Аватар для Dim
..В общем у меня Fanatic Eagle 101 литр (63 см) не вызывает проблем в пресной воде, вплоть до полного отсутствия ветра и движении пампингом :) ..
мало того, данный Игл не вызывал проблем в таких же условиях, но с весом 77кг, правда под парусом 7.2.
по теме: конечно 120л на 65см гораздо интереснее. А под такой вес и парус тем более.
Непрочитано 11.06.2010, 23:36
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
Нашла досочку Mistral Flow Freeride 120 L, 282,60..думаю взять..ничего другого нетю..эх..завтра в Москве обещают до 14 метров в секунду..
Непрочитано 12.06.2010, 00:28
не надо торопиться.
Непрочитано 12.06.2010, 09:40
Благодарностей: 167
Ширина меньше 70-75см для начала при таком весе будет очень не комфортно.
Непрочитано 12.06.2010, 22:39
Изображений: 227
В Строгино лучше пошире и покомфортнее, т.к. там дует крайне неравномерно и порывисто. Узкие доски лучше для морей, но никак не для Строгино.
В указанном ценовом диапазоне есть •JP9FR140E Fun Ride 140 ES 09 — 24 500 p
Ширина 72 см, длина 255. Это, фактически, старый аналог X-Cite-Ride 2006-8 гг в исполнении ES. Для начинающих в Строгино -самое оно, как мне кажется.
Надя, примерно такой же комплекции, влегкую глиссирует, делает водный старт, и почти уже фордак делает пока катает на X-Cite-Ride 130 л 70*250. В этом году есть мысль поменять ей доску на 110 литров (65 см шириной), но никак не 60 см, да и начинающей ее уж никак не назовешь. Катает на парусах 5.5 и 6.7.
Так что, на мой взгляд, 60 см лучше пока не брать - намучаетесь только.
Непрочитано 12.06.2010, 23:44
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
В любом случае,всегда ведь можно продать,купить...это лучше чем сидеть дома...а так конечно 70 мс это сладость..но никто не продает,25 тыс перебор все таки,к сожалению=(
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
