Непрочитано 25.07.2012, 13:36
youngs
Club: www.4wind.su
Коврики на палубу
Подскажите плиз из чего можно сделать нормальные коврики?
youngs вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2012, 13:54
нормальные можно сделать из ева пены ....её можно достать в икее....." коврик на письменный стол....размеры 1метр на 70 см....цвет черный... толщина 5 мм.
или бюджетный вариант....ева пена из коврика под компьюторную мышь.......
если захочется то можно и фрезернуть ,обрабатывается она супер!
Непрочитано 25.07.2012, 15:21
слишком толстый.... надо от 5 до 8 мм
Непрочитано 25.07.2012, 20:07
Надо на зиму затариться... Как раз двухлыжку разобрал на части
Непрочитано 26.07.2012, 17:44
для двулыжки я выбрал зубастый платиковый газон....
Непрочитано 26.07.2012, 19:21
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Так как у Элин чем не подходят, вроде на складе должны быть и цена сносная?
Непрочитано 26.07.2012, 19:24
а чего у неё есть?
Непрочитано 26.07.2012, 19:42
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Коврики на палубу
2012 STARBOARD EVA FOOTPAD SHEET код 1000000001058
на рзвес, я там себе и шпона на палубу прикупил..
http://www.sport-land.ru/STB%202012/...hop%202012.xls
или не про то речь?
Непрочитано 26.07.2012, 20:29
открылась.... нашол только 10 ковриков оптом....за 100 непонятно чего......а кто нинудь покупал это живьем?
Непрочитано 26.07.2012, 21:30
Там в евро цена судя по всему. Ромашка - шпон по 10 листов надо брать или есть варианты ?
Непрочитано 27.07.2012, 07:05
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Думаю есть (был точно-) ), давайте Элин позовем...
Непрочитано 27.07.2012, 07:44
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Е меня есть ЭВА 3 мм чёрный. 30 единиц по Шору. (не твёрдый).
Думаю, смогу поделиться...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
