Непрочитано 24.08.2009, 23:03
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
летучка что это и с чем едят?
видел сие чудо но понять как же она работает так и не смог поясните что и как , так же меня мучают ужастные сомнения КАК можно тащить 9 метров парус в 10м.с? в десятку меня с 6.5 передозит а как тащить 9? пожалуста помогите разобратса потому как мне кажетса что метры в секунду бывают разные
Непрочитано 24.08.2009, 23:31
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
тебе как новичек новичку скажу, только ты не обижайся... (шутка)
Посильней упираешься в плавник (если есть во что упереться, опять же, с маленьким плавником 9-ку не будешь ставить) и сильней закрываешь парус, а передней ногой конролируешь наветреный борт, чтоб не взлететь. Режешься на ветер при этом просто нереально... С бакштагом на таком ветре у меня лично, пока сложности возникают... Я пока только учусь :-)
А для того, чтоб это все было полегче и существует "летучка". Система блочков и шкотиков, которая позволяет на ходу регулировать натяжение паруса по шкотовому углу. Для летучки необходима задняя оковка гика с тремя блочками.
Имея такой гик, летучку я сделал сам :-).
Приобрел в строительном магазине два одинарных блока и один двойной (114 рублей), из отрезка медной трубки сделал щелевые стопоры (бесплатно) и примотал их к гику изолентой, да веревки рублей на 150 прикупил. К шкотовому углу двойной блок цепляю карабином ... Все работает! Нужно привыкать пользоваться :-)
Непрочитано 24.08.2009, 23:36
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Изолентой? и что, не сползает? и стопор веревку не перетирает? эээ, сорри конечно, а не боишься, что вся эта конструкция в один прекрасный момент рассыпется и парус несколько покалечится?
Непрочитано 24.08.2009, 23:38
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
так!! подробнее как она работает ? какие нюансы? я катался на 175 формуле с 9.8 гастра без летучки, до 6 метров вроде ниче но с 7-8 метров на лаверовке парус ощутимо пытаетса уйти на ветер и вперед , тоесть передозит даже с раскрытым парусом о 10 метрах я вообще молчу!
Непрочитано 25.08.2009, 00:06
AlexChe
Аватар для AlexChe
он специально отогнутыми уголочкками, как зубами за оплетку гика дежится
и еще я его тщательно и нежно от заусенцев надфилем избавил, да шкотик в этой части потолще взял, после трех дней каталки все впорядке, надеюсь и в дальнейшем проблем не возникнет
это пока ты ходишь в позе какающего мальчика. Со мной тоже так было поначалу, в такой позе нормально закрыть парус невозможно, а как раскроешься, давление на шарнир пропадает и доска взлетает или катапультирует тебя. Я тогда еще в заднюю петлю учился ногу ставить. Как только в заднюю петлю стал вставать, и всем корпусом стал отклоняться на ветер так, чтоб за гик даржаться прямыми руками, передозы стали значительно легче. Упираешься задней ногой в плавник и чтоб дозакрыть парус наклоняешься чуть вперед, как бы выглядывая аз-за мачты. При этом можешь летучкой набить парус по шкотовому углу, потянув болтающийся возле задней руки шкотик (который фиксируется в стопоре), а потом, при необходимости, так же ослабить натяжение....
Непрочитано 25.08.2009, 00:38
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
а что есть поза какающего мальчика? и как всетаки работает летучка? советы по настройке есть?
Непрочитано 25.08.2009, 02:16
AlexChe
Аватар для AlexChe
Это когда ты в полуприсяди с откляченой попой :-)
Тянешь за шкотик, болтающийся возле задней руки и закрепленый в стопоре, который крепится на гике и через систему блоков набиваешь или травишь парус по шкотовому углу. Работает одинаково на правом и левом галсе.
На бейдевинде набиваешь, на бакштаге травишь
Непрочитано 25.08.2009, 09:56
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Вчера ходил на девятке в 8мс + порывы до 10мс
Я лично пытаюсь закрыть парус, давить на плавник + мастфут в упор вперед. На порывах режусь в апвинд а когда стихает разгоняюсь на даунвинд.
Непрочитано 25.08.2009, 11:59
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от тритон-61 Посмотреть сообщение
.... я катался на 175 формуле с 9.8 гастра без летучки, до 6 метров вроде ниче но с 7-8 метров на лаверовке парус ощутимо пытаетса уйти на ветер и вперед , тоесть передозит даже с раскрытым парусом о 10 метрах я вообще молчу!
Парус ,очевидно, ГТХ?
Скорее всего дело обстоит следующим образом:
- разгон до выхода на глиссирование,
- сразу после выхода изменение курса на бейдевинд,
- уже на бейдевинде безуспешные попытки добрать парус,
- при возрастании скорости с так и недобраным парусом мачта "начинает садиться на уши"?
Попытайся восстановить подробнее последовательность событий, может тогда что-то и можно будет сказать.
РС
Летучка не поможет- она не для того.
Непрочитано 25.08.2009, 12:05
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
...меня мучают ужастные сомнения КАК можно тащить 9 метров парус в 10м.с? в десятку меня с 6.5 передозит а как тащить 9? пожалуста помогите разобратса потому как мне кажетса что метры в секунду бывают разные
Метры в секунду одинаковые - паруса разные.
Большой упорный парус имеет за счет многочисленых лат и упоров глубокий стабильный профиль(поэтому центр парусности не гуляет), что дает возможность использовать его в сильный ветер.
Непрочитано 25.08.2009, 12:37
lobzik
Аватар для lobzik
РС
У меня на фрирайдовом комплекте именно так происходит. Разгон в увал, и далее по списку. Я так понимаю, надо задерживаться после начала глиссирования на галфвинде, добирать парус, и потом только начинать вырезаться? А в петли в какой момент оптимальнее влезать? Если в самом начале - тонет корма, доска козлит и не разгоняется. А после начала полного глиссирования неизбежное топатние по палубе при входе в петли чревато уборкой или потерей скорости.
Непрочитано 25.08.2009, 14:28
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Угу, задержаться на галфвинде, для разгона-добирания-выноса тела за борт и назад. Это надо постараться сделать одним движением (в увал тело более-менее вертикально, наклон тела "за борт-назад", надо его как бы довернуть до чисто "за борт", соответственно парус ты автоматом доберешь, тк плечи станут параллельны дп доски. Это можно сделать поставив заднюю ногу между петель на борт, удерживая вес на передней ноге и продолжая разгоняться. В момент, когда скорсть доски достаточна для того чтобы борт выдержал давление задней ноги (определяется эмпирически для каждого гонсчега, каждой доски, можно ,в принципе, попробовать дождаться стабилизации скорости, но это уже чревато затруднением постановки в петли по причине ацкого ужоса), начинаешь вращать тело задней ногой, увеличивая его наклон, стараясь давить пальцами ноги вдоль палубы, чтобы не задавить наветренный борт. Когда парус добран, туловище вывалено, все усилия прилагаются задней ногой и это есть удобный момент встать в передюю петлю.
Да уш... текст...
Ну да ладно - скорость ключевой момент
Непрочитано 25.08.2009, 15:51
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
ага! да! парус гтх , ток КАК ездить на формуле я знаю, проблем с ней никаких я не понимаю как ездить на передозе и главное ЗАЧЕМ? и еще где бы че почитать за летучку? я таки подозреваю что она позволяет добрать парус в порыве на передозе и открыть заднюю шкаторину с одновременным уменьшением пуза . здеся гонщеги присудствуют?
Непрочитано 25.08.2009, 15:54
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
Тритон-61
Принципы пользования летучкой очень простые. Летучка травится не полных курсах и добирается на лавировке. При уваливании на полный курс шкот сбрасывается со стопора, парус травится по шкотовому углу и становится более лобастым и сильнее тянет (подобнго спинакеру на яхте). При уходе с полного курса на лавировку шкот на летучке вытягивается обратно и парус становится более плоским, что и нужно для более быстрого хождения против ветра. Сильно растравленный парус в лавировку будет тормозить. Но тут есть один нюанс. Если при переходе с лавировки на полный курс ты можешь растравиться прямо на ходу (нужно только с непривычки вперед не катапультироваться, т.к. при растравке паруса резко возрастает тяга вперед) то при переходе с полного курса на острый на ходу добраься не получится из за давления ветра на парус, нужно на мгновение растравиться. При дорлжной сноровке этот момент по времени практически равен нулю и не приводит к потере скорости. И еще. Летучкой пользуются, обычно, те кто принимает участие в соревнованиях, и нужно помнить, что ты всегда травишся на одном галсе, а добираешь парус на другом. Следовательно перед выходом на воду один конец летучки у тебя должен быть выбран по максимому (короче очень длинным должен быть), а с другой стороны должен быть потравлен по максимому.
Ну типа - вот.
Непрочитано 25.08.2009, 16:03
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
То, что было написано постом выше - все было про шкотовую летучку. А есть еще такой нереальный зверь как галсовая летучка. Эта эпидерсия позволяет добирать и травить парус по мачте. Штука в гонках очень полезная. Особенно если сильно дозить начинает или наоборот ветер проваливается. Можно либо открыть парус побольше, чтоб не рачило, либо закрыть чтобы он ветер не сбрасывал.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
