Непрочитано 29.09.2016, 22:50
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
По опыту бывалых!!!
Ситуация следующяя: владею фрирайд парусом гаастра матрикс 8.5 и фрирэйс доской табу спидстер с шириной 89. Глиссирование с данной матчастью происходит на подмосковных прогнозах 6 м/с порывы 8. На 5/7 м/с - глухо. Вопрос:купив 2 камберный гаастра фантом 9.2 рейс, ситуация с глиссированием на 5/7 изменится,подскажите?
П.с. и при более слабых прогнозах.
Marat вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2016, 23:45
Незначительно. Если ставить задачу выжать всё из имеющейся доски не переходя на формулу, то лучше Vapor 9,5 и настроить его на максимальное пузо. Правда 5 всё равно останутся недосягаемы)
Непрочитано 30.09.2016, 00:16
Малиныч
Аватар для Малиныч
Club: Сенеж, Клуб Авиатор (Адлер)
Weight: 88 kg.
Алоха!
Пробовал я в Строгино на слабые ветра 8,6 и 9,2. Слабовато тянут (доска суперлайт винд). Остановился на 10,0. И таки пампинг все равно нужен. И активный увал приветствуется. И плавник правильный желателен. На болотах чудес не бывает.
Малиныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2016, 00:22
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
А будут ли тогда вообще плюсы камберного 9.2 по сравнению с моим безкамберным?
Непрочитано 30.09.2016, 00:30
Малиныч
Аватар для Малиныч
Weight: 88 kg.
Величина плюса зависит от правильной набивки камберного паруса. Сразу привыкай к летучке, не пожалеешь. И петлю для трапы на стартшкот прикупи - спина спасибо скажет. Покатаешься в удовольствие. Поверь старику.
Непрочитано 30.09.2016, 00:55
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Верю, старик!!! Вопрос еще остался. У меня мачта гаастра 490 сдм жесткость 29, 60 % (подходит по хар-кам), а гик Np x3 (по длине укладывается). Нормально ли последний использовать с фантомом, или покупать родной гаастра? И вообще, не добавит ли камберный парус мне гемороя, ведь он такой "нежный" (за камберами следить, какие-то прокладки на них надставлять и тд)? Безкамберный раз и набил без особых напрягов!
Непрочитано 30.09.2016, 01:54
Камберный тянет прилично лучше бескамберного, плюс больше диапазон вверх за счёт стабильности (не меньше чем у бескамберного 8,5). Можно даже переформулировать, парус 9 не должен быть бескамберным. Хотя бы в плоскости удовольствия от каталок.
Малиныч
Аватар для Малиныч
Weight: 88 kg.
Покупка камберного паруса с летучкой - это шаг вперед и в технике катания, и в понимании ветра. Так сделай этот шаг. Пора взрослеть дружище!!! По-другому нельзя, мы не на Гаваях.
Непрочитано 30.09.2016, 08:41
Благодарностей: 475
Парус 8+кв.м. лучше брать 3-х камберный. 4-х камберный ещё лучше, но уже слишком хлопотного для катальщика. Пузо будет заметно больше чем у 2-х камберных. Соответственно тяга на низах тоже будет лучше. Верхний диаппазон выжимается шкотовой летучкой.
Непрочитано 30.09.2016, 09:12
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
На счет хлопот с набивкой "полноупорников", считаю что лучше потратить на берегу +10мин времени на сборку, чем 2 часа елозить на воде в недодоз!
Непрочитано 30.09.2016, 10:17
Благодарностей: 475
Хлопоты с набивкой полноупорника, это лишь вершина хлопотного айсберга!)
Непрочитано 30.09.2016, 21:31
anilych
Это точно ! Достаточно заглянуть в раздел ремонта матчасти (износ-поломка камберов, лат, перетертых камберами мачт и пр.). Гонщикам, участвующим в соревнованиях, без полнокамберных парусов - никуда. А простым катальщикам на болотах проще (и дешевле) на бескамберных, а в недостаточный ветер - лайтвиндфристайл из "Трикшинари"- гораздо увлекательней, чем борьба с снижением нижней границы глиссирования на 1-2 м\с при прямолинейном катании.
Непрочитано 02.10.2016, 00:12
Благодарностей: 215
Сообщение от anilych Посмотреть сообщение
Это точно ! Достаточно заглянуть в раздел ремонта матчасти (износ-поломка камберов, лат, перетертых камберами мачт и пр.). Гонщикам, участвующим в соревнованиях, без полнокамберных парусов - никуда. А простым катальщикам на болотах проще (и дешевле) на бескамберных....
Потому-что надо брать свежий камберный фрирайд.
А не покупать за копейки помоечное тряпьё после очередного гонщика.
Непрочитано 02.10.2016, 00:26
Благодарностей: 107
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
Для фантома вроде как рекомендована мачта 75%. Фиг знает, как он встанет на 60%.
Камберный не нежный, а наоборот. Тяжелее и жестче. Гемор от него может быть не с набивкой вообще, а с первоначальной настройкой, особенно на неродной мачте. Зато если настроен нормально - он не будет казаться тяжелым, тянуть будет заметно лучше и ветровой диапазон больше, чем у бескамберного.
Гик - вообще пофиг какого производителя, но желательно пожестче. Если люминий - то чтоб выдвинут был не больше половины диапазона.
Непрочитано 04.10.2016, 23:24
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Благодарю всех за помощь и за дельные советы! Фантом 9.2 - в кармане!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
