Непрочитано 21.07.2009, 09:22
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ребрение доски.
Знатоки, расскажите, пожалуйста, про ребрение доски. Как правильно выполняется, зачем делается, ну и про физику процесса, какие силы возникают, тоже интересно. Странно, об этом многие говорят, но явным образом статей не видел.
PS. Я подозреваю, что я тоже ребрю доску, но никогда не знал, что делаю именно ЭТО
Непрочитано 21.07.2009, 12:53
Водолей
Аватар для Водолей
Я так понимаю этот эффект. Плавник имеет подьемную силу, т.е. поднимает корму и компенсирует вес райдера, когда на него с боку давит вода. А поскольку действие равно противодействию, мы, стоя в петлях, давим на корму сбоку, ребрим доску, и тем самым давим плоскостью плавника на воду, а она на него, а он доску вверх давит. Вот и все, только я не умею это делать, сколько не давлю в бок, доске от этого не легче,
Водолей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.07.2009, 13:16
Здесь нюанс не только в том, чтобы давить в борт, а закренить слегка подветренный борт. Здесь где то уже было об этом, воспользутесь поиском по форуму. Не к каждой доске это нужно применять...
Непрочитано 21.07.2009, 13:19
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
А тот ли бок ты давишь? И правильно ли ты думаешь? Я не зря эту тему затеял и именно тогда, когда AlexSilver посоветовал тебе в твоей теме http://www.raceyou.ru/thread1502.html следующее:
а на этой доске наверняка надо задней ногой ребрить слегка доску на противоположный борт, чтобы доска не заваливалась на наветренный борт, а шла, как минимум, параллельно поверхности воды. Вот и рывки могут быть оттого, что передавливаешь заднюю ногу на пятку - доска заваливается на наветренный борт, ее ведет на ветер, ты ее пихаешь под ветер и тут же опять передавливаешь пятку задней - в результате ловишь время от времени легкий спинаут.
И все таки, компетентные гонщики, разъясните новичкам КАК ребрить доску. Какой бок и что именно делать?
PS. Я не прикалываюсь, реально не понимаю.
Непрочитано 21.07.2009, 13:34
речь про формулу и полутазики.
Ребрить конечно на подветренный борт. Физика и смысл в том что доска идет не на метровой ширины пластине а на тонком рейле и плавнике. Соотв и сопротивление и скорость и весь остальной смысл вытекает из этой физики.
Очень сильно реброение зависит от плавника (подходящего размера, рейка и жесткости) и от паруса. Если парус внизу плоский, как правило, доска ребрится с трудом. Перебарщивать нельзя, иначе что-там происходит под водой с плавником и доска теряет скорость и контроль.
про слаломные доски примерно тоже самое, но у меня лично слаломной снаряги нет и сказать в деталях на какой доске (маленькой-большой) и как это нужно делать я не могу.
Непрочитано 21.07.2009, 13:55
Водолей
Аватар для Водолей
Я считал, что ребрить надо ближний к тебе борт, т.к. сила от мачты старается наклонить доску на борт дальний.( Не могу разобраться с подветренный и наветренный.)
Т.е давить надо пятками, а тут получается наоборот надо было все делать.?
Непрочитано 21.07.2009, 13:57
Водолей
Аватар для Водолей
Надо спросить у AlexSilver, он на фотке классно ребрит доску.
Непрочитано 21.07.2009, 13:59
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
То есть получается, что борт на котором ты "стоишь" должен как бы приподняться и тогда уже 100% веса райдера на доске нет, ибо его остатки компенсируются подъемной силой плавника?
Непрочитано 21.07.2009, 14:01
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Именно, я просто постеснялся тебе сказать, вдруг я неправ, ибо сам новичок.
Наветренный - НА который ветер дует (там где ты "стоишь"),
Подветренный - ПОД ветром (ниже по ветру)
Непрочитано 21.07.2009, 14:04
Пятками давить ни в коем случае ! Наоборот тянуть носочки - пытаясь СЛЕГКА закренить ПОДветренный борт (та сторона доски, где в петлях никого нет, когда ты глиссируешь )
Непрочитано 21.07.2009, 14:09
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
То-то у меня чем шире доска, тем больше икры на ногах забиваются. Всё ясно, инстинкты правильные
Непрочитано 21.07.2009, 14:21
To Crack
веса райдера на доске и так нет если все делаешь правильно. вес райдера на парусе. на доске только вес гидротапок.
С ногами все верно. Чем шире доска тем больше нагрузка на ноги , но это все не обязательно и вторично.
to водолей.
я не могу объяснить все эти силы логически, но на самом деле не совсем так. Сила от мачты на степс направлена наветер. Если вспомнить, что центр парусности выше гика а тянешь ты наветер.
Но ребрить все равно нужно на подветренный борт.
Непрочитано 21.07.2009, 23:26
Кажется, что ребрение возможно и эффективно не только на формулах и полутазиках. Мой фри 66 см легко ребрится, и гораздо легче идёт по мелкому чопу.
Сегодня катался змейкой, именно ребря и креня доску на глиссе.
Непрочитано 22.07.2009, 00:18
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
what is ребрение?
Непрочитано 22.07.2009, 00:27
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
what is ребрение?
Это то, что дает возможность ехать еще немного быстрее
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
