Непрочитано 30.07.2015, 14:32
aquatex
мотоспасалка серфстанции
Предполагается, что для обеспечения спасаловки на серфстанции должно быть некое плавсредство. Что это должно быть в идеале?
Гидроцикл?
Катер? какой? RIB? Жесткий? какой мотор?
Чтоб сам (если дует) не потонул неудачно подпрыгнув на волне...
а если штиль, чтобы вейкера мог потягать...
aquatex вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2015, 17:03
Akella
Аватар для Akella
Чтоб чисто для спасалки достаточно резинки с мотором 5л/с. Чтобы вейкера покатать, как минимум 30. А универсальное - гидроцикл + прицепной надувной плот, всё зависит от бюджета и количества катальщиков, которых, предположительно, нужно будет спасать
Непрочитано 30.07.2015, 17:15
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
это смотря, где спасать...
на нашей "серфстанции" на мос.море был резиновый зодиак с 50 сильным мотором и плоским дном. В волну (мосморский чоп) его использование для реально понадобившегося спасения оказалось делом очень проблематичным, особенно, когда на катере один человек.
Что же говорить о море и нормальном ветре-волнении, когда и необходимо реальное спасение, а не просто доставка уставших новичков (невозвращенцев) на плоту до берега.
Оптимально резиновая лодка (типа Зодиака) с нормальным (не 5 сил) движком и обязательно с килеватым днищем.
такие обычно и есть на буржуйских станциях
Непрочитано 30.07.2015, 17:16
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Для нормальной спасалки и тех задач что озвучены (вэйкера потягать и т.д.) нужна надувнушка, метров 5-6 длиной, с жестким V-образным днищем, с центральной консолью и мотором 45-50 сил с дистанционным пуском и подьемом мотора. Это в идеале.
Гидроцикл не всегда удобен при спасении.
Непрочитано 30.07.2015, 17:39
Alisa
Club: Дракон
И я, и я того же мнения. Соответственно, если бюджет не тянет, можно чуть уменьшить размеры лодки и силы.
Размер станции также имеет значение, для мотора хорошая характеристика - максимум мощности, но чтобы его мог поставить 1 человек.
Правильно подобранный винт позволяет на меньших мощностях (40лошадей) таскать вэйк.
Alisa вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2015, 18:20
1099y
а для вейка не нужен специальный катер? который волну правильную делает?
Непрочитано 30.07.2015, 19:22
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Сообщение от 1099y Посмотреть сообщение
на специально вэйковом катере очень трудно спасать виндсерферов и кайтеров.
Непрочитано 30.07.2015, 19:38
Благодарностей: 131
А почему лодка с надувными бортами ? Имхо для вытаскиванья человека из воды толстый надувной балон сильно мешает , хотя у нас все спасатели на рибах.
Непрочитано 31.07.2015, 10:05
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
поскольку намедни на Лансароте в первый раз попробовала спасение ))) - объясню местную методику. Серфер сначала встает на доску, потом легко залезает в лодку, мягкий борт спасает от травм-царапин, плюс минимизирует травмы доски, особенно на волне и сильном ветре
за резинкой с 50 силами вейк идет легко, даже с тяжелым вейкером... а вот тот, что создает волну (Малибу, например) слишком дорогостоящ и велик для остального.
Непрочитано 31.07.2015, 10:46
aquatex
вот пытаюсь найти - лет эээ... назад вроде была тема про это.. не могу найти... помню, там реально проблемы описывались....
Непрочитано 31.07.2015, 17:29
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Проблемы от акватории зависят.
Самое надежное средство спасения - мощный гидроцикл с жестко закрепленной волокушей сзади (не надувным матрасом). Спасаемый ложится на волокушу, годится в любых условиях - ограничение - мастерство водителя. Используется на самых крутых соревнованиях серферов и винсерверов, а также профессиональными спасателями, в Коста Тегизе, например.
Используется и гидроцикл без волокуши, но уже с ограничениями по ветру и волне, не всякий спасаемый справится с удержанием матчасти. В Сотавенто, например.
Следующее - килеватый РИБ, ограничение - высота волны. На Маврикии используется РИБ, но иногда не может выйти из бухты, хотя бухта условная, ограничена рифами.
На последнем месте - резинка с плоским дном, годится только при отсутствии ветра и волны, мощность двигателя не влияет.
Буксировщики и прочие алюминиевые и пластиковые катера, в качестве спасательных годятся только при высоком уровне квалификации рулевого. Некоторые буксировщики, ВейкСеттер например, вообще в волну не используются, нос открыт.
Вывод: для ответа на вопрос надо почетче задать граничные условия:).
Непрочитано 31.07.2015, 17:45
Так написано же в ИДЕАЛЕ. А в идеале нужен телепортационный шлюз. :-)))
Непрочитано 03.08.2015, 10:43
aquatex
Андрей, буду у вас в Одессе в конце месяца... готов рассмотреть телепорт (новый или б\у) желательно не дороже $ 75000 к стати, а твой шлюз нормально вейкера тягает?
Непрочитано 03.08.2015, 21:41
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 25
Точнее совет смогут Вам дать если обозначите акваторию, а точнее высота волны и сила ветра...
В свое время для спасалки нам хватало резинового катера с мягким дном, мотор 10 сил, недостатки : при волне выше 0,5 метра начинает заливать лодку , при встречном ветре заметно падает скорость, вейкера тянет не более40 кг,на большой доске, с проблемным стартом ,,,
Для своей спасалки я бы взял большой сидячий гидроцикл,,,с подушкой
Ну а самое главное это прокладка между плавсредством и мотором )))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
