Непрочитано 13.05.2008, 12:17
зачем на задней оковке Гика три блока ?
очередной глупый вопрос: когда стал собирать парус 8.5(sst) с гиком (marabu 240 ?) то вместо привычной конструкции обнаружил на задней оковке Гика три блочка. Долго крутил этого колобка и придумывал как это надо использовать. Тут подошли братья яхтсмены и с умным видом сказали "Все блоки должны работать" После этого они(братья яхтсмены) связали мне такое макроме, что я так и не понял как они это сделали. вопрос - так и надо ?? хитрым образом продевать веревку через все три блока на задней оковке или может быть можно попроще (на пример через один ?? ) а то боюсь, что больше я этот парус и не соберу.
Непрочитано 13.05.2008, 12:40
NikolayUB
Small board balancer
Так это, наверно, так называемая летучка.
Я ей не пользовался, только слышал о ее существовании.
На самом гике должны быть зажимы, в которые следует заводить концы гика шкота. Натяжку паруса по гику можно производить на ходу...
В задней части гика получается полиспаст, чем больше блоков задействовано, тем эффективнее он будет работать.
Возможно на шкотовом углу паруса тоже есть ролики?
Если нет, то можно пропустить шкот 2 раза через люверс (правда шкот будет быстро перетираться, однако если летучкой не часто пользоваться, то перетрется не скоро) и тем самым задействовать все 3 ролика на оковке.
Непрочитано 13.05.2008, 13:17
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Значит , что гик "под летучку" , как на картинке
Непрочитано 13.05.2008, 13:24
на гике никаких доп. зажимов нету. (отличие только в блоках на задней оковке )
В шкотовом углу паруса никаких роликов нету - обычное кольцо (одно )
В общем понятно - Весчь хорошая, но для человека упорно идущего к петлям,
совершенно бесполезная :-)
Я правильно понял, что можно не парится и использовать только один блок?
Непрочитано 13.05.2008, 13:34
на мой случай совсем не похоже.
У меня никаких доп. веревок на гике нету, и блоки развернуты не так как на фотографии.
Непрочитано 13.05.2008, 17:47
Tum
Аватар для Tum
Ролики на задней оковке гика под летучку.
Летучка для возможности регулировки на ходу натяжения паруса по гику.
Возможность этой регулировки нужна для больших парусов и опытных товарищей кому не лень с этими веревками-блочками-летучками возиться. Для спортсменов безусловно нужная вещь, для любителей - если только ради интереса.
Tum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2008, 20:27
нехороший гик. у прокладки всегда должен быть выбор - ставить летучку или не ставить. фу марабу! плохая собака!
ну так сфоткал бы "чудо-макраме" и здесь выложил - порадовал бы людей
Непрочитано 14.05.2008, 09:05
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
В комплект "летучки" входят ролики, которые устанавливаются в шкотовый люверс паруса. Крокодилы - на ветки гика.
Непрочитано 18.05.2008, 19:48
возможно гик юзался до тебя и кто-то хитрый, но не очень честный поставил заднюю оковку от длинного гика в короткий (видимо по причине поломки какой-то части) и продал в таком виде начинающему. Использовать с "макраме" будет неудобно.
Если любишь ваять - можно попробовать прикрутить стопор каким-нибудь макаром. Это не наш путь. Стоит поискать у кого-нибудь заднюю оковку со стопорами и поменять. Обычно ежели гик ломается, то по передней оковке. Если заднюю человек при сальте назад сохранил, то ее можно у него купить за недорого совсем. Только перед отдачей денег надо проверить, что совпадут отверстия для защелок и диаметр. Там еще втулки всякие бывают - вобщем надо поискать ломанный гик и попробавать переставить оковки.
Как говорят в таких случаях в Америце - Гуд лак!
ps хотя по моему в марабе в любом гике есть стопора. независимо от количества роликов и длинны гика. Может стопора утратились ?...
Непрочитано 19.05.2008, 13:42
Стопор на задней оковке Есть, так что если не выпендриваться и использовать только один ролик из трех получается вполне разумная конструкция. у Макраме один серьезный недостаток - на него ушла почти вся длинна шкота и добивать парус просто нечем. :-(
из того что знаю про этот Гик - у него все родное. Но на сайте Марабу адекватной фотографии я не нашел.
Черт приятно что на мою глупость реагирует такое количество серьезных дяденек :-)
ps фото макраме сделал - постараюсь вечером опубликовать.
Непрочитано 19.05.2008, 14:19
NikolayUB
Тогда, нет проблем по-моему. Используйте 1 ролик пока яхтсмены не видят.
Я на одном из своих гиков вообще без стопоров обхожусь. Морские узлы рулят!
Непрочитано 19.05.2008, 22:21
Вот обещанный образец вязального мастерства
Да, кстати, только мне кажется, что 8.5м это оочень тяжелый парус ??
Непрочитано 20.05.2008, 09:09
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
судя по цветам парус SST-шный ? есть у меня такой... Вот все думаю на хр... взял.Он не просто тяжёлый - он неподъёмный !
Непрочитано 20.05.2008, 10:23
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Судя по фото - парус ССТ. Когда последний раз использовал их паруса здорово помогала мачта 60 % карбона(тож ССТ). Она позволяла добиться нормальной крутки, что сильно облегчало жизнь. И еще - по опыту эксплуатации помню,что 9,5 надо было перебивать где-то на 5 см больше, чем написанные настройки.
Ненастроенного паруса 8,5 м вполне достаточно, чтобы убить любого :-) на ветру , конечно :-)
Непрочитано 26.05.2008, 09:59
... Написанные настройки ?? с этого места поподробнее где и чего написано?? может есть ссылка на электронный мануал ??
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
