Непрочитано 03.03.2013, 17:33
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
Сломалась оковка гика X6 2009г.
Помогите найти деталь оковки гика X6 180-230 не рычаг и не та на которую шкотик надевается а белая пятка, которая к мачте притягивается. При падении лопнул шкотик и ей ухи обламало. Гик предпоследний 2009 г. Если отдельно нет пятки куплю всю оковку.
Непрочитано 03.03.2013, 17:35
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
что-то завалялось. Фото нужно для точной идентефикации.
Непрочитано 03.03.2013, 19:28
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Непрочитано 03.03.2013, 21:05
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
И как Ты, Так умудрился гик сломать?
Непрочитано 03.03.2013, 22:47
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Зимний ВС, упал в парус пристегнутым, лопнул шкот оковки и пятка вот таким образом сломалась, хотя сама оковка целая.
Непрочитано 03.03.2013, 23:42
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Круто...
Сам не ушибся)?...
Непрочитано 04.03.2013, 10:26
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Есть немного (
Эта пятка на x3 x6 x9 на всех размерах одинаковая вроде смотрю, соответственно вдруг завалялась у кого выкуплю срочно, поможите.
Непрочитано 04.03.2013, 11:26
ukka
Летучный сёрфер
у меня оковка х6 ,пластик на трубах весь потрескался.
Чем бы заменить?Или куплю .
Непрочитано 04.03.2013, 11:31
может туда мауйная оковка подойдёт?
Непрочитано 04.03.2013, 14:46
2Vadis_on: Есть такое от гика вроде бы 2010 года, малоюзаное, пиши в личку. Деталь находится в СПб.
Непрочитано 04.03.2013, 15:50
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Если треснул пластик,значит треснул алюминий под пластиком,жить ему осталось не долго.Там две трубы,одной из них пришел писец,Пластик просто так бы не треснул,так как нагрузку несёт алюминий под пластиком.
Непрочитано 04.03.2013, 16:04
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Да впорядке люминий, у пятки края отлители т.к.лопнул шкотик и она под давлением трапы пошла выварачиваться.
Непрочитано 04.03.2013, 19:42
Термопласт на морозе становится жёстким и трескается при небольших деформациях, которых летом он бы и не заметил. Зимой это довольно распространённая беда, с оковками гиков. Причём первой, скорей всего, сломалась именно оковка, а уж потом кончик лопнул. Можно, пока сезон не кончился просто приматывать переднюю часть оковки к мачте каким-нибудь нетолстым тянущимся капроновым шнурком, типа бельевой верёвки: она под нагрузкой при падениях будет тянуться и уменьшит нагрузку как на оковку, так и на мачту. Привязывать гик такой верёвкой конечно гиморно, но работает хорошо.
Непрочитано 05.03.2013, 10:01
Благодарностей: 470
Сообщение от Vadis_on Посмотреть сообщение
стримлайн есть
Непрочитано 05.03.2013, 12:05
Мачту посмотри повнимательнее, в месте крепления гика- могло помять.
детали видел кажется в Внештрейдсервисе.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
