Непрочитано 28.09.2009, 20:11
TSV
Аватар для TSV
Freemove, freerace, freeride, freecarve, freestyle, freewave...
Ну разницу между freestyle и freewave я ещё представить могу. А в чём принципиальная разница между freemove и freeride, freemove и freecarve и т.д. Что за всеми этими словами стоит принципиально разного? Надо наконец понять, к чему у меня больше склонность.
TSV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2009, 21:43
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Насколько я понимаю, фримув "по шкале ценностей" находится между настоящим ("неосветленным и непастеризованным") фрирайдом и фристайл/вэйвом, фрирэйс - соот-но - между тем же фрирайдом и слаломом. Фрикарв - тот же фримув, но по другому обозванный.
Для того, чтобы понять, к чему у тебя склонность, надо это самое катать, а не пытаться разбираться в непонятных абривиатурах. Хотя сам, каюсь, грешен.
З.Ы. Придумано все это хитрожопыми маркетологами, чтобы сводить с ума простодушных серферов.
З.З.Ы. Если что не так - поправьте.
Непрочитано 28.09.2009, 22:16
TSV
Аватар для TSV
Это больше к вопросу о подборе матчасти мне надо знать. А то написано - доска для того-то, парус для этого, а чем они от этого разные - хрен поймёшь. Потом чего не так - сразу сомнения, типа: "а, может, матчасть не та?".
Непрочитано 01.10.2009, 14:59
Благодарностей: 164
Сообщение от TSV Посмотреть сообщение
По моему ничего, это все фрирайды
Непрочитано 01.10.2009, 20:50
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Вот так просто перечеркнул всю многолетнюю работу маркетинговых подразделений.
Непрочитано 01.10.2009, 22:47
TSV
Аватар для TSV
Уп-с! А я-то мечтал когда-нибудь попрыгать и на волне покататься... Стало быть не судьба.
Непрочитано 02.10.2009, 10:50
freestyle в этой группе - лишний элемент. Есть дисциплина такая и соответственно все для нее. Доски, паруса, плавники. Его вычеркиваем...
Остальных дисциплин из этой группы, типа "чемпионат по фрикарву" в природе не существует. Для меня лично фрирейс и фривейв - означает в переводе с маркетологического "рейс и вейв без фанатизма".
Фрирайд - тоже понятно - просто катание по ровной воде или небольшому чопу в галфинд с небольшими подпрыгиваниями от удовольствия. Bump'n'Jump одним словом.
А вот чем отличается фрикарв от фрирайда и чем еще от них отличается фримув
тут моск кипид
Непрочитано 02.10.2009, 16:21
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Странно все это... Если по аналогии с глыжами, то там фрикарв - это такие достаточно короткие брутальные модели, которые позволяют фасадом на склон в дуге завалиться... Видимо доски фрикарв - это нечто оптимизированное под (лэйдаун)джайб??? Типа, доски заточенные на поддержание глиссирования в дуге??? Ваааще, тогда, не фрирайд получается!
Такое возможно вообще на виндсерфе? Катание дугами?
Непрочитано 02.10.2009, 16:24
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
волны!?
Ego вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2009, 16:44
Andrey Gabez
Судя по форме фрикарв-досок, скорее флэт! )))
Непрочитано 06.10.2009, 00:25
Club: noworkteam
я таки за фристайл и фривейв сказать желаю, что эта хрень реально различия не имеет...
а вот разница во фримуве ифрирайде принципиальная... есть несколько типов социальных групп виндсерферов... одни панки, другие киберы... но если выбирать принадлежность, то фрирайдером быть почетнее... чем фримувером...
Непрочитано 06.10.2009, 00:45
Благодарностей: 164
А фрикарвер получается только по кругу ездит? :-)
Непрочитано 06.10.2009, 19:37
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
этим и руководствовались товарищи из Fanatic`a, убрав из своей коллекции `10 года фримув доски Eagle, тупо обозвав их Shark`ами (которые, как известно, почетный фрирайд).
Непрочитано 07.10.2009, 10:08
просто фримувом лукаво обзывали доски сделанные сперва под Супер-Х. Потом супер-х сдох, а доски на производстве оставили, как мой Элиминатор у Ф2.
Видимо в надежде что он еще вернется. Но он окончательно сдох и фрирмувная лингво-казуистика теперь совсем стала не нужна как и сами доски.
Непрочитано 07.10.2009, 21:44
TSV
Аватар для TSV
Что есть такое Супер-Х?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
