Непрочитано 30.06.2014, 01:08
techinstructor
Club: ни в каком пока
S-type 8,4 North Sails - что за хрень?
Вопрос к знатокам: North Sails S-type в размере 8,4 2012 модельного года, новый - проблема: не застёгивается молния среднего камбера, хотя по мачте выбит по max, а лата полностью ослаблена. Мачта Simmer SC8 460, IMCS25, 75% карбона, constant curve. Остальные молнии: верхняя и нижняя - всё ОК.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2014, 08:32
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Скорее всего мачта не того диаметра. У Норса мачты резко сужаются от основания к середине.
Непрочитано 30.06.2014, 09:53
Cava
Аватар для Cava
Пожалуйста, уточните - камбер становится, а молния не застегивается??? Т.е. камбер этой латы правильно ориентирован относительно топа? он тот который предназначен для этого места?
Очень внятная инструкция по сборке, может что-то поможет: http://www.youtube.com/watch?v=LKmoFwIUnnc
Непрочитано 30.06.2014, 10:21
techinstructor
Сообщение от Cava Посмотреть сообщение
Да, всё верно: камбер становится, а молния не застёгивается, камбер ориентирован надписью TOP к верху мачты. Единственное, что я не могу проверить это для этого он места или нет. У моего паруса очерёдность камберов снизу вверх: J, G, E. Да, за видеоинструкцию спасибо, но по ней + мануалу в комплекте все и делал.
Т.е. предлагается сравнить диаметры в районе среднего камбера на Норсовской и моей мачте - так? Ладно проверю, но непонятно почему тогда и верхний встал без проблем - по идее и у него должны были тоже возникнуть сложности?
Непрочитано 30.06.2014, 10:40
Cava
Аватар для Cava
Если молния рабочая, может имеет смысл «поиграть» с натяжением по галсу +/- 1-3 см? Мачт карман - натяжение ткани будет разное.
Если камбер становится ровно(визуально), без перекосов при натяжении по галсу? Тогда, наверно, он на своем месте
Непрочитано 30.06.2014, 12:13
techinstructor
Да, камбер становится ровно, с натяжением игрался - тщетно.
Непрочитано 30.06.2014, 12:51
Благодарностей: 167
Мачта Норс меньшего диаметра в районе гика, вот и причина.
Непрочитано 30.06.2014, 13:04
techinstructor
Исходя из того, что у меня расстояние между краями молнии в её середине около 1см, то разница в диаметрах порядка 3 мм?.
- У кого S-type 8,4 и Норсовская 460 platinum, не можете замерить диаметр в районе среднего камбера и расстояния от низа мачты до точки замера?
Непрочитано 30.06.2014, 16:07
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Смогу только в пятницу. По-вашему уже суббота будет.
Непрочитано 30.06.2014, 16:35
techinstructor
Спасибо, буду ждать.
Непрочитано 30.06.2014, 23:23
Благодарностей: 167
я когда гик переставляю с мачты МауиСайлс на Норс, приходится около 1 см шкотика выбирать, иначе гик болтается.
Непрочитано 01.07.2014, 00:33
techinstructor
Понятно. Стало быть они действительно тоньше.
Непрочитано 06.07.2014, 23:49
techinstructor
Да, как оказалось, Норсовские мачты в районе среднего камбера действительно тоньше:
Simmer SC8 на удалении 74 см от низа мачты - диаметр 51,4мм, Норс -47,9мм
Simmer SC8 на удалении 79 см от низа мачты - диаметр 51,0мм, Норс - 46,6мм.
Теперь вопрос: можно ли убрать (без отрицательных последствий) чёрную проставку 5 мм толщиной между камбером и латой?
- Без неё молния закрывается.
И ещё:
1. убирать на среднем (проставка 5мм) и верхнем (проставка 3 мм) камбере или только на среднем, потому как там молния с проставкой закрывается нормально? - На нижнем камбере, кстати проставки нет вообще, но он и сам типа switch cam - т.е. можно вообще его вытащить и тогда парус будет 2-х камберный.
2. На таком же парусе 13 года я этих проставок в Марабу не обнаружил. Правда спустя некоторое время подумал, что может быть они были в кармашке вместе с инструкцией, но возвращаться не стал. - Если кто знает, подскажите.
Непрочитано 07.07.2014, 00:06
Благодарностей: 167
Надо пробовать.
Непрочитано 07.07.2014, 00:11
Спейсеры и созданы для того что бы под разные мачты подгонять парус ...
Надо так эти проставки подобрать что бы и молнии закрывались и ткань кармана не провисала.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
