Непрочитано 04.12.2009, 12:29
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
Вода.Уши.Крылья и Хвост.
Из личного опыта могу поделиться как поступать чтобы вода при уборках не попадала в уши.
Просто во время падения воздух набирается в лёгкие,а после падения воздух через нос выпускается.Невесь конечно,а как шину на серфмобиле - шоб проехать по песчаному споту.
Принцип в том, что в организьм чрезмерно надутый воздухом, вода стремится подло проникнуть через уши,и остаться там, чтобы взращивать иных инородных организьмов.
а если давление уменьшить,то и не будет она стремиться,и не нада туда ей больше...
Отработывалось лично, в течении десяти лет в бане ( каждое воскресенье ),
в парилочке раскочегариваю парку так шоб со скамеек всех посдувало- потом в себя этот весь жар впитываю и иду к ледяной купели, главное без резких движений начинаешь опускать плавно свою сюрфувую тушку в купель, и через нос выпускаешь воздух ещё над водой,затем под водой заканчиваешь выпускать.
По телу легко определить будет самому,-когда заканчивать выпускать воздух, оно будет расслабленно (ради чего это всё впринципе и практикуется в бане) - Чтоб с наружи не давила вода и оставался воздух для питания в нутри.
оно в нейтральном состоянии может находится несколько минут.
И это всё автоматическом режиме после небольшой прахтики переносится в сюрф.
Попробовать можно в любом водосодержащем обьекте - ванной,басейне и т.д.:smile_
можт у каго свои средства имеются?
aigen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2009, 12:46
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
А что, попадание воды в уши это серьезная проблема? В смысле, доставляет какой-то дискомфорт? Или это вредно?
Непрочитано 04.12.2009, 12:47
Ряска в ушах - Зло!
Непрочитано 04.12.2009, 12:48
Благодарностей: 478
Это что тут за дайвинг какой то?
Непрочитано 04.12.2009, 12:49
Andrey Gabez
Никогда не задумывался... Аж уши зачесались!
Непрочитано 04.12.2009, 13:01
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
В бане это хорошо.
Кстати можно задачку придумать в соседний топ.
Условия:
Метётся практически гонщик ПВА ростом 175см. со скоростью 50км/ч. в привод в соответствующей стойке. Ловит плавником пеленгаса, целлофановый пакет, или рыбацкую сеть.
Вопрос
1. через сколько микросекунд он окажется под водой.
2. о чём он ещё успеет подумать кроме: - “ё… тваю….”
Непрочитано 04.12.2009, 13:20
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от aigen Посмотреть сообщение
Принцип в том, что в организьм чрезмерно надутый воздухом, вода стремится подло проникнуть через уши,а если давление уменьшить,то и не будет она стремиться,и не нада туда ей больше...
Да ты просто уникум какой-то! Физиологически-физический артефакт! Против всех законов природы у тебя вода стремится не от большего давления к меньшему, а наоборот - при уменьшении давления внутри тебя - панически бросается наутек от тебя
Непрочитано 04.12.2009, 13:55
ukka
Летучный сёрфер
В бане это хорошо.
Условия:
Вопрос
нет!долго ещё лететь будет
сам я, как то летал,хотя далеко!может потому что я не(практически гонщик ПВА)
Даже ё... не успел сказать за метров 10 скольжения на пятой точке по воде.
Матерился догоняя доску!
Непрочитано 04.12.2009, 15:48
Vice
Аватар для Vice
+1.
Непрочитано 04.12.2009, 23:40
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
шоб ещё веселей стало - повторяю Из личного опыта могу поделиться,
а чьята физика - шмизика как умственное измышление мне пох.
тема всё таки для болотных сюрферов, актуальна, особенно в августе - когда вода зеленеет ,потому как видел опять же своими глазами как люди на "околоболотной орбите" затыкают уши какими то силиконовыми изделиями типа берушей .
а на чорном море-
то оно можт и полезно
Непрочитано 04.12.2009, 23:46
Не, на чёрном пару раз на скорости убирался, в ушах звенело, говорят, что и перепонки порвать можно. Но на уборке вдох выдох не успеть. А пресная вода - таки да! - особенно цветущая может дать всяко разно фигню в уши-нос.
Непрочитано 05.12.2009, 00:56
Ирландец
Аватар для Ирландец
Sail Number: RUS-725
Для того чтобы всё это работало (как в первом посте) надо чтобы барабанных перепонок небыло ваще или были дырявые ...а так впускай-выпускай воздух - нихрена объем внешнего уха не изменится
Если задержать дыхание то перепад давления(читай - акустический или гидроудар) воспренимается не в пример острее
вроде так :)
Ирландец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.12.2009, 03:34
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
гидроудар - канешна очень научное слово...
и в тырнете пронего прочитал это главная фраза в катастрофе на саяносушенской
но я то о другом.
подумать и подышать как задумал - канешно не получится.Потому как само тело оно быстрей и умней самого ума.это можно выяснить у любого восточноединоборца - нарабатывается техника а потом ты (живое существо) управляешь наработанной практикой как механизмом,но думать - "вот мне в лицо летит кулак ,щас я голову уберу и фсё будет ништяк" конечно можно, но пожалуй - это будет последняя мысль.
Оно - тело ж не спрашивает у мозха как мне дышать? Просто дышит и всё.Даже если мосх скажет - тело не дыши.Тело пошлёт мосх нах и будет дышать.
НО ему телу равно как и мозху - можно дать правильную команду.(программу)главное чтоб команда не была диструхтивной.А была позитивной и жизнеутверждающей.
и када программа работает - думать уже не нада... или как правило думать уже поздно...
а то что я пытался донести - так это то что при таком дыхании тело не напряжено и не расслабленно - оно в нейтральном положении,и именно в этом состоянии легче переносятся и гидроудары и прочие мегафизические каламбусы
Непрочитано 05.12.2009, 12:21
Ирландец
Аватар для Ирландец
Вплоне доступно
(как извесно -алкаши меньше расшибаются при всякого рода падениях (природа берет своё) )))
Непрочитано 05.12.2009, 14:32
когда вода зеленеет :
На "болотах" средней полосы России живет и размножается оч. опасная ряска, которая попадая серферу в уши, нос и прочие "технологические" отверстия, стремится попасть в мозг серфера и там размножиться. -Последствия необратимы.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
