Непрочитано 20.02.2013, 17:10
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Поворот на ветер (оверштаг)
Техника исполнения поворота оверштаг на короткой доске.
Последний раз редактировалось skat; 01.07.2014 в 02:00 Причина: замена кода ссылки на картинку
Непрочитано 20.02.2013, 19:03
Благодарностей: 477
не зачёт! повторите с глиссированием! :)
Непрочитано 20.02.2013, 21:11
сёрфер
спасибо.
какя-то странная телепатия (мозг выдаёт иногда неожиданные штуки) - примерно в тоже время, когда Макс размещал ролик, почему-то совершенно неожиданно пришла мысль, что надо этот элемент наконец выучить.. С каких, спрашивается ..? С виндсёрфингом конкретная пауза, за окном снег, в Альпах вообще валит не переставая, вторые выходные кряду феерический фрирайд в С.Антоне, Монтафоне, все эмоции там, планы в субботу снова повтрить.. и к этому оверштаг? Царапины на скользячке залить надо (цапанул камни в вс.), за погодой следить - куда лучше ехать, но поворот на ветер?!!
сёрфер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2013, 23:49
Макс, спасибо. понял. где тупо туплю, и вместо быстрого и лёгкого поворота получается хрен знает что. а вот - рука за мачту, другая накрест за гик.
и, конечно. чем "агрессивнее" делаешь штаг, тем лучше он проходит))
Непрочитано 21.02.2013, 00:03
А что, гик-гик, не хватаясь за мачту выполнить неужто невозможно? Всегда казалось, что это вопрос предпочтений. У меня там вообще защита стоит. Неужели придется снимать?
Непрочитано 21.02.2013, 00:09
Макс - вставляй в начале или в конце весь элемент без раскадровки в реальном времени. Будет вообще супер !
Непрочитано 21.02.2013, 01:04
Олег - Торонто, наверняка возможно, но предложенный алгоритм мне кажется оптимальным. кстати, вспоминаю, много раз видел данный способ. но на эти важные "мелочи" внимания не обращал.
Непрочитано 21.02.2013, 01:24
Знаю, что хватание за мачту что при оверштаге, что при фордаке - это довольно распространенная метода. Достаточно даже наши серфовые учебные видео - Чупера, Ершова и т.д.
С другой стороны, краем мозга вспоминаю, что тот же Джэм Холл показывал изначально именно перехват через мачту, а как альтернативу - гик-гик. Крибб же вообще говорит, что основное - это гик-гик, а хватание за мачту - только для вейва и то, только в случаях, когда что-то не так пошло и не до изысков. Т.е. кто во что горазд.
Потому и интересуюсь, ибо всегда старался только гиком пользоваться. Но частенько роняю парус шкотовым в воду уже после перескока на другой борт. Причём всё получается идентично, незавичсимо от доски, размера паруса и силы ветра. Т.е. один день всё на ура, другой день - как новичок, 9 из 10 роняю. И ничего не пойму.
Непрочитано 21.02.2013, 05:36
Круто. По себе могу сказать, у меня стало получаться, когда я поняла эту фишку с руками, именно что одна на мачте, другая между трапшкотами. И самое главное - сначала перехватывать руки (будущая передняя идет на гик), а потом перепрыгивать ногами, и не наоборот. Если вначале поменять ноги, держа парус одной рукой за мачту - капец, ничего не выйдет. Но на волнах или большом чопе, на 80 л. все равно у меня нифига не выходит. Наверно все долго делаю.
Макс, а фордак будет?
P.S. Роняние шкотовым в воду после перехода на другую сторону доски, скорее всего именно от того, что ноги переходят раньше рук.
Непрочитано 21.02.2013, 08:21
Угу. Я бы даже сказал потому, что руки вообще парус-гик-мачту особо не держат в момент перескока на обратную сторону и верхушка падает куда хочет.
Попытался мысленно сравнить свой "быстрый"оверштаг (с ронянием паруса) и перескок за парус (в бэквинд) когда просто идешь прямо бейдевиндом. В последнем случае доска идет прямо, парус непосредственно перед перескоком приоткрыт и в нем чутка тяги. В таком положении обе руки можно отпустить и парус за пару секунд никуда особо не денется. Как результат - легко и непринужденно перескакиваем на обратную сторону, перебирая по гику как по поручню и едва его касаясь.
Поправьте меня, если не прав, но на видео примерно та же ситуация, за исключением работы рук. Перескок происходит ДО пересечения доской линии ветра, мачта/парус наклонены не только назад, но и на бывшую наветренную сторону. Будущая мачтовая рука уже почти на месте - на гике с противоположной стороны, готовая потянуть парус вперед и на ветер. Если внимательно посмотреть, то видно, что в момент перелета "тушки" на будущую наветренную сторону, мачта "летит" в обратную сторону - на ветер, да так, что парус с обратной стороны наполняется ветром и шкотовый угол перелетает на ту же сторону, что и райдер. И получается, что гик после перескока точно параллельно корпусу серфера - остается взяться за него новой шкотовой рукой, добрать парус и докрутить доску, тобы она линию ветра перешла.
Если при оверштаге перескакивать, особо не контролируя верхушку, она будет радостно падать назад в корму, поскольку ветер дует спереди в мачту, плюс мачта с парусом уже назад отклонена. Кроме того, мачта может быть "непреднамеренно" наклонена на тот или иной борт.
Если на бывшую наветренную сторону, то при перескоке вся верхушка скорее всего упадет назад и "наружу" - мочим шкотовый угол, спасаем парус от падения, хватаясь за стартшкот.
Если на новую наветренную сторону - куда надо перескочить, можем упасть сами вместе с парусом, ибо места нету. Перескок до или после пересечения доской линии ветра тоже добавляет нюансов, ведущих падению.
ИМХО один из ключевых моментов тут - "вальс" с мачтой в момент перескока, когда она летит в противоположную райдеру сторону и парус немного наполняется ветром с обратной стороны. Ну и последующий рывок мачты на ветер. Если просто прыгать вокруг неподвижной мачты, как вокруг дерева, ничего хорошего не выйдет.
З.Ы. Всё вышеописанное никак не истина, а просто мысли вслух на тему "почему же я, блин, так часто падаю/роняю парус при перескоке".
Непрочитано 21.02.2013, 08:36
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
2Агата: фордак будет.
Естественно все что я описываю - это не истина в последней инстанции! это мое видение процесса. Каждый сам решает - применить ему мою технику или нет.
Перехват руками гик-гик возможен, но он очень специфический и надо ломать свою физику. Это под силам только при частых тренировках и когда есть цель. Перехват за мачту более естественный для человека.
Я не навязываю своего мнения и не собираюсь ставить под сомнения признаных гуру обучения Джима Холла или Гая Крибба, а так же Чупера или Мишу Ершова, но мои многолетние (с 1996 года) наблюдения за учениками и анализ собственных ощущений (с 1985 года) говорит о том, что перехват через мачту более естественен для среднестатистического человека и дается проще. А так же дает больше контроля и не забивает мозг ненужной информацией!
И вообще, упростите для себя виндсерфинг - и у вас станет многое получатся!
Непрочитано 21.02.2013, 09:04
Как только до жидкой воды дорвемся, так сразу и упростим .
Такой ещё вопрос. На видео идет хват за мачту через парус, причем довольно низко - заметно ниже мачткармана. Парус вперед бросается в основном этой же рукой? И как быть, если парус - относительно тяжелый "лопух" ближе к 8 иетрам? Браться за мачту сразу под гиком - в вырезе паруса, чтобы сил и рычага хватило?
Когда передняя рука на мачте. то задняя идет на гик много выше её - больше пространства, потому, наверное и более "эргономично" получается, чем руки на гике выше плеч перекрещивать. Надо будет опробовать.. Видео очень полезно именно раскадровкой, хотя и "живой" фрагмент не помешал бы, как уже заметили.
Непрочитано 21.02.2013, 09:27
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
нет, парус вперед бросается бывшей задней рукой. Передней рукой, за мачту, мы убираем парус внутрь поворота, чтобы освободить место для нашего тела при переходе на другую сторону
Браться за мачты надо там, где это удобнее именно вам. Не надо об этом думать! Просто возмитесь за мачту и все! Не важно где это будет - сразу под гиком, или у самого шарнира. Это будет там где удобно именно вам! Организм сам подскажет в каком месте ему будет удобнее браться за мачту, чтобы хватало сил и рычага.
Непрочитано 21.02.2013, 13:19
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
Интересно... всегда делал оверштаг с перехватом через гик на больших размерах, а вейв-доске он редко получается, попробую через мачту. Но мне кажется, ключевой момент там - смена стойки, когда перепрыгиваю и чуть не так ноги поставил на маленькой доске - падаю.
Непрочитано 21.02.2013, 17:36
Вот замедленный поворот на слаломной матчасти от Бьерна Данкербека:
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=6479
С гика на гик.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
