Непрочитано 02.10.2017, 22:20
   Сказали спасибо за это сообщение: 7
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Horue Viny XLW. Атчот старого чайника.
Французская фирма Horue (Французы наверно произносят Орю да еще с грассированием) энергично рекламировали свою продукцию, и, конечно, я пал жертвой соблазна. Меня привлекли две вещи: во первых, extreme light wind версия крыла, во вторых наличие карбоновой пластины по переднему краю плавникового колодца, которая по заявлению разработчиков должна предотвратить провал под нагрузкой всего плавникового колодца на обычной доске. Фойл заказал в марте, однако, из за “перемещения производства” они тянули резину с отправкой аж 6 месяцев!
Прошлая пятница была ветреной, и первые пару часов интенсивно катал на 8.4 и Айсонике 120, потом ветер стал стихать, я перешел на СЛВ, потом решил, что пора пробовать самолет. Установил его на СЛВ. Болты, пришедшие с фойлом, оказались коротки. Болты для неглубокого татла оказались подходящими. После небольшой работы напильником фойл сел в колодец как надо.
Немного о фойле. Мачта 85 см и фюзеляж выклеены, как одно целое. XLW крыло размахом в 90 см фиксируется тремя болтами. Стабилизатор ложится выпуклой частью на соответствующе вогнутую часть фюзеляжа и фиксируется двумя болтами. Распустив болты, стабилизатор можно двигать примерно на 5 мм вперед назад, меняя тем самым угол атаки. Пока установил его в среднем положении. В собранном виде фойл выглядит, как современная скульптура из полированного до зеркального блеска углеволокна. Детали очень легкие, и крылья и мачта не тонут в воде. Более того, вставая на хорошо знакомую доску, ощущаешь, что в статическом положении фойл слегка выталкивает корму из воды, что было приятной неожиданностью.
Переднее крыло оказывается в проекции примерно посередине между передними а задними петлями. Стабилизатор выступает за корму сантиметров на 20.
На воде. Ветер притих и стал несколько более порывистым 8-12 mph. Я водрузил на доску Ezzy Elite 6.8 m и, перевернув доску фойлом вверх, побрел от берега подальше. Метрах в ста от берега глубина оказалась достаточной, и я взгромоздился на доску. Говорят, что если ты можешь сделать водный старт, то паруса для фойла будет слишком много.
Вытащил до смешного маленький по погоде парус из воды, стал набирать ход. Трапу я оставил на берегу, следуя советам начинать без нее. На малом ходу ощущение сверх-плавучести возрастает, и скорость набирается очень быстро, невероятно быстро. Уж свой СЛВ я-то знаю хорошо. Своей первой задачей я поставил осторожно попробовать пограничные режимы взлета и избежать увечий. Согласно видео инструкции Horue, надо как можно раньше вставать в переднюю петлю и, махая парусом, прыгать на доске вверх вниз. На самом малом ходу вставание в петли заканчивается приведением доски, как и с обычным плавником. Однако, набрав чуть больше хода, я встал в петлю, сильно увалил доску, слегка накренил её на наветренный борт, перенес чуть больше веса на заднюю ногу и потянул парус на себя пару раз. Вот тут я понял, что буруны исчезли и стало тихо. Я уже летел на очень малой высоте, но летел! Побоявшись набрать больше высоты, перенес вес на переднюю ногу, и доска лизнула волну и опустилась в режим, когда она вроде и касается воды, но идет невероятно легко, нисколько не вытесняя воды, как будто я ничего не вешу. Волшебство! Пытаясь увернуться от волны, слишком сильно перенес вес на подветренный край, доска вильнула вниз по ветру, накренилась, а я улетел по касательной вперед. Еще полетал короткими взлетами и осторожными приводнениями, попАдал, но обошлось без увечий. Дальше пробовал разные вещи типа медленные джайбы и тэки. Маневрирует доска с фойлом несколько по другому, надо привыкнуть. На ветер режется, как формула. Руки устали экспериментировать, и я пожалел, что не взял трапу.
Основной вывод положительный, Horue не разочаровал, и потраченных денег не жалко. СЛВ прекрасно подходит для XLW Horue Vini. Ощущения через край.
Для себя понял, что ничего страшного пока нет. Неожиданным оказалось улучшение плавучести и супер-легкое, супер-раннее глиссирование с маленьким парусом, даже если не взлетать, просто если стоишь впереди петель. Плавающая трава проблем не вызывает, так как самолет проходит ниже, а доска выше ее, а мачта много не цепляет.
Ясно, что теперь с десяткой и девяткой катать уже будет не интересно.
Абсолютно рекомендую
Непрочитано 02.10.2017, 22:42
Благодарностей: 166
Надеюсь, колодец не вывернет с такой смешной пластиной, удачи!
Непрочитано 03.10.2017, 09:14
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
тут еще важно что наверху колодца - как он привязан к палубе. если винты утоплены в "трубочки" - они отламываются от поперечных нагрузок и бокс вывернет из днища.
ну и вертикальная затяжка заднего болта очень важна - на нем все висит.
Непрочитано 03.10.2017, 09:48
Благодарностей: 166
Боюсь, болт не спасёт, если внутри от колодца в нос стрингер не заложен. А его там нет.
Непрочитано 03.10.2017, 10:03
antonm
banned
А я вот на след неделе отдаю свою кастомную доску для переделки татла на дип татл. Опытные камрады скажите как надо усилить колодец чтобы было все гуд для фойла.
Гидрофойл классный, но цено то кусаются самый дешевый виник 1200 еврейских. sl55 Вы можете размеры крыла и профиль самолета нарисовать, а мы закажем у китайцев за 700 долларов.
Непрочитано 03.10.2017, 12:55
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
сплошного стрингера ни у кого нет.
требования к колодцу минимум - надежная связь днища с палубой.
если фойл без переднего упора - он проворачивается в колодце и выламывает вперед переднюю стенку.
весь вес висит на заднем винте, и есть опасность что его внутрь протащит если маленькая шайба.
antonm,
толстые стенки бокса, желательно обмотка ровингом - кольцом в гориз. плоскости
надежно приклеить и к днищу и к палубе.
http://www.robertoriccidesigns.com/e...ox-specs-2.jpg
вот что итальянцы делают: 4 стрингера по 20 см
http://www.star-board-windsurfing.co...8-foil-boards/
на сайте старборда был гдето показан "box foilready" в разрезе
Непрочитано 03.10.2017, 13:55
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Попробую в следующий выходной.
Непрочитано 04.10.2017, 06:47
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
на али продают крыло за 27 870,97 руб. https://ru.aliexpress.com/store/prod...646d8284ke5abH
пару закладных придется вклеить https://ru.aliexpress.com/item/cente...58a4a46d&tpp=1
Непрочитано 04.10.2017, 09:51
antonm
banned
Я написал на производство китайцам они готовы продать фойл с двумя крыльями 760 и 850 мм за 690 долларов, но это крыло скорей для кайта уважаемый MM7 сказал что нужно определенный профиль крыло все таки я понимаю гидродинамику проходил в универе. Самый простой способ взять готовый девайс скопировать размеры и отдать китаисям, чтобы те скопировали. Вот уважаемый SL55 может поможет нам срисует размеры а потом поробуем с китаисями переговорить
http://www.raceyou.ru/post357366-270.html
Уважаемый SL55 скажите все таки какой размер паруса нужен для ветра 4-5 м/с у меня есть 8,5 без камберный, 9,8 5-ти камберный, ну еще лежит 6,7 старенький но вполне свежий NP
Непрочитано 04.10.2017, 17:30
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Думаю, что скорее 6.7м. С моим весом при ветре 5мс, 6.8м было достаточно.
Люди советуют брать парус на 2м меньше, чем с простым плавником. Есть мнение, что на два «размера» меньше. Есть совет, который я упоминал, что если можешь сделать водный старт, то паруса будет слишком много.
Непрочитано 05.10.2017, 15:36
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Мои лопухи уже наверное пересохли от безделья.
Раз пробовал с 9.8м в очень легкий ветер. Улучшения хода в сравнении с 7.5 не почуствовал. А работы намного больше.
Я где-то в самоделкиных писал с фотками как я вклеивал таттл.
У Хору есть алюминиевый. Дешевле раза в 2.
Форму крыла в плане я бы у них копировать не стал.
Обратная стреловидность... хмм...
Не знаю зачем они это сделали. Подозреваю, чтобы сдвинуть фокус крыла вперед и использовать имеющийся фюзеляж, который сделали с недостаточным выносом вперед.
Или маркетинг. Не знаю.
Хотя, народ летает. И даже с первого раза!
Если в твоих планах нет акробатических прыжков на фойле, то я бы делал традиционное крыло, с нормальной стреловидностью.
sl55 как поперечная устойчивость по крену?
Непрочитано 09.10.2017, 21:42
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Вот проставил кое-какие размеры:
Стабилизатор в плане:
А крен его знает С чем сравнивать? Все равно похоже на велосипед о двух колесах. Пока ход есть вроде и устойчивость есть, как скорость падает, так и я падаю, особенно если с высоты. Если невысоко, то просто шлепаешь доской по поверхности воды и продолжаешь себе идти.
Непрочитано 22.10.2017, 19:27
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Третий раз вышел на Horue. День выдался замечательный (23 градуса) солнечный, ветер теплый южный 6-16 узлов. Сначала спокойно покатался, наблюдая, как жена делает первые галсы на Aйсонике со Слингшотом. Потом стал уделять внимание свои полетам. Чтобы получить больше свободы перемещения по палубе, я снял все петли с доски, и теперь мог больше внимания уделять расположению ног и развесовке между передней и задней ногами. С удовольствием отметил, что нервозность и боязнь убраться с высоты стали практически исчезать, а уверенность в контроле стала возрастать. Я понял, что лучше набирать чуть больше скорости перед взлетом, что делает взлет более плавным, значительно более устойчивым и контролируемым. Осмелев, стал подниматься повыше, дышать ровнее, держаться более расслабленно. Стал пробовать ходить зигзагами, как на сноуборде по пудре. Один раз завалил-таки доску слишком на бок и свалился сам. Научился не смотреть прямо перед собой на воду, а смотреть вперед, что помогает улучшить оценку и контроль высоты полета. Хотя пока не понял почему, но помогает. Потом напугал рыбака в лодке, бесшумно подкравшись к нему сзади. Он прокричал мне вслед: "You scared the shit of me bastard!" Строго говоря, мне не следовало так близко проходить мимо лодки, но соблазн был велик... Из других ощущений отмечу невероятный кайф, когда волны и большие чопины, от которых я бы очканул в обычных условиях, пролетают под тобой, как привидения. Еще раз отметил невероятную легкость хода при разгоне и непропорциональную скорость для силы ветра.
Ну а относительно петель: ноги оказываются примерно там, где были петли. Однако, особой нужды в петлях пока не вижу. Может на большой скорости они будут и нужны, поживем увидим...
Непрочитано 22.10.2017, 21:23
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Кайтеры знакомые все петли поснимали...
Непрочитано 23.10.2017, 00:17
Благодарностей: 166
в петлях падать безопаснее, меньше вероятность получить фойлом по своей тушке.
А на кайте без петель еще страшнее, если скорость за 40.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
