Старый 28.07.2015, 17:22
Благодарностей: 353
Как выгнать пузыри из-под оракала?
Кто как выгоняет пузыри воздуха из-под наклейки на парус оракала большой площади? Надо заклеить трещину, без пузырьков никак не получается, потому что плёнка паруса кривая. Или как наклеивают сразу без пузырей?
Старый 28.07.2015, 17:34
Большие форматы обычно по воде катают. С распылытеля смачивают поверхность, тогда воздух будет водой вытесняться, а вода шпателем при раскатке.
А вообще на ютюбе масса роликов на эту тему.
Старый 28.07.2015, 18:21
Благодарностей: 107
сначала помыть и обезжирить парус. чтоб мусор не создавал неровностей.
потом из распылителя обильно напрыскать воды на парус.
Оракал надо наклеивать тоже грамотно: не весь кусок сразу снимать с подложки, а с одного края (с короткой стороны, если это прямоугольник) снять немного подложки, подвернуть ее вниз, затем освобожденный край пленки наклеить куда надо, вода позволит корректировать положение. Дальше, приглаживая пластиковым шпателем, выгоняя пузыри, воду и складки, постепенно продолжая снимать подложку снизу, подвернутую под пленкой, наносится остальная часть наклейки. Вода потом выгоняется шпателем. Если остались пузырьки, протыкаешь иглой или кончиком острого ножа и выгоняешь в дырку пузырь. Для всего этого необходима ровная твердая плоскость под парусом.
Бывает полезно заранее нанести на парус метки из кусочков той же самоклейки или изоленты, относительно которых удобно выравнивать наклейку.
Если надо нанести вырезанные на плоттере буквы (или пр. графику), то применяется "монтажная пленка", на которую сначала переносятся буквы с основы, потом буквы вместе с монтажкой клеятся на парус, потом монтажка снимается. Перед переносом букв на монтажку с основы снимается всё ненужное. Как-то так.
Старый 28.07.2015, 18:32
Благодарностей: 353
Спасибо! Значит, с водой можно, а я её избегал и тщательно сушил! Естественно, на сухую схватывает сразу, как дотронешься и уже отдирать приходится с усилием.
И, чтоб два раза не вставать: пигментный принтер на оракале печатает или всё будет размазано?
Старый 28.07.2015, 18:52
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Не просто водой, а мыльным раствором
Старый 28.07.2015, 19:01
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
!!!!! ребята, внимание! у меня подруга профессионально этим занимается... сколько раз сам помогал. Если с водой , - то с подложки сразу снимать все. Вода снизу попадет - подложка размокнет - будут проблемы. И на влажной поверхности спокойно позиционируй по месту - как надо. а дальше все как написано. Удачи.
Старый 28.07.2015, 22:07
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Способ с мыльной водой хорош, если поверхность ровная. На неровной будут складки, которые потом только с феном разглаживать.
Я бы на сухую клеил.
Уголочек пленки с подложки снял - сориентировал, приклеил. ЗатЕм подложку медленно снимаешь и разглаживает пластиковым шпателечкам ( без заусенцев) вдоль. Потихоньку, аккуратненько
Старый 28.07.2015, 22:14
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
А еще на заплатке скругли все углы. Острые - сколько не приглаживай - отвалятся. И вся заплатка за ними в конце концов.
Старый 28.07.2015, 22:31
Akella
Аватар для Akella
Если разрыв большой, стяни его сначала не большими кусочками скотчаа поверх , ну а потом уж оракалом. И без воды, отлепи кусочек, а дальше постепенно разглаживая тряпочкой весь и прилепишь( да и маленький разрыв тоже сначала скотчем, а поверх уж оракалом, хуже точно не будет). Если не большие пузыри образуются не критично, можно потом иголочкой от медицинского шприца проткнуть и разгладить.
Старый 28.07.2015, 22:42
Благодарностей: 495
... потому что плёнка паруса кривая.
Клей на набитый парус.
(Я так пролетел с заклейкой разрыва. Заклеивал просто раскатанный парус - нифига края разрыва не сходятся, сколько ни тянул! Плюнул, так заклеил - миллиметр-два щель. Набил парус - края сошлись, лента сморщилась )
Старый 28.07.2015, 23:01
Akella
Аватар для Akella
На ровном столе всё нормально сходится, просто плёнка вытягивается в месте разрыва. Можно попробовать утюжком прогладить.
Старый 28.07.2015, 23:03
Благодарностей: 395
Заклейка оракалом с одной стороны не очень-то фиксирует разрыв. Оракал обычно помягче, чем пленка паруса, и разрыв "гуляет" после ремонта, расшатывая склейку. Лучше клеить в два слоя... Сперва фиксируешь тонкими полосками место разрыва. После клеишь оракал на гладкой поверхности. Если парус в этом месте не-плоский, то лучше клеить постепенно... Не такая уж большая выпуклость у кроя, пленка временно распрямляется. После этого переворачииваешь парус, убираешь фиксирующие полоски, и клеишь вторую заплату, симметрично или чуть больше первой. Разглаживать и протыкать, как выше сказали. Вроде в мыльном растворе не было нужды, ну разве если окна целиком.
Хорошо разглаживается липкий дакрон, пузыри сами уходят сквозь сито, и тянется он как надо, но держит хуже, разрыв гуляет больше. Можно сперва с одной стороны зафиксировать дакроном, потом поверх уже оракалом. Как вариант, сложный разрыв собрать дакроном, потом оракалом начисто, причем дакрон перед второй заплатой можно убрать, а можно и оставить, как вариант (хотя вода затекает по границе).
Старый 28.07.2015, 23:17
Akella
Аватар для Akella
У меня два паруса заклеены -V6 8,5 второе окно сверху (на кол посадили когда несли) практически в хлам, с двух сторон наклейкой из оракала 50х50 уже лет пять держится и ни чего не гуляет и ДЮК 5,4 - разрыв второго снизу окна(практически от мачткармана до задней шкаторины), так тупо на морозе скотчем с двух сторон заклеил, тоже года 4-ре держится. Тут этой зимой хотел окно поменять, так скотч оторвать так и не смог, он как будто врос туда, так и катаюсь до сих пор.
Старый 28.07.2015, 23:37
Благодарностей: 395
С одной стороны клеить неочень, подредачил. Ну и - оракалы бываают разные. Когда интересоваался, спецом брал каталоги, ездил на фирму... Пояснили, что есть даже соленый морской - типа, наклейки на бортах яхт. Купил, правда, что было в обрезках (потолще). До сих пор в деле.
Старый 29.07.2015, 00:22
Благодарностей: 353
В конечном итоге заклеил без воды с двух сторон в два слоя с каждой (сначала широкий кусок, затем вдоль трещины поуже), последний кусок попробовал с водой - не понравилось, возни больше, а результат тот же, но в пузырях остаётся не воздух, а вода. Правда иногда разглаживается лучше с водой, но в прочности уверенности нет, потому что не понятно, выгнал всю воду или нет.
Хотел взять для морских условий, но не было в наличии, взял для автомобилей с репозиционированием, то есть, можно отодрать и вновь наложить. Пока держит крепко.
Да, поверх оракала второй слой с водой идёт плохо, вода с него скатывается шариками как ртуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
