Непрочитано 15.06.2014, 07:53
Loadmaster
Аватар для Loadmaster
Объясните феномен
Исходные: бегинер,уверенно трамваю, матчасть - шарк 165, 4.5 м. Египет, ветер метров 15
Как учили управлять курсом - парус к носу - доска под ветер, парус к корме - доска на ветер.
Как получилось в египте. Закрыл парус - доска уверенно катится носом на ветер. Далее в такой позорной позиции меня волочит ветром кормой вперед. Открыл парус - нос выправляется под ветер, но с открытым парусом доска понятно не идет.
Египтяне сказали что так и надо управлять курсом доски. То есть открытием и закрытие паруса. Я не поверил. Но постепенно стало получатся именно так. Положение несколько улучшилось когда стал специально следить за вертикальностью положения мачты.
Вчера попробовал в Лахте. И все получается как учили (см выше) доска нормально управляется. И вот, что это было в египте? Ломаю голову уже третью неделю.
Loadmaster вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2014, 08:00
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Loadmaster,
Это феномен , пере закрытого паруса.
Непрочитано 15.06.2014, 09:46
Loadmaster
А можно более развернуто
Hollandec,
Спасибо. То есть парус нужно закрывать по мере ускорения доски. Буду думать.
Непрочитано 15.06.2014, 10:23
Loadmaster
Спасибо. Возможно дело усугубилось тем, что я никогда не катался на таком сильном ветре. Вот ошибка и выскочила
Непрочитано 15.06.2014, 10:57
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Loadmaster,
Это нормальная реакция, вам необходимо было удержать парус и вы это и сделали.
Очень достойное поведение...)))
Вопрос как это делать, чтобы не нарушать правило аэродинамики паруса.
Это вопрос уже не посредственно который относится ,к самой техники выполнения, положение - стойка и т.д.
Непрочитано 15.06.2014, 14:18
Благодарностей: 80
Это не феномен, а передоз. В том смысле, что 15 м/с для паруса 4,5 - это конечно не передоз, но именно для вас, за недостатком опыта, этой силы ветра оказалось много. Да и сочетание 165 л + 4,5 м, мягко говоря, не самое удачное, тем более для 15 м/с.
Не ясно из текста, вы уже умеете глиссировать?
Непрочитано 16.06.2014, 08:48
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Тягу паруса нужно преобразовывать в движение доски. Для этого нужно создавать МФП, отвисая на гике, и упираться прямой передней ногой в шарнир, уваливая доску. Если просто стоять придерживая парус, то будет рачить.
Непрочитано 17.06.2014, 09:20
Loadmaster
глиссировать не умею. Про передоз после объяснений голланца, витольда и ваших вроде начал понимать. Похоже на то, что я слишком закрывал парус на практически еще стоящей доске на довольно сильном ветре. Спасибо за советы.
Непрочитано 17.06.2014, 11:32
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Loadmaster, если все что вы написали правда, то это не феномен. Это как если бы вы на формулу1 надели колеса от трактора и пытались гонять по картодрому.
а. если не глиссируете (предположу, что и не стоите в петлях) - ветер 15 не ваш.
б. если уверенно ходите в лайтвинд и на аве ваше фото - пора переходить на меньший объем доски
в. египтяне 3,14здят - открытие/закрытие паруса - газ и тормоз. доска управляется наклоном мачты в диаметральной плоскости и положением ног
Исходя из всего этого - в Ибипте вы получили боевое крещение "передоз", вместе с закрытием паруса слишком наклоняли мачту в корму.
Непрочитано 17.06.2014, 11:53
Сообщение от Loadmaster Посмотреть сообщение
При отсутствии глиссирования доска именно так и управляется: мачта вперёд / мачта назад.
При выходе на глиссирование в петлях всё меняется, управление курсом идёт уже креном доски наветер/ подветер, а парус может оставаться в одном положении (а может действовать и в комплексе с креном).
Непрочитано 17.06.2014, 12:22
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Удивительная мысль,что при корректировке курса "парус на глиссе остаецо в одном положении" сидит в головах многих опытных съйорфиров.
Оспаривать не буду - тема не о том. Но утверждение в скобочках куда ближе "к телу".
Оффтоп жы.
Топикстартеру, чтобы было понятнее о чем речь - катание на вс можно сравнить с вождением автомобиля. На невысокой скорости для маневрирования вам необходимо произвести значительные перемещения руля. по мере роста скорости и необходимость в таких маневрах отпадает (это просто опасно), и перемещения руля для корректировки направления становятся еле заметными. Так и с вс - пока лайтвиндите, перемещения мачты и ног на палубе для корректировки курса очевидны и вы их выполняете "осознано", на глиссе все эти перемещения незначительны и незаметны и выполняются соответственно "на автомате" - простым увеличением или уменьшением усилия на ноги. В теории мачта при этом также изменяет угол наклона относительно дп. Происходит ли это на практике, я хз, на мачту не смотрю
В обчем, желаю вам поскорее все это ощутить собственной тушкой
Непрочитано 17.06.2014, 16:42
Оффтоп жы.
Вы очень правильно привели аналогию, но она работает при прочих равных, которых скорее всего просто нет.
Я проводил опыты (на фрирайде 175л) и по довольно грубому перемещению мачты на глиссе, чтобы узнать, насколько надо компенсировать креном доски такое перемещение и делал обратные опыты, кренил доску подветер вплоть до петель в воде и смотрел, насколько надо занести мачту на корму, чтобы курс остался прежним. В обоих случаях не оказалось ничего запредельного, возможно всё, не считая опасности зарыться в волну или цапануть воду парусом в крайних случаях.
Естественно, при скорости за 24 узла такие фокусы чреваты, в полном соответствии с Вашей аналогией.
Кстати, при скорости более 20 узлов крен подветер существенно уменьшает вероятность непроизвольного взлёта доски, видимо, появляется аэродинамическая прижимная сила из-за выраженного изгиба носа доски вверх и появления щели между водой и наветренной частью днища.
Непрочитано 17.06.2014, 16:59
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
latad, если чессна, я вообще не догоняю смысла в "крене доски на ветер или под ветер". Мой девиз - веди доску плоско и будет щастье А если говорить о корректировки курса поострее или пополнее, то я всегда грю - надо двигать ...опу, пардон, центр тяжести своей тушки, относительно направления движения. Вперед - в увал, назад в привод. вслед за тушкой пойдут и ноги, и руки по гику, и парус с мачтой куда надо.
Вообще, в моем личном понимании, тушка, парус и доска составляют некий треугольник сил (тока не вот та геометрическая фигура с векторами из учебника , а скорее филосовско-символическая пиктограмма), в котором все силы уравновешены и находятся в неком балансе. Кароч, если нирваны нет, надо останавливаться и что-то менять. (жену, работу, страну )
Непрочитано 17.06.2014, 17:14
Подветер крен - смысл простой: на порядок меньше трясёт на кочках и легче положить нижнюю шкаторину и закрыть щель. Правда, тут всё сильно зависти и от паруса, ССТ-шный 8,5 кладётся на палубу без проблем, а с формульной 9,1 на том же фрирайде не так просто, хотя, казалось бы, это чисто формульная примочка. Вот приедет ко мне формула - тогда посмотрим, будет ли эта проблема по-прежнему, может просто парус такой.
Непрочитано 17.06.2014, 23:19
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Боюсь парус не при чем. "Лажить" шкаторину мешает недостаток ветра. Лично я предпочитаю в таких случаях маргинально глиссировать даже не вставая в петли, чем отрывать руки, подмахивая на провалах, и купацо. А там глядишь и порывчик поймается
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
