Непрочитано 04.06.2013, 00:01
Нужен мачтовый погон
Добрый вечер. Весь вечер просидел в гараже разбирая узел мачтовых степсов на своей старой доске. На ней не было погона, а стоял блок с двумя отверстиями в которые вставлялся низ мачты в виде цилиндрического штыря. Я решил переделать под нормальный шарнир. Разобрал все и теперь мне нужен этот самый погон. Подскажите пожалуйста где его можно взять? Я думал со старой разломаной доски. У кого есть какие то мысли.. Может найду. Не хочется замарачиваться самоизготовлением Заранее благоарен. С уважением.
Непрочитано 04.06.2013, 00:38
и не надо портить олд скул. преимуществ все равно много не будет, а оригинальность пропадет. и само внедрение матчпогона в старенькую доску... иотжимняк в море...
имел некоторый опыт соединения совр. шарниров и старых досок. стрёмно. должна быть 100% надёжность со 50% гарантией. помню, болтался в 500 м от берега, кгогда разрушилось яобы прочное соединение. Благо, прижимной был.
Непрочитано 04.06.2013, 01:50
Так ничего не порчу. Там блок стоит. В доске овальное отверстие сверху и снизу закрывается крышками.. Я хочу верхнюю крышку заказать у фрезеровщика и вставить туда мачтпогон. При желании все штатные части ставятся назад. Просто охота в слабый ветер с нормальным парусом на ней ходить. Старые мои паруса - дакроновые, гик вяжется веревкой к мачте. Неудобно.
Непрочитано 04.06.2013, 08:04
Дык попроси того фрезеровщика сделать в той верхней крышке щель, как у погона, вот тебе и будет погон. Лишнюю пустоту заполнишь пенопластом, чтобы меньше воды внутри плескалось. Ну, там может шаёбочку снизу подложить понадобится или гайку какую-нибудь фигурную, у того же фрезеровщика изделать.
Фотка имеющегося бы не помешала.
Непрочитано 04.06.2013, 08:16
Фотки подробно в студию!
Имею мнение что погон нафиг не нужен, нужно в эти же старые степсы вставить нечто с резьбовой отверстией, туда можно будет завинчивать обычный шарнир, только без квадратной гайки.
Непрочитано 04.06.2013, 08:27
Да. А резьбовых отверстий можно сделать аж 3. Хватит на все случаи жизни. И пенопласт, чтоб не плескалось.
Непрочитано 04.06.2013, 09:16
Вечером сфоткаю и выложу. В степсах была внутренняя резьба. Туда раньше вкручивался низ шарнира. Но за долгие годы эксплуатации от резьбы остались лишь следы.
Непрочитано 05.06.2013, 14:56
Вот сфоткал. Две крышки стягиваются винтом через крышку снизу во втулку с внутренней резьбой сверху. Решил не делать мачт погон. Заказал сегодня у токаря две детали которые буду вкручивать в втулку изнутри и имеющие резьбовое отверстие для подсоединения шарнира. Регулировка хода мачты - два положения. Но зато при желании все разбирается и можно ставить старую верхушку (не знаю для чего - ну так для истории)
ID:	11629  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11630  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11633  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2013, 15:01
Радикальная конструкция - мне такое не попадалось ...
Непрочитано 05.06.2013, 15:05
1983 год - производство несуществующей ныне страны ГДР. В те годы вероятно была "бомба" как мерседес.
Сорри не ГДР - ФРГ
Непрочитано 05.06.2013, 15:06
Фонтан на глиссировании не бьёт из свободной дырки ???
Непрочитано 05.06.2013, 15:08
Ага, редкая штука, зато простора для идей по привинчиванию современного шарнира - навалом )
Хочешь - в колодцы крепись, хочешь - колодцы откладываешь для истории и собираешь свои две крышечки на стяжках, в верхней обычный погон вырезаешь.
Непрочитано 05.06.2013, 15:25
Все сделано очень качественно. Внутрь - под крышки даже вода не попадает почти. Швертовый колодец в идеальном состоянии, резинки закрывающие его снизу эластичные до сих пор. Вот только петли поистрепались.
Непрочитано 05.06.2013, 19:39
Поддерживаю. Наименее геморное и совершенно достаточное по регулировкам решение. Я бы тока ещё вставку из плотного пенопласта внутрь этого блока сваял.
Непрочитано 10.06.2013, 16:26
ТУ144
Аватар для ТУ144
Club: СКИФ 4х4
Weight: 93 kg.
В каталоге "Марабу" видел искомое. 704руб.
http://www.surfsport.ru/scat.php?hdb=2
ТУ144 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
