Непрочитано 07.06.2017, 20:49
maximum
Question SST Pacific FreeForse 175
Купил доску SST Pacific FreeForse 175, взвесил, вес 15 кг. Нигде не найду каталожный вес. Подскажите сколько она должна весит. Хочу убедиться, что воды нет.
И по гику, он не совсем древний? я модель определить не могу.
ID:	33992  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33993  Нажмите на изображение для увеличения
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2017, 22:46
Благодарностей: 107
вот тут http://pashasurf.narod.ru/sstboards.htm
Пашасёрф сообщает следующее:
"175 pacificforce
Объем, л 175
Длина, см 280
Ширина, см 90
Вес, кг(+-5%) 10,8
Площадь паруса, м2 5,5-9,5
Плавник RACE TVC 50-56 Объемная и широкая доска для легкого освоения современного виндсерфинга. Особенно, если на вашей «домашней» акватории нечасто бывает сильный ветер, но Вы хотите глиссировать, а не плавать, но не готовы покупать дорогостоящую и нежную Формулу, у Вас пока нет планов всерьез совершенствоваться в виндсерфинге. Вы не умеете отказывать друзьям и членам семьи, если они попросят поупражняться на вашей доске, Вы имеете собственный вес взрослого серьезного человека. В таком случае Вам стоит обратить внимание на эту доску. Вариант доски - дизайн 2005 года, цвет желтый. PACIFIC freeforce 135 SST (Пасифик фрифорс ССТ)
После 2005 - белый. Часть желтых досок имела дополнительные закладные под петли, это было очень удобно. Я ставил 8 петель на доску и это облегчало обучение. Недостаток этой доски был продолжением достоинств - дополнительные закладные увеличивают вероятность течи и разгерметизации корпуса. На части досок была предусмотрена возможность установки плавника-шверта, который можно было снять и заменить заглушкой. Соответственно совет - если будете учиться берите желтую доску с кучей закладных.
Розничная цена 2010г - 26500р" ))
По гику - может и древний, но не совсем уж напрочь, конструкция та же, что у современных. Модель пофигу, но если б название на фотке было видно, можно было бы и модель. Важно состояние смотреть, целостность и работоспособность. И размер .
Непрочитано 07.06.2017, 23:00
maximum
На том сайте PacificForce 280x90, а у меня Pacific FreeeForce 285x89. Мне кажется это разные доски?
Непрочитано 07.06.2017, 23:36
Да, поведение разное. Но с учетом веса райдера, можно сказать, что близкое.
Непрочитано 07.06.2017, 23:37
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Тоже были проблемы с водой, пока петли переставлял в процессе роста, пока не поставил в самые крайние положения. Высушил, залил бесхозные отверстия лишних закладных под петли герметиком! Второй год всё в норме! Неубиваемая доска!
Непрочитано 07.06.2017, 23:51
maximum
Я и спрашиваю про вес, что бы понять есть там вода или нет. Её вес сейчас 15 кг. Я когда пробку открутил и доску перевернул, с неё грам 30 воды скапало, и петля одна мокрая была. Просверлил 2 дырочки в носу и корме - воды нет. Пылесос моющий ко всем трем отверстия минут на 10 присасывыл - воды нет. Вот я и думаю, я её просушил, или там где то внутри 5 л воды. По каталогу близкая ей PacificForce весит 10 кг.
Все отверстия под петли уже герметиком залил.
Непрочитано 08.06.2017, 07:54
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну, и чё тут не понятного? 11кг. голая доска, плюс петли 0,6кг. - литра 3 в доске! Может ремонты "качественные" имели место, которые вес, как дважды два добавляют! Перевернуть пробкой вниз и сушить! При жаркой погоде за неделю высыхает! Далее уплотнитель пробки проверить!
Непрочитано 08.06.2017, 08:53
Можно сделать простой эксперимент: напихать в бутылку поролона, взвесить её, долить туда воды, и проверить, сколько капель воды оттуда "скапает". А потом попробовать её высушить за недельку на жаре, периодически взвешивая.
Непрочитано 08.06.2017, 09:40
Благодарностей: 107
с доской для начала можно провести такой эксперимент: закрыть пробку, все дырки в общем загерметизировать, положить на солнце и через минут двадцать начать наносить губкой мыльную пену - по пузырям могут найтись негерметичности, если они остались.
А сушить пробкой вниз - имхо неправильно. Даже пустая пластиковая бутылка после мытья сохнет внутри гораздо быстрее горлышком вверх, чем горлышком вниз. Пар-то вверх поднимается...
Непрочитано 08.06.2017, 10:41
Akella
Аватар для Akella
Оакрути пробку, открути петли, доску в тенёк на часок, пробку закрути и вынеси доску на солнце и смотри, пузыри сами из тех мест где насосало пойдут. +4 кило это дохрена, такое и за зиму не высушишь. Если не задорма досталась, то лучше её вернуть нах обратно прежнему владельцу.
Непрочитано 08.06.2017, 11:32
maximum
Как учебная доска пойдёт. И буду постепенно сушить, копрессор аквариумный к отверстию в корме подключу, будет доска с вентиляцией))
Непрочитано 08.06.2017, 11:46
Akella
Аватар для Akella
Да не надо ни каких компрессоров к корме, надо место найти где сосёт, туда и компрессор, а то сейчас всю воду равномерно во всей доске распределишь и она у тебя вся вздуется на солнце. Пока заткни все дырки сделанные тобой и сделай так как я написал выше постом, по результатам отпишись.
Непрочитано 08.06.2017, 11:48
Забей на воду изнутри, и катайся по той, что снаружи. Летом нифига не случится с доской, а осенью поставишь в сухой док загорать, весной капремонт. Не насилуй матчасть пылесосами.
Непрочитано 08.06.2017, 12:01
maximum
Сосёт через отверстие в закладной под петли, я его уже нашёл. Но через него вода не высасывается, там мокротрещинка внутри отверстия, силиконом залил. Буду так кататься, и каждый раз пробку выкручивать между каталками. Это для всей семьи учебная доска.
Непрочитано 08.06.2017, 22:20
Благодарностей: 107
Сообщение от maximum Посмотреть сообщение
мокротрещинка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
