Непрочитано 24.05.2018, 22:47
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Лечите доктор, лечите...
https://youtu.be/XeBrDv0OWfk
Что явно не так и над чем работать? Пора ли двигать наружу петли?
Непрочитано 24.05.2018, 22:51
Размер петель надо кардинально уменьшить и пятки будут как раз на краю борта. Я на первых секундах ролика испугался что ты по колено в петлю залезешь ...
Непрочитано 24.05.2018, 22:58
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Лекарь из меня конечно ещё никакой
Я как только поставил петли в крайние положения, так сразу же без проблем стал залезать в заднюю да и доска поехала по другому
Непрочитано 24.05.2018, 23:17
Благодарностей: 477
Romansa, за тебя никто не попробует. Поставь в крайнее, попробуй, не понравится верни в промежуточное. Но размер петель действительно слишком велик. В крайнем положении ножных петель, стойка должна измениться на более отвисающую. Соответственно и ветер потребуется посвежей.
Непрочитано 25.05.2018, 00:03
По мне так надо просто петли сдвинуть к борту и ближе к корме, если позволяет. Размер самих петель как удобно, лишь бы нога не болталась. Тут в тапках резиновых, понятно, что надо больше. Как некоторые советуют размер петель такой, чтоб только пальцы снаружи торчали мне совсем не удобно. Нога слишком плотно сидит и когда надо быстро вытащить (например на фордаке), она застревает, теряешь ту самую нужную долю секунды для смены ног и усе, фордак завалил.
Непрочитано 25.05.2018, 00:27
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Пробовал, при падении в дуге не успеваю вытащить ноги и их зажимает. Переднюю между мачтой и доской, а эаднюю в полушпагате. Ну очень неприятно и больно... Наверно надо тапки менять на более скользкие без резины по бокам.
Непрочитано 25.05.2018, 00:56
Тапки вообще зло. Я их не обуваю никогда, но и в холод не катаюсь. Как-то поздней осенью (или весной) при тем-ре воды 14 град. прокатился. Обратно возвращался, ног не чувствовал. Задубели, ппц. Тапки есть, но на ощупь доску не чувствую, надо смотреть вниз чо и как.
Резина по бокам не должна мешать ноги вытаскивать. Петли то тряпочные изнутри. Проблема в том, что перетягиваешь. Если ногу вставил и петли по ноге затянул, то она будет спокойно вылезать, легко залезать и не болтаться.
Непрочитано 25.05.2018, 03:15
Странный способ удержания верхушки при заходе в воду. Мачтой к себе удобнее. Это из явного. Из неявного - впечатление, что боишься полностью вывеситься на трапецию, много нагрузки на руках, из-за этого стойка какая-то напряжённая. Петли наружу - анахуа? Задней ноге не хватает рычага, чтобы доску без крена вести? Если нет, то пустое, скорее с боковыми петлями появятся проблемы из-за хронического перекрена наветер. Хотя попробовать можно, вдруг будет комфортнее, а это главное.
Непрочитано 25.05.2018, 04:08
Трапконцы короткие ИМХО, оттого и стойка такая - развёрнута вперёд, парус открыт, таз прижат к парусу, общее ощущение неудобства.
Петли такие - довольно опасно, назад упадёшь, хрен освободишься. Ставь шире, если тапки толстые. За петлёй только пальцы ног должны быть, даже в тапках.
З.Ы. А что так сурово - боком съёмка. Хорошо лаптоп на бок поставить можно, а монитор?
Непрочитано 25.05.2018, 06:02
Забавы ради, сравни себя любимого с Джемом Холлом (делая поправки на разные точки съёмки):
У него - ноги почти прямые, спина прямая, чуть согнут в пояснице, стоит практически параллельно доске, СЛЕГКА развёрнут, руки прямые, трапконцы длинные, верхушка лишь слегка завалена.
Ты - ноги сильнее согнуты в коленках (потому что внутренние петли и очень глубоко ступни), передняя вообще параллельно доске , таз притянут к гику, спина согнута не в пояснице а в зоне плечей, паруз заметно завален мачтой на тебя и приоткрыт по причите коротких концов и разворота туловища.
Даже принимая во внимание искажения камеры и то, что парус с этого ракурса всегда кажется приоткрытым (сам так гопро ставлю), видно, что при примерно одинаковом положении паруса относительно наблюдателя, доски едут совсем в разные стороны - Холл заметно сильнее на ветер, потому что парус закрыт.
Поробуй добавить длины трапконцам, развернись бёдрами параллельно доске, ноги не так глубоко в петли, переднюю ногу в нормальное положение - ровно поперёк петли, т.е. слегка под углом, а не так как на фото. Тогда парус сам закроется как надо и не будет так завален. Ну и положение петель на гике проверить бы - не слишком ли вперёд.
ИМХО внутреннее положение петель и поясная трапа предполагает более-менее вертикальую стойку, а парус 6-7 метров совсем не обязательно задней шкаториной на палубе лежать должен, тем более на фрирайде. Это не лопух рейсовый на формуле с сидячкой и плавником 70 см.
На фрирайде с 35 см плавником положишь 5 м парус шкаториной на палубу насильно - узнаешь что такое спинаут :-)
Вообще, наверное полезно прям на берегу встать в стойку на доске без плавника и пусть кто-нибудь снимет. Ну или зеркало поставить
Непрочитано 25.05.2018, 06:33
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Хотел что то посоветовать, а добавить то инечего)))))
Непрочитано 25.05.2018, 07:26
С какого конца надо разбивать яйцо? С острого или тупого?
Объясни зачем за петлей должны быть только пальцы, если это не удобно? Почему нельзя воткнуть почти до начала голеностопа, если нога легко вылезает, а когда идешь на глиссе удобно и надежно стоит?
Голова тоже имеет свои степени свободы
Непрочитано 25.05.2018, 07:32
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Трап.петли короткие. Ножные петли сильно свободные.
Непрочитано 25.05.2018, 07:40
Всё что выше крюка трапеции должно быть противовесом тому что ниже крюка. У тебя же из-за скругленной спины так не выходит.
Непрочитано 25.05.2018, 10:58
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
О! Точняк! Спина действительно горбатая, мне и тренер по плаванию это говорил, когда технику ставил... Есть жилет, попробую под него фанерку засунуть.
Oleg mz спасибо за такой подробный анализ.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
