Непрочитано 02.03.2016, 23:25
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Как отремонтировать плавник?
Всем привет. Сломалась головка плавника. Как лучше поступить? Залить трещины эпоксидкой и сжать? Какой лучше эпоксидкой? Обычной с отвердителем?
ID:	26491  Нажмите на изображение для увеличения
Dmitry_B вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.03.2016, 07:26
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Спасибо.
На форуме я смотрел способы ремонта. И, если мой случай типичный, то буду руководствоваться проторенными путями.
Еще раз спасибо.
Непрочитано 03.03.2016, 12:25
Благодарностей: 333
Было похожее, просто подклеить можно, но закладная уже ослаблена в гнезде. Нужно как-то подкрепить закладную гайку. Помню, я советовал ее пластинкой прижать к основной части плавника, недлинными штифтами, винтовыми или саморезами. Остаток головки сверху налепить... Можно ее зафиксировать на те же штифты... Все на эпоксидке, разумеется.
Непрочитано 03.03.2016, 15:12
Akella
Аватар для Akella
У селекта башка пластиковая, и просто склеить эпокси не вариант. Сними с каждой щеки по1мм и карбоном или стеклом восстанови до номинала.
Непрочитано 03.03.2016, 15:41
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Эффективно просто обломать с пера всю бошку, вытащить закладную, доску в месте работы оклеить молярным скотчем,отверстие в колодце залепить пластелином,смазать колодец 2 слоями(с получасовой просушкой) разделителя(можно просто полиролью для паркета) развести смолу с обрезью стеклоткани,ровинга и просто вклеить перо зафиксировав его ровно, при полном отверждении смолы 10-20часов аккуратно "выбить" плавник, соосно вклеить закладную, обточить излишки смолы!
Непрочитано 03.03.2016, 17:53
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Эх. Такие технологии мне не по зубам.
Непрочитано 03.03.2016, 18:16
Благодарностей: 333
Ну, склей как ты хотел. Но я бы все же просверлил сверху в районе закладной, с двух сторон вертикально, ну и штифтами усилил. Вырвало не по закладной, но это следующий этап.
Непрочитано 04.03.2016, 17:06
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
попробуй снять по милиметру с каждой стороны,потом проложи там стекловолокном и эпоксидкой,(чтоб не замазать отверстие используй пакет и масло) , затем шкуришь и мажешь грунтовкой двухкомпонентной.. затем ее шкуришь мелкой шкуркой с водой и плавник готов)
Непрочитано 04.03.2016, 19:24
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Херня все это.... надо делать капитально! Иначе можно в км от берега, остаться без плавника!
Непрочитано 04.03.2016, 20:07
Благодарностей: 333
Дык, если делать заново, всеодно новые полголовы придется к старым крепить. Если между тем и этим не сделать арматуру, держаться будет, но херово. Площадь стыка будет небольшая. нужно ее как-то увеличить, усилить стыковку между тем и этим. Либо штифтами, либо щеками. Если как ты советуешь, "обломать всю бошку", это нужно делать с умом, иначе бошка с пером состыкуется слабо. Я бы (в твоем варианте) всю бошку не ломал, а то, что осталось от бошки на пере, сточил на клин, и размахрил бы максимально. Вокруг этого и можно налепить новую голову... Но только с головой ))
Непрочитано 10.03.2016, 20:10
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Вот такой способ подойдет?
http://www.youtube.com/watch?v=5JCCBHW646k
Мне как раз из 55 нужен 48.
Непрочитано 12.03.2016, 18:38
Фигасе чувак быстро работает!
Пойдет.
Некоторые замечания по видео.
- нафига вакуумить смолу для матрицы, и не вакуумить для головы?
- не показал что он смазал форму перед заливкой.
- не показал как он сверлил дырки под закладные.
Матрицу можно лить не из смолы, а хоть из чего. Из гипса или силикона...
Непрочитано 13.03.2016, 12:50
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
К стати из чего он делает матрицу? Что такое Silicon rubber? Это двух компонентный материал (А+В) или он его (В) добавляет в какую то смолу (А) для эластичности? Может поэтому он не мажет форму перед заливкой?
Непрочитано 13.03.2016, 13:19
Благодарностей: 333
Силиконовая резина, особый сорт герметика. Аналогично работают ортодантисты, заготовка матрицы легко отлепляется от сложной формы. Идеально быстросохнущая, но после всеодно переделывают матрицу из твердого материала, с подгонкой. Прямо в резину эпокси не льют, хотя, наверное, можно и так.
Если надумаешь, то про резину эту было в теме про оплетку гиков. Жидкая резина, или в хозмагах ежели спрашивать, твердый силикон.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
