Непрочитано 20.07.2013, 01:06
Shark 145 вздулось днище
У Акулины 145л образуются пузыри на днище под краской. Были маленькие, теперь стали разрастаться.( Распространённый дефект, кто сталкивался, как чинили? Похоже что отслаивается только гелькоут от скорлупы, но пока не вскрывал и нет уверенности, что не вместе со скорлупой вздулось. Предполагаю сделать отверстие и закачать в полость эпоксидку, затем придавить, что бы выдавить лишнее. волнует то, что если это гелькоут то приклеится ли он обратно к стеклу?
Непрочитано 20.07.2013, 09:05
скорее стекло отошло от пенопласта..
Непрочитано 20.07.2013, 12:17
Тоже думаю стекло отошло. Без вакуумного мешка нормально не сделаешь.
Непрочитано 20.07.2013, 12:46
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Фоточку-бы с линейкой...
Непрочитано 20.07.2013, 13:23
Сделал отвертие свёрлышком. Действительно скорлупа от пенопласта отошла. Такая тонкая корочка!( Если через отверстия по периметру вздутия закачать эпоксидку и прижать должно вроде схватиться. У меня в хозяйстве есть эпоксидный клей Эксперт. Время отвердения 24 часа при 20-25С. Он как с пенопластом, дружит?
Непрочитано 20.07.2013, 13:26
вырежи вздувшееся место, зачисти \просуши, и вклей обратно, вакуум можно заменить мешком с песком и прослойкой полиэтилена между доской и мешком песка
(совет дилетанта)
Непрочитано 20.07.2013, 13:58
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Смысла прижимать в таком случае наверно нет. К пенопласту приклеится, а напряжение останется, через время расслоится и пенопласт. если пузырь небольшой, то можно закачать большим шприцом эпоксидку с аэросилом (консистенция - как у теста на блины), ничего не прижимать, выступающую часть потом сошлифовать.
Василий, а ты так делал когда нибудь? Если да и все ок, я первый в очередь на мастер-класс.
Непрочитано 20.07.2013, 14:35
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
А пеной не лучше?эпоксидка большей частью в пенопласт как в губку уйдёт...
Непрочитано 20.07.2013, 16:34
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
А разве нельзя пузырь сточить и латку тканюшки на это место забабахать на эпоксидку?
Непрочитано 20.07.2013, 16:56
Пока решил не резать. Тк резать слишком дофига. Наделал дырочек, накачал эпокси, заклеил дырочки, поразглаживал пузырь, перевернул дном вниз на плоскость и придавил доску сверху грузом. Посмотрим через 24 часа что получилось.)
Непрочитано 20.07.2013, 18:03
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
У меня был Shark 145 HRS. И пузыри на днище тоже были. Делать не стал, ведь они не мешают. Герметичность не нарушена. Расстался с ней года четыре назад. Новый владелец до сих пор гоняет и доволен.
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.07.2013, 18:21
я так не делал, у меня летучка снаряги...при малейших непонятках, прозносится слово.. "следующая"....
Непрочитано 20.07.2013, 19:14
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
"следующая"....
Прям реалити-шоу...
Непрочитано 20.07.2013, 19:29
Сообщение от Dem71 Посмотреть сообщение
Да я тоже не заморачивался пару сезонов когда появились пузырики, но вчера глянул и офигел. Пузырь вырос в два раза в диаметре примерно до 20см!!! Причем буквально за пару дней!!! на такое безобразие смотреть страшно. Доска не моя, я иногда пользую, но решил что надо попробовать починить.
Непрочитано 20.07.2013, 19:38
лыткаринская (виндгляйдер)
мистраль эволюшин
практикал концепт 84 сст
концепт 85
мистрать эксплорер 155
спидгляйдер 170 экзосет
х фаер 120
фаер рейс 135 ррд
шарк 130
формула старборд 159,162,168W
формула фалькон 155
формула ф2 фх4, фх5
формула гаастра,
жипи слалом 132
фанатик фалькон 145....
это то, что вспомнилось на вскидку....
мелкие ремонты делал сам,крупные отдавал мастеру....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
