Старый 31.01.2018, 00:40
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
Question Выбор удлинителя и шарнира
Доброго времени суток!
Интересует, какой удлинитель выбрать.
На что стоит обращать внимание(вес, жесткость, бренд, крепление, вид набивки, материал)?
Что думаете про удлинители North sails с их системами набивки? Амортизаторами?
Кто пробовал удлинитель с амортизатором?
Что скажите про удлинители Neilpryde MXT 34 AND 48 SDM CARBON? Кто пользовался? У них ведь не стандартная набивка(2ролика и стопор)?
Хочу купить оптимальный удлинитель для формулы. Цель - гонки))
И какой шарнир препочтительнее? На что стоит обращать внимание?
Пользуютесь ли шарнирами съемными без отцепления гайки от доски?
Старый 31.01.2018, 01:25
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Самое главное в формуле - карбон в гике, плавнике и мачте.
Удлинитель- только алюминий. Дальше- личные предпочтения.
Прайды- удобные. Чинуки тоже. Норсы не очень популярны.
Шарнир - из той же серии предпочтений. идеальный- кардан (европа/америка).
Но и обычный подойдет
Старый 31.01.2018, 16:30
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Lockdock, карбоновые ломаются удлинители или что?
Старый 31.01.2018, 16:45
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
удлинители вообще не ломаются
Старый 31.01.2018, 16:49
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Alex1177 Посмотреть сообщение
Да ладно
Только за этот сезон на моих глазах сломано два удлинителя..
А у меня есть надломанный
Старый 31.01.2018, 16:55
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
M-Skobar, уточни, что сломалось то? удлинитель или стакан?)
Старый 31.01.2018, 17:00
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
В одном лопнула труба удлинителя, люминь.
Во втором не помню.
На моем расколот пластик, который вокруг трубы.
Старый 31.01.2018, 17:07
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
M-Skobar, стопорное кольцо? ломается часто, трубу нужно умудриться поломать, там всего то наружу 10-25 см, скорее всего мачта короткая, мачту ломал выше удлинителя, но чтоб трубу удлинителя сломать ... спецом только если. На стаканах обычно защелки с кнопками ломаются, у меня ломались и NP и Chenook фирмовые, по этому считаю что самые дешевые лучше брать, все ломается.
Старый 31.01.2018, 17:31
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Alex1177,
На одном лопнула именно труба, в месте где начинается пластик роликов.
Набивалась в этот момент правда 12ка
Точнее даже на пластик начинается а у расширения металла.
Старый 31.01.2018, 17:36
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
при использовании на парусах от 10.0 и выше карбоновые удлинители ломались по трубе, по стыку трубы и стакана, растачивались размерные отверстия под стопорным кольцом. всё это уже неоднократно проходили.
Старый 31.01.2018, 18:14
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
В декабре сломался АЛ удлинитель РДМ(Prolimit),в месте , где стоит стопорное кольцо. Удлинитель покупал новым и использовал мало , только на парусе 6,9, это у меня крайний для вейва. Сломался просто на ходах, без каких либо дополнительных нагрузок, при ветре 10-11мс. Знаю еще двоих , у которых ломались так же, под стопорное кольцо со стороны мачты.
Старый 31.01.2018, 19:28
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Для размера паруса 9+ рекомендую использовать американский тип соединения(система в принципе надежнее евро) для парусов 10+ шарнир лучше карданного типа.Удлинитель все таки люминь! Из системы шарнир+удлинитель к качественным отношу: Чинук, Стримлайнед, Ал360, Либерти,Норс, Прайд, Технолимит, Гаастра, Северне, Аерон. Первая тройка-эталонное качество, остальные очень хорошо, но с вариантами!
МХТ от Прайда очень редкая система и в случае поломки можно не найти в конкретное время в конкретном месте, а при поломке шарнира на воде, вам вряд ли привезут замену!
Старый 02.02.2018, 21:34
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
По Стримлайнеду внесу комментарий. Отличный удлинитель, если парус набивается руками. Особенности "Машинки" этого удлинителя таковы, что при набивке мельницей крайне сложно ввести шкотик в стопор.
Удлинитель Северне очень понравился. Шарнир - однозначно кардан.
Старый 02.02.2018, 22:35
В прошлом сезоне на мелководье волной замыло парус - лопнул удлинитель, алюминий, по месту стопорного кольца. Тоже пролимит.
Старый 02.02.2018, 23:12
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Да и при набивке в ручную к его машинки тоже приспосабливаться надо..
Сразу нифига не попасть в стопор.
А так конечно очень качественная штука.
