Непрочитано 11.08.2014, 15:16
вячеслав79
Sail Number: rus713
Изображений: 8
Есть ли противотравные плавники для формулы?
Кто знает или видел есть ли в природе противотравные плавники для формулы?
вячеслав79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.08.2014, 15:51
Есть!
Непрочитано 11.08.2014, 16:00
Отличная сабля! Если я, упав с кормы, прямым плавником разрезал себе палец на ноге - то с такой саблей пожалуй и пузо распорол бы.
PS Нет, пожалуй, дальше яиц не пошло бы, при наличии трапы - сидячки.
Непрочитано 11.08.2014, 17:24
Благодарностей: 95
Хорошая шутка
Друзья (кто не понял)
Вдумайтесь в цифры:
Depth in cm : 28 32 36 40
Sail size in qcm : 540 600 660 700
Непрочитано 11.08.2014, 17:49
Хорошая шутка
Вдумайтесь в цифры:
И?
Площадь поболее, чем у прямых формульных, видимо, для компенсации глубины погружения. Вот ребриться с таким плавником будет тяжеловато, всё-таки, рычаг не тот. Интересно, как проходит травяной плавник сети?
Непрочитано 11.08.2014, 17:50
Благодарностей: 95
И?
Хорошо.
Параметр Depth тебя не убедил..
Но Sail Size!?
(Площадь паруса - по русски)
Непрочитано 11.08.2014, 18:03
Хорошо.
Но Sail Size!?
(Площадь паруса по русски)
Это площадь плавника. А вот про площадь паруса: The 32 cm Formula Weed can hold 10 qm sails Если исходить из этого, то 40см такой плавник будет держать и 12-й парус. Но у меня тоже большие сомнения, что резаться он будет так же хорошо, как и с плавником 70см, даже при парусе 10кв.м + травяной плавник 40см. Надо пробовать, а покупать чисто на-попробовать - удовольствие не для всех...
Вот если кто попробует и скажет, что он идёт не хуже везде, проскакивает сети, а против ветра проигрывает 5° - то это был бы мой первый кандидат на покупку.
ДА, как он ведёт себя при упоре, насколько может изгибаться (то есть, в какую попадает категорию по мягкости/ жёсткости относительно прямых), насколько твистует - тоже интересно.
Непрочитано 11.08.2014, 21:02
Благодарностей: 95
Да, точно, недоглядел.
Интересно, кто первый скопирует рыбий хвост. Или плавник.
Их вроде тема травы тоже не особо волнует.
А то с саблей в корме....бррр...
Непрочитано 11.08.2014, 22:01
Да уж... Страшная вещь, любое падение за корму может оказаться смертельным.
Что касается формы рыбьего (или дельфиньего) плавника - так это уже было, в эпоху швертовых досок:
Непрочитано 11.08.2014, 23:17
Хорошая шутка
Вдумайтесь в цифры:
Да, меня тоже слегка смутили эти цифры, но пробежавшись по паре форумов, выяснил что реально плавники работают на 10-11кв.м. парусах! Правда все отмечают, что травяные плавники уступают по лавировочным качествам прямым, т.е. для соревнований не годятся!
Непрочитано 12.08.2014, 00:20
Благодарностей: 95
Ого. Это не сабля уже, а старухин инструмент прям.
Мечтая о плавнике Аля рыбий я прежде всего вспоминаю, что тот, хоть и жесткий, но в меру.
Карточе безкарбона совсем. Из дермантина. Но чтоб ехал. И ногу не поранить. И через бревно - рраз, сложился и нет катапульты. И снова тут же расправился и дальше едем. И какая там трава...
(Мечтать не вредно.)
Непрочитано 12.08.2014, 00:35
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
На самом деле Лессахеры дуо и хамелеоны держат первенство в антитравяных большого размера. Причём многие копии могут быть гораздо хуже оригиналов.
лично тестировал 36 см хамелеон как фабричный, так и мой самопал. Сильно преувеличены размеры парусов. То есть для меня(85-90 кг) со слаломными 130 л доской и 9 м2 гоночным парусом 36 см показался маловат. Вырезается нормально лишь при усилении ветра ( а зачем тогда большой парус?), держать доску надо плоско на воде, из спина выходит плавно и просто, срывается неохотно.
Могу посоветовать охотникам гонять в безветрии переходить на воздушную подушку ( с мощным мотором) или кайт огромных размеров. Почти шутка.
Непрочитано 12.08.2014, 01:47
Конкретно этот шверт поворотный, вращается на подшипниках и при натыкании на препятствие отскакивает доске под брюхо, но полностью не убирается, так как в этой доске нет щели для шверта.
Это беда всех косых плавников и швертов, меньшее заглубление на малых скоростях существенно снижает эффективность и лишь хорошая скорость выравнивает тягу по сравнению с прямыми.
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Вопрос-то был о противотравяных для формулы. сл-55 много переводил по этому поводу западных статей и личные впечатления не скрывал.
Непрочитано 18.10.2014, 20:03
Использование длинных weed-плавников может быть очень опасно не только для вашего здоровья,
но и для окружающих... К сожалению, примеры известны...
Ставить такой плавник для Формулы не очень много смысла. Формула заточена под лавировку и полный курс,
и то и другое требует правильного плавника. В данном случае, оба эти режима будут никакими.
И хотя в галфвинд такой плавник "будет держать" десятку, но вся радость от Формулы уйдет напрочь.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
