Непрочитано 19.08.2018, 10:47
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Question Защита носа, как приклеить правильно?
Собираюсь клеить этот протектор силиконом:
1. Силикон какой? Силиконовый герметик для ванной пойдет?
2. Наносить как? Только в нескольких местах соприкосновения протектора и доски? Или измазать весь протектор?
3. Нужно пытаться заделать щель герметично или наоброт оставить возможность воде свободно заливаться и выливаться? Но ведь тогда грять будет забиваться?
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2018, 14:37
Благодарностей: 395
Лучше по контуру, широкой полосой. Если приклеишь точечно, гнить будет, если сплошь - фиг отдерешь потом. Я приклеил по контуру, держалось много лет. Недавно оторвали, под ней все ок, грязи нет (только нос пробит оказался ,))
Непрочитано 20.08.2018, 00:23
Слышал иное мнение - мазать целиком, тк эластичный силикон принимает на себя удар и он рассеивается, не доходя до доски. Ну типа как пенопласт в бампер машины.
ну вот и Лалекс написал, что под защитой нос оказался пробитый.
Непрочитано 20.08.2018, 02:29
Благодарностей: 495
целиком, конечно лучше с точки зрения распределения энергии удара.
если мазать целиком, то как он "высохнет" внутри?
я где-то читал, что силикон для затвердевания вступает в реакцию с водой, с выделением уксусной кислоты.
ну да, он ей и воняет. Я пробовал месить его в мыльной воде. После этого он встает за полчаса по всему объему.
Потом за пол дня закрепляется окончательно. Может надо с водой клеить?
Бурашка, как химику вопрос, сколько надо долей воды?
Непрочитано 20.08.2018, 05:46
Именно что слой должен быть заметным, хоть и вес добавляет. Ну и понимать, что когда при ударе по защите нос треснет "улыбкой" по шву, ну или удар пройдёт сквозь и нос треснет, эти трещины должны остаться под герметиком чтоб доска не сосала воду. У меня именно так и было. Защита треснула, нос "улыбкой" треснул, но сухая осталась.
ИМХО важно ещё защиту мягкую на мачту под гик, чтоб удар не был точечным. Точечный никакая защита не удержит.
Непрочитано 20.08.2018, 11:30
Ну химика спрашивают "сколько молей воды надо?"
Долей спрашивают прораба на стройке, стаканов или ложек - домохозяйку
Лана, по существу. Полимеризация (а не высыхание) происходит не с применением воды, а в присутствии воды (паров воды). Ну типа как катализатор хим. реакции, в саму реакцию не вступает. Я думаю, что пока намазываешь доску и защиту, на поверхности осядет достаточное количество воды, чтоб за 24 часа полимеризация прошла по всему объему.
При этом поверхности должны быть сухие, иначе адгезия будет плохой. Ускорить полимеризацию можно залив водой уже склеенную деталь. В этом случае адгезия не нарушится. Технология со смешиванием сил. герметика с водой совсем не научная.
Если запах уксуса раздражает, есть нейтральные герметики.
Непрочитано 20.08.2018, 15:25
Благодарностей: 495
Да, я писал "моли". Но редактор в браузере незаметно исправил на "доли". Он же химию, наверное, не учил.
шутко. Я химий штук пять учил, но про моли уже забыл.
Пишут, что идет именно реакция с водой, не катализация. Я тоже удивился.
Если с водой не смешивать, то встает только некоторый слой. Далее он блокирует доступ воды(паров) и внутри силикон жидкий. У меня валялось несколько тубов с застывшим носиком. А разрежешь там нормальный еще силикон.
И еще пробовал отливать из обычного силикона деталь, брусок где-то 20х20х80.
Открытый с одного бока он месяц застывал.
А с водой, хоть и не научно, но работает. Адгезия по мокрому тоже нормальная, даже с мыльной(!) водой. Наливал 1573956 молей мыла для посуды в воду (ложку на 1/6 ведра). К дну полиэтиленового ведра прилипло - хрен отдерешь.
Непрочитано 20.08.2018, 15:39
Ну в тубе площадь контакта с влагой маленькая. Если мажешь защиту и нос в зоне контакта, влаги достаточно будет. У тебя же слой герметика под защитой миллиметра 2 будет, вряд ли больше, это уж совсем колхоз
видать точно про моли забыл. 1573956 молей это очень много Молярная масса это сумма в граммах всех масс элементов (по табл. Менделеева), из которых состоит молекула. К примеру NaOH - 40 г/моль. А в мыле для посуды ПАВы, они очень тяжелые в расчете на 1 моль
Непрочитано 20.08.2018, 15:43
Благодарностей: 495
Ой, блин, точно! Я же молекулы посчитал! И не поделил на число Авогадро!
Непрочитано 22.08.2018, 07:58
Благодарностей: 495
можно намесить силикон с крахмалом или сахарной пудрой.
Вот чувак пробует разные методы.
Непрочитано 22.08.2018, 09:38
Благодарностей: 475
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Надеюсь доска не новая, карбоновая?
Непрочитано 22.08.2018, 09:41
Надо силикон с кевларом перемешать.
Защита доску переживет.:-D
Непрочитано 22.08.2018, 09:45
seppoalatalo
какая-то и этих: Durable Sandwich Construction ( DS ) and Pro Carbon Edition ( CE ), не уверен. а что?
Непрочитано 22.08.2018, 09:54
Благодарностей: 475
На карбоновые доски клеить защиту запрещено женевской конвенцией "О защите карбоновых досок" ! :)
Непрочитано 22.08.2018, 09:58
На всех моих карбоновых досках стоит защита, кроме Фалкона 152, и пришлось клеить ему встроенную защиту.
Самые глубокие повреждения носа бы ли не от мачты, а от узелков на стартшкоте.
Просто пробоины, как от молотка.
Обычно для защиты беру герметик для ванн или аквариумов, и наношу колбасками 4-5 мм толщиной, через пару см, и по периметру,, и прижимаю, пока не полезет по краям.
Защита не всегда точно соответствует форме носа, могут быть пустоты.
А заполнять весь объем герметиком- лишние 200 грамм веса.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
