Непрочитано 26.06.2017, 17:08
ogon
Аватар для ogon
Club: Косинский Морской клуб
Выскакивают камберы
Алоха! Столкнулся с проблемой с парусом Severne Turbo 9,2- при перещелкивании паруса нижний камбер выскакивает из-за мачты. Такое впечатление, что в момент перещелкивания полотно сильно "резинит" и камбер сильно отходит от мачты, в результате чего и выскакивает. Парус бывалый, в течение нескольких сезонов хранился в набитом состоянии. Может, растянулся со временем. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Пробовал менять мачту и спейсеры, но это ни к чему не привело.
ogon вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2017, 21:19
Благодарностей: 167
Спейсер не поставить?
Непрочитано 26.06.2017, 22:59
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Предполагаю, что нужно удлиннять латы
Непрочитано 26.06.2017, 23:17
А нет ли там разрыва полотна внутри мачткармана или латкарман нижней латы внутри от переднего полотна отпоролся?
А может кончик латы надломился...
Непрочитано 27.06.2017, 08:13
ogon
Аватар для ogon
Пробовал и так и так. В комплекте есть спейсеры разной толщины. Некоторое время помогала установка более толстого спейсера. Но сейчас и это не спасает.
Видимых повреждений нет. Кончики лат жесткие.
Непрочитано 27.06.2017, 09:36
Благодарностей: 95
Вообще да, мачткарман снаружи мб цел, а внутри полотно порвано, я с таким сталкивался при ремонтах.
Попробуй внимательно разглядеть-прощупать через разрез для установки камбера
Лату вытаскивал?
Непрочитано 27.06.2017, 10:19
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
Сообщение от ogon Посмотреть сообщение
так парус банально "не добит" по мачте.
Менее вероятно, что мачта слишком жесткая. Возможно ломаная и клееная в нижней части ?
Непрочитано 27.06.2017, 16:58
Вот да, этот момент мне в голову не пришёл, что при полной исправности сильное недобитие по мачте приводит к соскоку камбера. В зависимости от конструкции паруса это или крайний верхний, или крайний нижний.
Непрочитано 27.06.2017, 17:38
ogon
Аватар для ogon
Сообщение от fly_submarine Посмотреть сообщение
Версия отпадает, т.к парус покупался практически новым пять лет назад, с родной мачтой. Проблема появилась в прошлом году, но была устранена после установки более толстого спейсера. Мачта действительно стала кривой из-за хранения в набитом состоянии. Пробовал поставить новую мачту, проблема осталась.
Исключено, т.к парус был набит как надо.
Лату вытаскивал?
На досуге вытащу и проверю латы. Такое впечатление, что они потеряли жесткость в районе пуза. Спасибо за совет!
Непрочитано 14.07.2018, 10:20
maximum
У меня такая же проблема. Только второй Камбер выпадает. Вытащил латы, у двух расслоение в передней части. Потеряли жесткость на изгиб. Завтра попробую обмотать их капроновой ниткой с эпоксидкой. Не поможет буду менять.
Автгр поста нашёл решение?
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2018, 20:02
конечно будут проблемы, не только у паруса, но и у мачты. Она наверно уже загнулась.
Непрочитано 14.07.2018, 20:30
ogon
Аватар для ogon
Нашел. Продал парус)
Непрочитано 21.07.2018, 13:17
maximum
Что бы не создавать новую тему напишу здесь.
Парус SailWorks NX 10.8 древний, года наверное 2005. Мачта родная.
Выскакивает второй снизу Камбер. Была расщеплена лата этого камбера. Заменил, стало лучше на один раз, но камбера сами не перещёлкиваться. Теперь опять выпадает. На мачткармане неубирающаяся складка.
Пробовал добавлять и убирать Спейсеры, набивать больше меньше. Ничего не помогает.
Подс подскажите, может кто сталкивался с таким парусом
Непрочитано 21.07.2018, 15:54
Сообщение от maximum Посмотреть сообщение
... выпадает. На мачткармане неубирающаяся складка.
Пробовал добавлять
Явно недостаточно длинны. Добавь длинны.
Самое простое, на заднем конце палочка, как карандаш, вытащить ее и заменить на более длинную.
Непрочитано 22.07.2018, 13:27
maximum
Лата натягивает полотно паруса, а Камбер натягивается мачткарманом. Его натяжение регулируется проставкой-спейсером. В комплекте к парусу идёт по 2 Спенсера, тонкий и потолще. Я поставил уже 3 Толстых, пока выпадать перестал.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
