Непрочитано 02.09.2012, 12:45
denishh
JP slalom или supersport для строгино?
отличие в ощущениях?
что скажете?
denishh вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2012, 14:46
суперспорт(по до мной) позже вылезает на глиссирование, другими словами на нем я бы реже катался, а то, что он павербокс, автоматически отправляют его в сад (имхо не люблю павебоксы)
голосую за жипи слалом, несмотря на его хлипкость...
Непрочитано 02.09.2012, 17:50
суперспорт позже вылезает на глиссирование, другими словами на нем реже катаюца, а то, что он павербокс, автоматически отправляет его в сад....
и кто ж ты такоф, мил человек, что так безапеляционно высказываешься
я года четыре топтал суперспорты - 136, 109 и 127, 100. теперь третий сезон на слаломках 122 и 98. так на СС я катался чаще и намного разнообразнее чем на слаломках. мой личный рекорд тоже на СС остается. ни одного п.бокса выломать не удалось, да и не видел чтоб в размере 50 хоть кто-то был на это способен. в садотправляйся сам.
если не в гонки - слаломки не нужны.
может только для особо одаренных, которые по полсотни праздно катающихся по болотцу с гордостью обгоняют
Непрочитано 02.09.2012, 20:41
и кто ж ты такоф".............болотный тяжеловес.....
но если мое высказывание( выше) вас так коробит, то я схожу поправлю....()
несколько раз видел (в стро) как суперспорт неможет выйти на глисс даже с 9.1, даже у легковеса в приличный ветер 6-7 м.с.
поправьте если ошибусь...?
сс 136\79 см
сл. 132\ 82 см....
так и кто из них первым на глисс выйдет?(а ведь это чуть ли главное желание всех строгинцев)
кто из них сможет нести парус побольше например 9.8....?
и кто из них спокойно сможет жить с чуть большим плавником(52-54)? при северном офшоре.....
Непрочитано 05.09.2012, 20:53
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
Из опыта эксплуатации СС и Слаломки почти по всем критериям для Строгино голосую за Супер Спорт. Выход на глиссирование с меньшими усилиями, контролировать доску легче, фордак гораздо легче, оверштаг на слаломке стараюсь вообще не делать. Приятнее и комфортнее каталка на СС.
Но по СКОРОСТИ СС в ..опе, особенно когда сильный и очень сильный ветер на слаломке буквально съедаешь тех кто на фрирайде..
Непрочитано 05.09.2012, 23:39
Имхо, если дать обычному трамвайщику - фрирайдеру СС и однообьёмный слалом на дистанцию туда-сюда, думаю, раньше вернётся на суперспорте. Дружественная, но быстрая доска, а если нужна настоящая скорость на грани возможностей - олдскул 55 см. Можно вообще не поехать и полгалса выводить на глисс, когда фрирайдеры тебя, свистя битыми плавниками, обгоняют.
Непрочитано 28.09.2012, 21:54
Vaff
Club: Russia
Аргументы за Super Sport для Строгино :
Плавник уже в комплекте,
Быстрая доска, при этом легче контролировать когда разогнался (для слаломки больше опыта нужно). На SS и в гонках погонять можно, если пока в профики рвешься.
Vaff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2012, 23:08
Изображений: 227
JP SuperSport FWS 118 (2008) vs JP Slalom 112 (2009) сравнительное описание - написано было в ноябре 2010 года после сезона каталки на слаломке. В общем, еще после двух сезонов на слаломке все мысли двухлетней давности подтверждаю. И то, что слаломка чуть быстрее выходит на глиссирование, и то, что на острых курсах она идет лучше, чем SS, и на чопе лучше ходит, и в поворотах. Это так и есть.
Негативные моменты слаломки тоже полностью подтвердились. В режиме водоизмещения из-за более короткого и менее объемного носа слаломка идет крайне плохо и плохо контролируется. Скорость в водоизмещении у слаломки в 1.5-2 раза ниже, чем у SS. Так что в Строгино, где частенько приходится возвращаться после порывчика в водоизмещении, на мой взгляд, уже по этому признаку лучше бы иметь SS. Оверштаг на порядок сложнее на слаломке, а значит и вырезание в водоизмещении на слаломке - это уже серьезная проблема, в отличие от SS. Ну и прочность у слаломки также на порядок хуже, чем у SS.
Рекомендации по выбору могу повторить 1:1 -
Если виндсерфинг для вас отдых и развлечение на отдыхе, а погонятся только как часть этого развлечения, тогда не раздумывая берите SuperSport, а не слаломку - вам не надо будет "сдувать пылинки" со своей доски, а если вдруг резко скиснет, что в наших краях бывает достаточно часто, то вам не придется корячится на слаломке в водоизмещении и проще будет добраться до своего берега. А разница в скорости для любительских погонялок не настолько уж существенная, чтобы ей жертвовать ради удобства.
Если же слалом для вас важнее удобств и удовольствия, если метите в первую десятку, ну или как можно ближе к ней, если готовы беречь свою доску пуще зеницы ока, если не смущает сложности управления в водоизмещении и возможные проблемы с оверштагом, тогда, конечно же, слаломка.
Непрочитано 29.09.2012, 04:50
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
+1
к этому безапеляционному высказыванию я бы добавил что это мое личное мнение :)
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
как раз наоборот выходна глисс у слаломки существенно легче и раньше
ну как бы тоже не согласен
наверное еодинственный пунктгде суперспорт выигрывает самую малость
мне лично на слаломке оверштаг сделать проще ввиду того что она более широкая и устойчивая на малой скорости.
Приятнее и комфортнее каталка на СЛАЛОМКЕ
+1
+1
ага...помню как только пересел с футуры на слаломку первые пару часов немного было не привычно в водоизмещении... но это толко первые пару часов... потом привыкаешьи забываешь что была такая проблемма
ну это ты загнул конечно... скорость отличается буквально на пару процентов... на галсе в километр товарищь на сс уходит от меня меторов на 10-15 :)... да и кому интересен режим водоизмещения...
не знаю что вы за проблемму нашли в водоизмещении на слаломке :)в отличие от
на самом деле обе они почти одинаково хрупкие или прочные в зависимости от наездника
пс в настоящий момент катаю на слаломе жипи121...до этого катал на футуре 133... и походу дела не однократно катал на сс130-140 (честно говоря не помню точно цифры)
мой голос за слаломку
Непрочитано 29.09.2012, 05:05
+1
+1
пилят
из торонты чел - толком на доске не стоящий
советует на чем стоять в нашем болотце
пысы. ну вот шугаешь ты народ своей "быстрой" ездой... - типа Васи нашего штоли?
погоняй там во взрослой песочнице - расскажи, как оно там.
а вот если б мне показали ВС пораньше - наверно б до сих пор учил вулкан
и кого конкретно ты съел? и когда? и на чем?
Непрочитано 29.09.2012, 05:51
kvv515kvv
Благодарностей: 34
пилят
пилят - это самый слабый оргумент
на этот смайлик, означающий "f.ck you", у нас отвечают "f.ck your self"
но, иногда на дорге, когда произошла какая нить спорная ситуация и кто то показывает мне средний палец мне больше нравится, вместо того что бы отвечать тем же, приоткрыть окно и улыбаясь скзать - "i love you too"...
но я не там а ты не здесь, поэтому просто скажу - молодой человек, научись уважать чужое мнение, даже если оно не совпадает с твоим, и не хамить апонентам...
не вижу большой разницы между вашими болотами и нашими...
не переживай... придет время - расскажу
Непрочитано 29.09.2012, 13:38
виноват.
с дороги погорячился.
видел несколько слаломок с защитой носа и даже одну формулу(!).
и не могу понять людей, переплачивающих пару сотен за - 400гр. и клеющих защиту на полкило.
Непрочитано 29.09.2012, 16:58
kvv515kvv
Благодарностей: 34
виноват.
здесь да, согласен... слаломка с пластиковой защитой носа вызывает улыбку...
с другой стороны, люди которые клеют защиту на нос, наклеют ее на любую доску... в итоге слаломка с защитой на носу все равно будет выигрывать у фрирайда с защитой на носу :)
ну да ладно... извечный спор что лучше - слаломка или фрирайд, бмв или ауди, айфон или галакси... :)
Непрочитано 29.09.2012, 17:31
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Ауди. Фрирайд. Айфон.
Непрочитано 29.09.2012, 17:32
kvv515kvv
Благодарностей: 34
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
бмв, слаломка, галакси3 :)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
