Непрочитано 18.06.2016, 18:24
dimurs
Аватар для dimurs
парус 6,0 -6,5 ?
доброго дня
есть футура 131 паруса 7фрирайд 7,8 трех камберный
была приобретена доска jp фристал вейв 107 рекомендуемые паруса 5-7,2
есть парус 5,4
хочу приобрести парус 6-6,5кв чтоб подошел на обе доски но с уклоном под крепкий ветер
выбор стоит между VANDAL Парус STITCH (Freerace) 6.0 -6,5
GAASTRA Парус Matrix 6-6.5
или VANDAL Парус VENTURE (Freeride) 5.8 -6,4
поправьте если я ошибаюсь :
фрирайд вандал более плоский тяги больше порывы плохо отрабатывает
фрирейс порывы отрабатывает лучше ,тяги меньше значит можно брать больший размер 6,5
матрикс пишут тяга как камберного ,значит выбор в сторону меньшего размера 6-ки
если есть реальные пользователи этих парусов ,буду благодарен за отзывы ,паруса 14 года
dimurs вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2016, 21:43
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Всё зависит от условий каталки. Немного некашерно ставить паруса фрирайд на фристайл-вейф. Хотя- почему бы и нет если для вас это будет фрирайд! - там плавник должен быть в комплекте довольно большой. Берите 6,0 - он хотя бы будет не лишним - и им можно попытаться закрыть ветер между вашими 5,4 и 7.0
Я своим комплектом с досками 76,101 и парусами 4,5;5,1;5,6 - закрываю ветер от 7,5 м/с до 14
Непрочитано 18.06.2016, 22:25
dimurs
Аватар для dimurs
да ,каталка подразумевает любительский фрирайд на небольшой до 1,5м волне на ветер от 9-10
Непрочитано 18.06.2016, 22:28
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Хотя, может лучше и 6,5 чтобы для футуры не было лишним - а про отзывы о парусах - мне кажется они все одинаковые и в итоге все зависит от райдера и как настроить
Непрочитано 18.06.2016, 22:30
dimurs
Аватар для dimurs
спс, значит 6,5 будет более универсальным и подойдет на обе доски
Непрочитано 18.06.2016, 22:34
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
на самом деле я бы посоветовал взглянуть на линейки вейв парусов и не брать фрирайд паруса если в арсенале есть уже такая доска - паруса легче, и тянут довольно хорошо. Да, лучше будет 6,5 -это точно. Но вопрос конечно сложный очень! Доски совершенно разные. Вот в чём дело
Непрочитано 18.06.2016, 22:40
dimurs
Аватар для dimurs
в чем преимущество ?
Непрочитано 18.06.2016, 23:05
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
для меня лично легче и прочнее на порядок... на волнишке немного всё по-другому
Поехать можно и на дровах - лиж бы дуло много ! Раньше, лучше - это умение райдера и правильные настройки оборудования
Непрочитано 18.06.2016, 23:31
Благодарностей: 475
Эта Футура с парусом меньше 7-ки (желательно камберным) - шлак! Если будет дуть на 6,5м, то уже можно переходить на 107л доску.
п.с. ничоси на Балхаше штырит!)
Непрочитано 19.06.2016, 18:30
dimurs
Аватар для dimurs
весной и осенью ветра хватает ,с 7-кой передозит даже мою тушу .сейчас с 7-кой передоз ловлю редко ,вчера запад был 10-12 порывы до 17 пол часа пришлось посидеть на берегу пока чуть потише стало
Непрочитано 19.06.2016, 19:59
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Да, штормец иногда лучше переждать, чтобы было удобней.
А футура - ну обычный фрирайд, думаю. Недавно от безисходности т.к. не дует брал какую-то ф2 хорнет иль как её там и 8,2 np -довольно свежий без камберов - задние петли стоят очень близко к середине доски - жуть. В плавник не надавить! Так по привычке и катался без задней петли - тупо давя в борт ( дело в том что течение было и сливало) Ну а так дружелюбная доска.....пару раз махнул и едет
Сообщение от dimurs Посмотреть сообщение
Надо было брать фристай-вейв - и идти кататься если есть волна и надо уметь делать водный старт! Так будет проще сохранить силы при каталке! Вы должны понимать, что при весе в 95 - вы не сможете тянуть за веревку парус на доске в 107 литров так же как я не умею это делать на 76 литров. Водный старт нужен очень! И главное как говориться вовремя свалить с каталки на такой доске - чтобы хватило доехать хоть куда-то
Непрочитано 19.06.2016, 20:13
dimurs
Аватар для dimurs
водный старт с 7-кой без проблем ,с 7,8 трехкамберной мне проще за шкот дернуть
на 107 -ю только 5,4 парус ,вот и думаю какой размер выбрать .или например 5,8 -6 чтоб только под эту доску или 6,5 под обе
Непрочитано 19.06.2016, 20:18
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
то да )))) на камберных сам не умею - всегда за веревку тянул
идите на волнишку - там реально интересно!
Непрочитано 19.06.2016, 21:17
Сергей и Люсинда
Аватар для Сергей и Люсинда
Sail Number: 857
Club: Хоста-Рика
Weight: 75кг kg.
Сколько парусов не покупай, все мало!))) Разбег между парусами должен быть примерно 1м2. С твоим весом однозначно 6.5 Только бери поновее, старый парус-деньги на ветер....
Сергей и Люсинда вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2016, 23:04
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
Ничоси!))Как это "пришлось на берегу посидеть" Так надо радоваться такому ветру!))) Взял 5,4 и вперед,наслаждайся стихией! Под твой вес и этот ветер самое оно..))
sep вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
