Непрочитано 15.04.2013, 22:24
Александр888
Question Выбор мачты...Sdm или RDM
Привет всем!!!Парус 5,5 кв.м
Посоветуйте какой вид мачты взять,рдм или сдм.
Александр888 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2013, 22:44
скорее всего рдм, если парус не 1978 г.
Непрочитано 16.04.2013, 01:48
Вопрос неверно поставлен.
Что это за парус, какого назначения, для какой доски?
Год выпуска уж точно не причём...
Непрочитано 16.04.2013, 02:33
См. тему "SDM или RDM для паруса Gaastra Remedy 6.9 2010?" (http://raceyou.ru/thread10325.html).
Непрочитано 16.04.2013, 02:44
И какой смысл ту ветку смотреть?
В заявленном размере есть паруса, специально сделанные для RDМ,
есть такие, которые допускают и то и другое,
а есть и такие, для которых RDM в принципе не годится.
Надо с конкретным парусом разбираться, и типом катания,
а никакой конкретики пока не прозвучало...
На основании чего тогда рекомендации?
Непрочитано 16.04.2013, 10:21
5,5 вряд ли рейсовый парусок.
азов.
рядом чёрное.
статистика - около 90 % знакомых на паруса от 6 и меньше - рдм.
всё это - да, предположения основанные на практике. и только.
причём год? совсем старый парусок может не принять более менее свежую мачту. только стекло, только хардкор.
Но если чел в намибию собирается на спид канал. то...таких вопросов не задаст.
Непрочитано 16.04.2013, 11:23
Александр888
В намибию точно не собираюсь
Парусок иззи думаю фрирайд брать или вейв .Соответственно прикидываю цену и тип мачты,с учетом того что парус 7ка стоит с сдм-кой и всеми причендалами на сдм.Доска у меня пока фрирайд 125 табу,и ближайший сезон обновлений не предвидится.Катать почти все время буду на Азове.Вот и все секреты
Непрочитано 16.04.2013, 11:26
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Иззи по дизайну RDM, но можно и SDM впиндюрить, если не хочется покупать еще одну мачту.
Непрочитано 16.04.2013, 11:34
ded582
Club: 1111
Под твои задачи и с учетом доски- бери парус фрирайд он полегче будет, меньше армировки а мачта, как по мне то лучше РДМ. А вообще-то нужно смотреть, что под этот парус рекомендует производитель. У РДМ и СДМ одного производителя разные характеристики. ПО-этому нужно смотреть и брать ту мачту , которую рекомендует производитель.
ded582 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2013, 11:40
Александр888
Опыта катания на RDM нет.Плавучесть у них хуже?Насколько это критично для среднего уровня катания?( освоены :петли,трапеция ,водный старт. Фордевинд в начальном процессе обучения).
Непрочитано 16.04.2013, 11:45
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
почти никакой разницы по плавучести
Непрочитано 16.04.2013, 13:29
азов. рядом чёрное.
Почему вряд-ли? Что, на Азове и Черном только одни сплошь фристайлисты что-ли?
В далекие года паруса точно так же как и сейчас требовали разных мачт.
Одни стекло, а иные только 100% карбон. Никакой корреляции "по году" нет,
а есть только конкретная конструкция паруса и его назначение, независимо от года.
Сообщение от Александр888 Посмотреть сообщение
"Плавучесть мачты" практически ни на что не влияет, тем более на таком размере, поэтому какая разница какая оная? Хотя понятно, что у RDM она гораздо хуже.
Мачты RDM имеют смысл только для очень маневренного катания в заметный ветер.
Для фрирайда необходимость RDM совсем не очевидна, поскольку тяговые характеристики паруса сильно ухудшаются. Поэтому и возник вопрос о стилевых предпочтениях.
Кроме того, доска 125л и парус 5.5 довольно странное сочетание, в большинстве случаев надо или доску меньше, или парус больше.
Если заниматься маневренным катанием,
то явно имеет смысл взять фристайловую доску чуть меньшего размера,
тогда и парус 5.5, и мачта RDM будут вполне к месту.
Непрочитано 16.04.2013, 13:31
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Сообщение от ded582 Посмотреть сообщение
Повторюсь. Иззи делает только RDM и рекомендует RDM. Но по факту паруса у них всеядны. Ясно же, что человек не на соревнования готовится. Ставь что есть и не парься.
Непрочитано 16.04.2013, 13:36
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
На Иззи РДМ ! и не мм толще)))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
