Непрочитано 27.08.2015, 20:58
Использование полиуретана вместо эпокси в стеклокомпозитах
Интересная презентация. http://energy.sandia.gov/wp-content/...-4-Younes1.pdf
показывают типа жесткость и крепкость ПУ композитов выше, трещины меньше идут и для расслоения вдоль слоев надо больше усилия.
липучесть ПУ к стекловолокнам выше.
http://www.ufrgs.br/mecsol2013/artic...ol2013-028.pdf
Авиамоделисты используют, пишут, что вес ПУ-стекло композита уменьшается до 60% по сравнению с Эпокси-стекло.
http://pldaniels.com/flying/balsa/fi...yurethane.html
http://www.rcuniverse.com/forum/ques...ass-resin.html
Никто не пробовал применить ПУ композит в доскостроении?
Непрочитано 27.08.2015, 22:43
http://www.polymerbranch.com/41e7637...zineclause.pdf
прикольная тема
не для досок, так для мачт
там много слов, но читал с удовольствием
интересно, что бы сказали на это Петр Владимирович и Вадим
Непрочитано 27.08.2015, 23:44
Многа букаф, и все мимо. Достаточно просто сравнить модули упругости матриц эпоксидной и полиуретановой, и все картинки с букфами окажутся ниачом.
Непрочитано 28.08.2015, 00:06
прикольная тема
Для мачт наверное тоже актуально, т.к. есть полиуретны которые не плывут от температуры как эпокси.
Непрочитано 28.08.2015, 00:16
А при чём тут "плывут от температуры"? Мачты делают на смоле горячего отверждения, которая до 120С точно никуда не плывёт. А то что карбоновые хрупают сами на солнышке, так это просто низкая прочность (и жёсткость) эпоксидки, которая, однако, наверное на порядок выше, чем у полиуретана.
Резинки для шарнира из полиуретана - это понятно. Оковку цельнолитую полиуретановую для гика делали, это тоже понятно. Мачты на полиуретановой матрице.... хня какая-то.
Непрочитано 28.08.2015, 00:17
Полиуретан - это общий термин. они разные бывают.
Этих полиуретанов можно намешать туеву хучу, с разными модулями упругости.
Как раз модули упругости, коэф на разрыв и тп сравнивались в первой презентации, что я запостил. Немцы, Баер, делали.
Их замес был прочнее эпокси (но тоже непонятно какой, т.к. они тоже есть разные).
Потом в композите, пластик только связывает армирующие волокна меж собой и "держит их в форме".
Вся прочность, жесткость и упругость в общем задаются арматурой, а не связующим.
И только в частности тем как хорошо пластик связывает армирующие волокна и "держит их в форме".
И вроде как тут ПУ лучше, так как лучше чем эпокси прилипает к стеклу. К углю может они одинаково хорошо прилипают.
ПУ в общем случае дешевле раза в 2-4.
Я к чему, если делать бюджетный вариант, то стекло надо клеить на ПУ, ну а уголь на эпокси. Или на специально замешанный ПУ с нанотрубками от Баера.
Непрочитано 28.08.2015, 01:05
Эпоксидка это такой же общий термин, что и полиуретан. В зависимости от того, с чем (в первую очередь - отвердитель) она намешана, получаются самые разные свойства. Модули тоже разные, но они выше, чем у полиуретанов.
В первой презентации сравнивались характеристики не матриц, а именно что композитов, и тут для пускания пыли в глаза презентуемым поле деятельности у маркетологов широкое. А вот с физическими характеристиками матриц пыли в глаза особо не напускаешь - сразу фсё видно.
Чтобы связывать армирующие волокна между собой связующее должно обладать в первую очередь прочностью. А с учётом того, что предельные деформации сравнительно мягкой матрицы в композите не будут превышать предельных деформаций гораздо более жёстких армирующих волокон, её предельная (в композите) прочность целиком зависит от модуля упругости: выше модуль - выше прочность. Это давно и хорошо известно из сравнения полиэфирных и эпоксидных композитов. Все прочие разговоры о "липкости" смахивают на шарлатанство, разумеется пропитка волокон должна соответствовать связующему, если попытаться сделать "композит" из стекла с парафиновым замасливателем и эпоксидки, то получится херня, которая будет легко расслаиваться. Но ить это ж не доказывает, что эпоксидка гамно, а полиэфирка, с которой то же волокно с тем же аппретом даст качественный композит - конфетка. Просто надо мыть руки и производить добросовестные сравнения, а не подмухлёвывать тот результат, которого жаждут маркетологи.
Кароч, суета это и томление духа. Чем уповать на волшебные свойства полиуретановых связующих, лучше освоить давно существующие технологии, дающие надёжные результаты. Ту же смолу горячего отверждения например.
Непрочитано 28.08.2015, 02:18
лоп ты хоть смотрел статью-то http://energy.sandia.gov/wp-content/...-4-Younes1.pdf
Там лейбл Bayer MaterialScience. Это ученые. Не утверждаю, что ученые всегда не зашоренные, но это не маркетологи. Да и презентация выложена на Sandia National Laboratories.
Ну ладно, не веришь может и правильно. А я проведу простой тест, заламинирую два куска пенопласта один эпокси, другой ПУ лаком для полов. А потом посмотрю что сколько выдержит. Если ПУ окажется достаточно прочным, то буду использовать для палубы прототипа своей фойл-доски.
Ну а нам что надо? Мы что используем? Эпоксидкой в чистом виде доски покрываем, мачты из одной эпоксидки делаем?
Нам как-раз сравнение композитов и нужно.
Ну-ну, горячую смолу для ламинации пенопластовой таблетки...
Непрочитано 28.08.2015, 22:32
Кстати, для плавниковых "голов" кайтрейсбордов часто используют именно полиуретан.
Причем без армирования.
Непрочитано 29.08.2015, 09:11
Может быть (в некоторых случаях) прочнее за счет именно мягкости, такое наблюдается в тканевых-плетеных материалах, жесткие истираются (ломаются по сгибу) на порядок быстрее. Я никак не спец в композитах даже близко, и пример слишком отдаленный, но тоже думал на тему.
Непрочитано 29.08.2015, 19:24
Небольшой отчет. Попробовал ламинировать половым лаком на масле Minwax® Fast-Drying Polyurethane. Не понравилось. Не технологично. Сохнет долго. Для сушки надо вентилировать, чтоб масла сохли. Т.е. вакуумом или мешком с песком не прижмешь. Есть подобный на воде, но он потом водопроницаемый. Для авиамодельщиков пойдет, а нам не надо.
Двухкомпонентный ПУ в продаже не нашел, а по интернету он чуть дешевле эпокси.
К тому-же он встает очень быстро.
Короче остаюсь пока на эпокси.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
