Непрочитано 08.11.2013, 02:57
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Помогите выбрать гик!
Доброго времени суток, дорогие камрады!
Недавно сломался гик Х6 в районе передней оковки. Обидно, новый совсем (хотя и не на гарантии), один безветренный сезон на воде.
Внимание , вопрос:
Какой Хороший алюминевый гик мне купить в размере 200-250, чтобы
1. к нему подошла задняя оковка от Х6 (и у меня получится гибридный гик за небольшие деньги)
2. гик должен быть строго не Монокок
Прошу не рекомендовать мне покупать карбоновый гик! Это отдельная тема и, видимо она пока еще впереди!
Если требуется фото задней карбоновой оковки Х6, могу выложить. Не делаю этого сразу, т.к. предполагаю, что люди знающие ответ на мой вопрос, прекрасно представляют как она выглядит. Заранее благодарен!
Непрочитано 08.11.2013, 10:19
Club: noworkteam
моно надежнее...
Непрочитано 08.11.2013, 10:50
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Все знают как выглядит! Но самое главное,ЗНАТЬ диаметр задней оковки и параметры отверстий под пальцы стопора,а тж расстояние между половинками оковки. Исходя из этого вам возможно смогут подобрать гик! Подозреваю что "строго не монокок" обусловлен тотальной экономией?)))
Непрочитано 08.11.2013, 13:10
Boris_1972
Weight: 83 kg.
Обусловленно не ремонтнопригодностью, т.к. ломается возле передней оковки.
Непрочитано 08.11.2013, 13:32
Есть версия, что X6 ломается именно из-за гибридности - материалы с разными характеристиками, поэтому условие "подошла задняя оковка от Х6" предлагаю исключить. Тоже имел X6, сломалась передняя дуга. X3 примерно в тех же условиях держался. В итоге для себя сделал вывод что либо люминь, либо карбонь.
Непрочитано 08.11.2013, 13:57
Изображений: 227
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, умельцы из любого сломаного монокока легко делают сборный гик.
Непрочитано 08.11.2013, 14:49
мне кажется, что подбирать люминиевый гик под карбоновую заднюю оковку - безыдейно. Разница в весе и жесткости задней оковки имхо не имеет столько значения, сколько жесткость самих труб гика (тем более в таком размере).
Вряд ли удастся найти подходящий гик без задней оковки - все равно она будет в комплекте, так что на этом не сэкономишь.
Если уж на карбоний денег нету, так разумнее взять самый жесткий и прочный люминиевый (например nautix jumbo), а не тот, который к остаткам от Х6 подойдет.
у меня в таком размере был люминь немонокок (gaastra), а теперь монокок (RRD) - резиновость одинаковая, повышенная)). Но немонокок разбалтывался в местах крепления труб, приходилось 2 раза в сезон подтягивать винты (если этого не делать - капут надвинется быстро). Мне по ощущениям монокок нравится больше: удобнее перехватывать и психологически больше верю в его прочность.
Непрочитано 08.11.2013, 18:48
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
К чему идти на грабли? Карбон на дистанции дешевле и, если руки на месте, его можно починить самому.
ИМХО, при желании сэкономить - только б.у. карбон...
Непрочитано 09.11.2013, 01:53
Благодарностей: 212
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус....
Непрочитано 09.11.2013, 13:35
Boris_1972
Weight: 83 kg.
[quote=BAD 1;201952]Мыши кололись....
Да, с иглы слезть не так-то просто!
Непрочитано 24.11.2013, 18:17
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
Алоха, привози к нам. Что-нибудь найдем, Борис.
VitConstantes вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2013, 01:28
Boris_1972
Weight: 83 kg.
Сообщение от VitConstantes Посмотреть сообщение
Спс, Виталий. Видел твое супер предложение по Экзосетам. Цены сладкие! Скажи, а слаломок большего размера нет в распродаже? Скажем RS6? Пишу не в личку, чтобы заодно сделать тебе рекламу!!!
Непрочитано 25.11.2013, 10:08
VitConstantes
Борис, спасибо снова за лестные отзывы. Модельный ряд обновился в этом году. Остались только те, что выложил, к сожалению. Следующая распродажа возможно будет в новом сезоне, но они не предупреждают естественно.
Непрочитано 25.11.2013, 13:38
Boris_1972
Weight: 83 kg.
Будем искать ждать!
Непрочитано 25.11.2013, 15:49
VitConstantes
А пока есть RS4 - можно потрогать в магазине. Качество на высоте как всегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
