Непрочитано 15.11.2012, 19:00
смещение цетра лыжи
видел на горных лыжах возможность измениния центра лыжи относительно центра ботинка..... тут вопрос......: на что это может повлиять?
погуглил....
Куда ставить горнолыжные крепления?
На каждой (почти каждой) лыже есть отметка середины ботинка. Это т.н. рекомендованная точка установки горнолыжных креплений, как правило совпадает с самой узкой частью горной лыжи («верхняя точка» бокового выреза), как правило, оптимальна для трассового катания. Для прыжков крепления стоит смещать вперёд, к носку лыжи. Что это даёт:
- Удобней ездить в свиче
- Лыжи в воздухе ощущаются гораздо легче по весу
- Удлинённая пятка лучше амортизирует приземления
Проще всего найти геометрический центр лыжи (true center) и отмерить 0-5 сантиметров назад, к пятке лыжи. Не стоит сразу ставить крепления по геометрическому центру, лучше для начала на –3-4см назад.
прокомнтируйте плиз,относительно твинтипов и длинных гоночных лыж..????
Непрочитано 15.11.2012, 19:22
На горЕ если, давишь носок - резче вход в поворот, управляемость. Сел на пятки - спокойнее езда, глотаешь кочки. Первое для жесткого, второе в целине, как-то так. Я часто в заднем "горшке" сижу, по-старперски, ну и разносит по насту, как расслабишься. Это с кайтом, а на горе забыл когда был )) Аппаратная смена обычно для этого, плюс когда ботинок меняешь, ставишь другой размер. Порегулировать.
Применительно к монолыже нечто похожее, только еще тот факт что уваливаться легче, ну или приводиться, соответственно центру приложения.
А че не в зимний раздел написал?
Непрочитано 15.11.2012, 19:29
интересно в комбинации с кайтом....
Непрочитано 15.11.2012, 19:52
Благодарностей: 478
На твинтах с крепами посредине, только прыгать на пяточке. Трамваить не удобно, хочется немного сместить назад от центра и чем пухлей покрытие, тем дальше.
Непрочитано 15.11.2012, 20:14
ZAM
если под кайт, без прыжков, то сдвигать назад(в скоростном спуске и sg) Это дает стабильность при движении по прямой и лыжи будут легче всплывать на мягком снегу, но поворачивать будет потруднее.
Непрочитано 15.11.2012, 21:18
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Оптимальное положение центра ботинка относительно центра лыжи зависит от назначения лыжи, состояния склона и фигуры лыжника ( рост, положение центра масс и пр.). В спортивных дисциплинах подбирается индивидуально.
Для фрирайда производились специальные крепления со сдвигом на 7 позиций, по 5 мм, чем глубже целина, тем дальше назад.
Для слалома было принято ставить на 1,5 см вперед.
3-4 см назад, это уже на грани разбалансировки, лыжа в повороте работать не будет, но при достаточной ширине будет всплывать в любой целине.
Если говорить о горах, то 3-4 см назад - это глубина снега больше 30см и ширина талии лыжи более 110мм.
В горах правильность балансировки легко проверить - по шлейфу и сделать несколько пируэтов, на кайте не знаю, только следовать общему рецепту: жестко - вперед, мягко - назад.
Лалекс, глотать кочки сидя на стульчике, это верный путь к убийству коленей. Для амортизации неровностей служит ботинок, он должен работать, а не твои ноги.
Непрочитано 15.11.2012, 22:10
для ди аш 214 предпологаю супержосткое покрытие , ну типа льда, (нужна максимальная курсовая устойчивость и легкость поворотов)
а для твинтипов предпологаю пухляк, и прыжки......и изначально тупые канты...
Непрочитано 15.11.2012, 22:53
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
На 214 нет отметки центра, полагаю? На спусковые лыжи полагалось строго на геометрический центр носок ботинка ставить, если жесткость ботинка больше 130, если меньше - двигать вперед. Если сдвинуть назад - передняя граница рабочей режущей кромки тоже уходит назад, лыжи начнут проскальзывать. Это для гор.
Для кайта, полагаю, больше вперед надо двигать и на шлейф смотреть. Могу для подбора центровки старые спортивные крепления дать, с большой децентровкой, только падать с ними не надо - 10-18 усилие срабатывания.
Твинтипы труднее всего центруются, у них пятки разной жесткости, просто по геометрии не разберешь. Думаю строго по меткам производителя ставить надо, тем более если канты тупые, резать ничего не надо.
Непрочитано 16.11.2012, 09:45
отметки центра присутствуют в виде отливки. другие крепы переустанавливать не хотелось бы. но спасибо, как говориться за предложение.
на длинных в итоге сместил ботинок на пару см вперед....думаю упираться пятками будет эффективней на льду, а поворачивать легче....
а у твинтипов по ходу буду смещать на зад на пару см, чтоб всплывали на снегу.....
......мысли правильные?
Непрочитано 16.11.2012, 19:45
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Практика покажет :)
Поиск оптимальной центровки сугубо индивидуальное занятие.
Непрочитано 16.11.2012, 20:48
А отметки центра - в центре? Или как-то так, из соображений...
Я мерил, как-то, не смог понять принципа.
Непрочитано 16.11.2012, 20:54
Думаю, если центр на лыже обозначен, то после тестов лыжи совсем не "чайниками".
Учтановка креплений далеко от метки может попортить и так не самую лучшую технику владения лыжами многих кайтеров выходного дня.
Непрочитано 16.11.2012, 20:58
Я чайник и всегда ставлю на центр. Но мне интересно - как он образуется и зачем я это делаю?
Пробовал как на беговых, ЦТ поискать - вроде совпадает. Но не всегда и не точно.
Да и приятель не так давно такой вопрос задавал, как искать - у него не было меток.
Непрочитано 16.11.2012, 21:01
Тоже перемерил кучу лыж. Самые загадочные были Росси ДН 5-6годов, от других метка стоит на 5-7см вперед...
Непрочитано 16.11.2012, 21:16
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Когда геометрия лыжи была попроще, было несколько разных способов поиска метки, на которую ставился носок ботинка. В идеале под плюсной должен быть геометрический центр рабочей режущей кромки, при максимальном прогибе лыжи.
Теперь ставится метка середины ботинка. Это некое усреднение, но люди то разные.
Перецентровка ( т.е. Перенос проекции центра масс лыжника через через точку приложения сил для управления лыжей. Терминология для обозначения этой точки мне неизвестна, она приблизительно совпадает с центром режущей кромки.) производится лыжником тем легче, чем выше его центр масс и чем больше он вынесен вперед. Высокому лыжнику с мощной грудью и худой попой легче, чем низенькому с узкой грудью и мощной попой. При правильной центровке в достаточно жестких ботинках кататься гораздо комфортнее, и научиться современному повороту гораздо легче, потому, что лыжи работают правильно. В неподходящем снаряжении это невозможно, как ни старайся. В штатах инструкторы занимаются подгонкой для клиентов, у нас об этом даже не задумываются.
Остапа опять понесло, извините:).
Как искать центр на "классических" лыжах? Самый простой способ - отыскать точку равновесия, это будет отметка носка ботинка. Эта отметка годится для рослого мужика нормального сложения, при отклонениях от эталона - двигать вперед.
Способов много, общепринятых, было, по именам инструкторов различались.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
