Непрочитано 25.09.2014, 21:59
УФ смола
Достало меня ждать сутками пока эпоксидка застынет.
На ютубе видел как мужик УФ смолой Соларез ламинирует плавнички для сёрфа.
Процесс занимает секунды!
Перед тем как пробовать, хочу спросить, есть-ли у кого из форумчан опыт, и какие подводные камни. В частности, растворяет она пенопласт или нет. Насколько она потом слабее/сильнее эпоксидки, ну и вообще...
Непрочитано 26.09.2014, 07:14
на мокрое не ляжет. в толстом слое будет оч жеская,.....а где нарыл?
зы : в марабу её уже лет 5 как нет, мне тоже надо, где купить то?
Непрочитано 26.09.2014, 08:34
mixyul
Аватар для mixyul
Я пробовал раньше для мелких ремонтов. Какие-то проблемы с застыванием были: только выложишь, солнце сразу прячется :) И доска потом липкая какая-то. Кмк, химические надежнее.
Непрочитано 26.09.2014, 13:07
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
При хорошем солнце встает как бетон. (Испания)
В России в тучах - липкая сопля.
Но в любом случае это временная мера.
Непрочитано 26.09.2014, 22:44
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
за смолу не скажу - не юзал. на ее основе делают т.н. "гель" - заливают пустоту в стеклопакетах для бронированного стекла, стеклянных ступеней, ограждений. У меня есть уф клей - клеил стекло, хрен оторвешь но я подсвечиваю специальной лампой. давно была мысль попробовать что-нибуль "полечить" жинкиным шеллаком (уф отверждаемый то ли акрил, то ли хз), но она как-то неадекватно реагирует с ногтей эту хрень приходится спиливать специальной машиной
Непрочитано 27.09.2014, 06:49
если смола просит именно ультрафиолет, то ночной дозор может легко поделица,.лампой именно с этим спектром
Непрочитано 27.09.2014, 09:31
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
на самом деле лампы с высокой долей уф излучения для человека вредны, ну типа там головные боли, приступы тошноты могут проявится. в универе объясняли, но че почем сейчас точно не вспомню. в обычных лампах "дневного света" уф не много (почти нет), так что дневной дозор не рулит. а вообще нафига эта смола? на солнце встанет моментально, а мазать в темноте не комильфо. да и стоимость, например, уф клея 180р за 30 мл.
Непрочитано 27.09.2014, 10:07
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Antiglob, шеллак фигня, без праймера слезет одним куском, с праймером лучше, но колкий, держится только на маленьких поверхностях. Да, я пробовала
УФ смола очень удобна, единственное наносить в несколько слоев на больших повреждениях, так лучше встает. Слой в 1-2 мм встает за 2 мин под УФ лампой. Лампа стоит 2 тыс УФ и 5 тыс светодиодная. с СД лампой слой встает за 30-45 сек. Лампы те самые для шеллака и гелей
Под солнцем даже не пыталась, не для Питера вариант))
Непрочитано 27.09.2014, 11:47
ультрафиолетовыми лампами аквариумисты обеззараживают воду. так, что там 100% ультрафиолета! ночной дозор рулит!
где купить 30 мл за 180 рэ? дайте два!
Непрочитано 27.09.2014, 12:24
А где эту смолу продают? Со стеклотканью её намазывать можно? Стекло даст застынуть?
Непрочитано 27.09.2014, 12:31
Стеклоткань даст смоле застыть, но при одномс условии, если стеклоткань сможет пропитатся этой смолой, тогда она становится прозрачной, с карбоном или со стеклоктанью пропитпнной парафином така мулька не прокатит...
Непрочитано 27.09.2014, 13:02
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Пошутил? Если серьезно, то я (по-моему) в ашане брал. "Секунда" - клей для стекла и хрусталя. и таки не за 30 мл ((( за 15 гр.
Alekseeva, это вам к жинке моей надо. не держится говеный шилак, профессиональный две недили у меня продержался, пока я его не отодрал ))) я лаки обычные покупаю, травление делать.
Непрочитано 27.09.2014, 14:50
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Шеллак - он один, ибо это название фирмы. Shellac. Все остальное - гель-лаки. На ногтях держится долго и надо спиливать, не спорю, но я про доски писала)
Latad - можно, только надо ткань хорошо пропитывать, чтоб не было сухих волокон.
Непрочитано 27.09.2014, 17:49
Вообще шеллак это такой старый спирторастворимый лак из каких-то насекомых. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...BB%D0%B0%D0%BA
Что там какая-то фирма оккупировала название для себя это их дело. Он хорош для гитар, звучит хорошо, хрупкий, звонкий.
Где продают УФ смолу не знаю. Сам ищу.
Вот видео где мужик ламинирует плавнички. Стекло + смола, на фанеру.
https://www.youtube.com/watch?v=d24hTqjCSYY
Целую тачку за день сделал!
У Солареза несколько дюжин разных смол, и эпоксидных, и полиэстеровых и виниловых тут (http://solarez.com/surfboard-manufacture-supplies/)
Вот, думаю ....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
