Непрочитано 01.08.2016, 13:24
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Какую шпаклёвку выбрать?
Завершаю обширный ремонт палубы доски и возник вопрос по выбору шпаклёвки. Шпаклёвкой раньше не пользовался. Читал, что следует использовать автошпаклёвку, но в магазинах вижу в основном полиэфирную. Опасаюсь, что она, в случае отсутствия герметичности скорлупы, съест пенопласт. Посоветуйте подходящую для ремонта/изготовления досок лёгкую шпаклёвку, пожалуйста)) Кто что использует?
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2016, 13:38
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Пользую Hempel «ProFair»
Можно смолу на микросферах замешать
Непрочитано 01.08.2016, 13:52
Anton Shelikhov
Аватар для Anton Shelikhov
Club: vk.com/sochisurfing
Если боишься полиэфирной шпатлевки, то бери эпоксидную смолу и вмешивай в нее аэросил пока не получишь нужную консестенцию, так же по желанию в эту же смоле можно добавить нарезанной стеклоткани, можно с аэросилом можно без, вообщем творить шпатлевку нужного качества, можно вручную.
Anton Shelikhov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2016, 13:58
Благодарностей: 107
шпаклевкой покрывать негерметичную доску, с дырками, через которые полиэфика может разъесть пенопласт - это разве имеет смысл вообще? Шпаклевка - это непрочный, выравнивающий форму состав, он должен быть нанесен только на герметичную, отремонтированную доску, так что никакого контакта с пенопластом быть не может. Шпаклевку нельзя использовать как ремонтный состав для заделки трещин. Ремонтируется доска стеклотканью с эпоксидкой, а шпаклевка - сверху для красоты. Поэтому автомобильной полиэфиркой пользоваться можно - и это очень удобно. Встает быстро, обрабатывается и окрашивается отлично.
Я юзаю NOVOL
Есть 2 варианта: со стекловолокном и без.
С волокном исползовать для грубого исправления формы, когда нужен слой больше 1мм. Как финишный слой ее использовать тоже можно, но после зашкуривания у нее на поверхности присутствует стеклянный ворс, который для качественной декоративной окраски будет нехорош. Но если потом сверху будет нескользяк - то пофигу.
А для финишной тонкой отделки бортов и днища под покраску лучше использовать шпаклевку без волокна.
Непрочитано 01.08.2016, 14:47
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Понятненько, спасибо большое!!
Непрочитано 01.08.2016, 15:36
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Kol по всем пунктам прав)
Непрочитано 01.08.2016, 15:41
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Не по всем!!!
Адгезия. Гигроскопичность... Полиэфирные системы проигрывают значительно
Непрочитано 01.08.2016, 16:03
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Очень много досок сделал именно с полиэфирной шпаклевкой .. Никаких проблем . Если не использовать её для ремонта повреждения, а только для обработки наружнего слоя то отлично работает)
Непрочитано 01.08.2016, 17:09
Шпаклёвка нужна для выравнивания поверхности, изначально неровной. Например, после ремонта с частичной заменой шарикового пенопласта, на поверхности остаются щели, неровности, ступеньки в местах соединения разнородных материалов, по периметру вскрытия. Прежде, чем лить туда (в щели и на шариковый ПС) смолу и укладывать ткань, поверхность нужно выровнять. Шпаклёвкой. На эпоксидной основе. Простейшая шпаклёвка - разводим эпоксидку, как обычно, а потом сыплем тудой чего-нибудь.
Чего-нибудь должно:
а) увеличивать тиксотропность смолы-шпаклёвки, чтобы она не растекалась в стороны как сливки, а сохраняла форму, как густая сметана; Лучше всего это качество придаёт аэросил.
б) быть мелозернистой, лучше как пыль, не иметь комков, крупных фракций, иначе поверхность останется неровной
в) быть по возможности не гигроскопичным матералом:
г) желательно иметь малую плотность, если важен малый вес изделия,
д) обладать хорошей адгезией с нижележащим и вышележащим слоем, особенно если шпаклюемое место будет подвержено нагрузкам.
е) хорошо обрабатываться шкуркой.
По этому комплексу у меня любимое чего-нибудь - тальк. Голый аэросил плохо шкурится и становится хрупким в объёмных местах, голая микросфера недостаточно прочная и не даёт тиксотропности, хотя лёгкая и шкурится хорошо. Полиэфирная шпаклёвка гигроскопична в принципе, как и её основа, уж не говоря о том, что разъедает полистирольный пенопласт. Хороший результат даёт смесь аэросила и микросферы, но тальк достать проще, да и возни меньше.
Непрочитано 01.08.2016, 17:13
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Эпоксидку с аэросилом использую всегда, но не считал это грунтовкой)
Непрочитано 01.08.2016, 17:17
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
На первый слой смолу с микросферой замешать. Убрать глубокие ямы, кратеры, неровности. Потом и полиэфиркой можно протяжку сделать. Адгезия, скажем так, достаточная, но и грунтовать, красить сверху полюбому. И влагу тянуть не будет.
Пошел недавно за тальком, так только в одной аптеке нашёл. 240 рублей за 40!!! грамм
Непрочитано 02.08.2016, 10:15
детская присыпка, наше все...)) еще в аптеках, сейчас не знаю но раньше за двуокись титана можно было договориться...
Непрочитано 02.08.2016, 11:06
детская присыпка содержит, кроме талька, крахмал и/или ещё какуюнить водорастворимую/набухающую хрень
Так что ежели кто решит попользовать - хотя бы залейте предварительно хол.водой.
Побултыхайте какследоват, дайте отстояться, воду слейте и высушите.
Навскидку : "ТРПН (Тальк молотый для ремонта шин и камер) в бутылке 250 гр. БХЗ, Нижний Новгород " 72руб
В аптеках ща вообще уже нечего делать
Непрочитано 02.08.2016, 17:27
В канадских магазах автошпаклевка делится на "с волокном" и "без волокна". Которая без волокна, полиэфирная, загущена тальком.
Она гигроскопичная. Я намазал и оставил на следующий день (уже темно было). Ночью пошел дождь и она промокла и стала как говно.
Пришлось сошлофовывать и искать шпаклевку с волокном. На ней написано Waterproof. Хотя она и полиэфирная.
Я купил в Волмарте шпаклевку RustCheck с кевларовым волокном (длинной 1.26см). При шлифовке руки не чешутся и на срезе не видно стеклянного волокна. Пока мне она очень нравится. Намазывается тоже хорошо, можно намазать довольно тонко, и колтуны при этом не тащатся.
Может у вас такая есть.
Тальк гигроскопичен. Лучше не использовать.
На эпоксидке мне нравится смешать аэросил, микросферу и/или Microlight 410 от West System (очень легкая пылевидная пластмассовая хрень, но он не рекомдуется там, где температуры могут быть выскими, под темной краской, или надо не греть доску на пляже). Но смесь на эпоксидкe встает долго, полсуток. Надо-бы что-ли более быстрого отвердителя купить. Но и то будет часа 2-3. С полиэфиркой, конечно, намного быстрее получается работать. Но с эпоксидкой качество гораздо лучше.
Непрочитано 05.08.2016, 22:15
zakharov
Благодарностей: 32
Автомобильная полиэфирная шпаклевка НЕ РАЗЪЕДАЕТ даже легкий шариковый полистирольный пенопласт!!!
Просто не успевает, в силу своей густоты и короткого времени полимеризации.
Кто не верит - вэлкам проверять, намазав слой шпаклевки на голенький шариковый полистирол!
Великолепна для быстрого ремонта, если сверху закрывать краской.
Тоже сделал ей громадное количество досок - нареканий ноль! за некоторыми подобными ремонтами наблюдаю уже лет 10.
ну а если если хочется все сделать основательно - да, тоже плюсик смоле с микросферой, загущенной аэросилом.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
