Непрочитано 20.08.2015, 19:37
dimurs
Аватар для dimurs
переход на сидячую трапецию ?
Доброго дня. Доска формула экспиренс .Уровень глиссирую в петлях,оверштаг,фордак не глиссирующий . Ходил в поясной трапеции, нашел комфортное для себя положение гика на уровне лба ,трапеционные петли примерно отрегулированы на 20". приобрел сидячку по советам в инете указано что она более предпочтительна для формулы. Теперь Вопрос ! как отрегулировать теперь под нее,крюк был выше пупка см на 5 теперь ниже на столько же? нужно опустить гик до плеч? или увеличить длину петель на 10см? или сделать длинее лямки на ногах ,чтоб поднять крюк выше?
dimurs вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2015, 20:37
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Гик оставь на уровне лба. Трапшкоты регулируемые и выставляй максимально длинные чтоб задавить закрытый парус мог и на чопе не слетали. Все индивидуально вообще то. Сам ставлю 26-28.
Непрочитано 20.08.2015, 20:39
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Сообщение от dimurs Посмотреть сообщение
Я бы гик точно не опускал. -10 см. для меня бы означали полную потерю вразумительности пампинга. Трапшкоты подлиннее - норм вариант, вроде.
Непрочитано 20.08.2015, 20:42
dimurs
Аватар для dimurs
значит гик как и прежде до лба ,я его даже на сильный ветер ниже не отпускал так удобно было ,сидячку затянуть как положено ниже пупа ,регулировка только длиной трпшкотов. у меня стоят регулируемые ,прайдовские но для поясной они были почти на максимально короткой длине. Если длину увеличу ,на руки нагрузка не увеличится? или стойка тоже меняется
Непрочитано 20.08.2015, 21:23
Сидячка регулируется по высоте крюка ремнями между ног. Но это крайний случай.
Гик у меня с сидячкой на уровне глаз, а трапкончики регулируются от 10 до 34".
Естественно, весь диапазон регулировки с большим запасом, обычно хватает 20-24, но при слабом ветре делаю побольше, чтобы был манёвр по положению тушки и можно было держать мачту вертикальней или даже с наклоном подветер.
Если надо цепляться в водоизмещении, то трапкончики делаю длиннее, чтобы при наклоне паруса вперёд трапа не оторвала меня от палубы.
Если же такой проблемы нет и к трапе цепляешься уже на глиссе, то цепляюсь в момент закрывания щели, когда крюк и кончики окажутся на одном уровне, а если щель уже закрыта - то приходится даже приседать, чтобы поймать трапкончики, потому что шкотовый конец гика на ходу находится у самой воды.
Есть и второй метод, заскакивать крюком одновременно с закрытием паруса, а затем залезать в петли. Возможно даже в прыжке (почти), таз вперёд - гик на себя/ назад.
Я делаю ещё проще: цепляюсь трапой до разгона и жму МФП, как только пошёл разгон, ещё в переходном режиме заскакиваю в петли и уже ногами резко вынимаю корму из воды с одновременным рывком парусом на закрытие.
Проблемы слишком коротких трапкончиков на Формуле не в цеплянии, а в отцеплянии, когда ветер кончился, доска встала, а отцепиться заранее не успел или ждал продолжения банкета, а оказалось, что уже конец... Вот тут гик становится горизонтально и даже выше и виснешь на крюке, на цыпочках... Ни подпрыгнуть, ни парусом шевельнуть...
Непрочитано 20.08.2015, 21:29
dimurs
Аватар для dimurs
попробую гик до глаз а остальное длиной трапшкотов отрегулировать. гик ниже -водный старт полегче. буду ждать как дунет
Непрочитано 20.08.2015, 21:44
Нагрузка на руки не увеличится, скорее уменьшится, потому что для отработки рулёжки больше манёвра длинным кончиками, чем короткими. Но к этому надо привыкнуть и использовать новые возможности, а не грузить руки. То есть, да, стойка изменится. И трапа становится не вспомогательной вещью, частично разгружающей руки, а практически основной тягой, отдав рукам рулёжку, а ногам стойку.
Непрочитано 20.08.2015, 21:46
dimurs
Аватар для dimurs
спс ,будем привыкать к сидячке
Непрочитано 20.08.2015, 21:51
Благодарностей: 333
Полноценную сидячку если затянешь, ножные ремни как-то не влияют, у меня даже прослаблены... Она на боках обычно держится, и в затянутом виде крюк всегда ниже пупка. Однако есть сидячки, где ремней у крюка не два, а четыре, и высоту положения крюка можно регулировать немного, ну, 3 - 5 см.
Длина трапшкотиков даже 30 см некритична для стойки, рук хватает. Можно и короткие оставить, ну, будет стойка больше подтянута ) В передней стойке на формуле вроде не ходят, всегда в закрытой, особая длина ни к чему.
Это все уже мелкие настройки, а так выше верно сказали, высоту гика без сильного желания не меняй.
Непрочитано 20.08.2015, 21:57
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Рост какой у Вас?
А то ща насоветуем полынью протирать крюк перед выходом на воду
dimurs
Аватар для dimurs
трапеция прайдовская у крюка по одному ремню по бокам и снизу 2 лямки под ноги
177см
Непрочитано 20.08.2015, 22:11
Гик не обязательно ниже, кто как привык или как удобней. Лучше трапкончики подлиннее. И то, потом может оказаться, что постепенно вернёшься к тем же 20". Я люблю подлиннее и делаю короче, когда страшно и вверх, и длиннее, когда страшно и вниз.
Значит, регулировать высоту крюка ремнями - не судьба. У моей 4 ремня, по два на сторону. Так как я люблю повисеть на крюке при слабом ветре, то он у меня всё равно выползает вверх до пупа, а затем соскальзывает вниз. Так для того, чтобы он не падал в своё законное положение, я его цепляю ремнём спасика, а на ходу, когда его положение понижается, он не даёт спасику ползти вверх вслед поднятым плечам.
Непрочитано 20.08.2015, 22:20
Рост какой у Вас?
Ога! И парус какой? :)
Непрочитано 20.08.2015, 22:41
dimurs
Аватар для dimurs
северны турбо 9,2
Непрочитано 20.08.2015, 22:48
Ну тады сильно высоко гик не надо, тем паче с таким весом! Пасрусочек надо посолиднее, ближе к 11кв.м.! Иначе всей прелести не ощутить!)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
