Непрочитано 04.07.2012, 14:34
как бы равномерно "снять" толщину плавника?
плавники поставляемые с доской, часто слишком толсты. сточив наждачкой,можно нарушить профиль, хотелось бы равномерно снять по 1-1.5 мм с каждой стороны...точить каждое место одинаковое количество времени-это как-то не точно, можно точить с разным усилием... пришло в голову одно- насверлить маленьких углублений через каждые 2 см, сеткой, сверлом (сверлить вручную) сделать например метку на сверле, а потом точить пока не исчезнут все углубления. есть еще мысли?
Непрочитано 04.07.2012, 14:53
Благодарностей: 333
Не просто метку, а зафиксировать глубину сверла прочной трубочкой-втулкой. Обычно так и делают, когда нужно ровный слой снять... Виниловые трубочки, которые применяются обычно для фиксации глубины, тут не подойдут - точность слишком низкая, нужно +- 0.1 мм. И сетка не через 2 см, а через 1 или меньше, а то у тебя 3 метки-дырки будут всего, по ширине плавника.
В любом случае думаю, что точности профиля вручную трудно добиться, и хороший плавник я сверлить бы не стал... Так, на чем-то неочень нужном, ради эксперимента можно. Еще как бы наружный слой не был какой-то особенный, типа коры, у дорогих фирменных. Не факт что они монолитные.
Непрочитано 04.07.2012, 15:03
Благодарностей: 496
Есть сомнение, что вручную получиться что-то достойное. А ваще оно надо?
К примеру вместо сломанного штатного плавника F2 (тонкого) поставил JP (потолще) и доска идет ощутимо стабильнее
Непрочитано 04.07.2012, 15:44
А ваще оно надо?
жесткий он, дубовый, сняв толщину сделаю его помягче...его толщина 10 мм при длине 22. имхо хватит и 8 мм.
Непрочитано 04.07.2012, 15:46
нн, если времени много, можно и заморочится. прав Бурашка - смысл?
есть 2 прямых плавника 43 см., ветра вдоволь - тонкий, есть сомнения - толстый.
Непрочитано 04.07.2012, 23:16
Плавники можно точить, если они фрезерованные из G10. Если формованные, то не советую.
Непрочитано 05.07.2012, 05:04
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
я недавно дебошевский плавник дл формулы переделал в слаломный для маленького паруса ... из 70 сделал 40...
вначале нарисовал форму передней кромки... (задняя осталась без изменений)
отрезным кругом вырезал форму... а потом брусок с наждачкой и вперед...
в том числе и боковые стороны...
результатом очень доволен
подозреваю что некоторую неточность на штатных плавниках врядли можно поучвствовать...
думаю метод лалекса даст весьма точный результат... но я бы не стал так сильно заморачиваться...сточил бы просто бруском с наждачкой
подточить две стороны - минут 15 надо... максимум пол часа...
Непрочитано 05.07.2012, 11:22
наверное на слоеных плавниках можно ориентироватся как-раз на слои, которые стачиваешь....
Непрочитано 05.07.2012, 12:50
И это самый верный путь, сточив везде по фиксированной паре миллиметров в глубину, с удивлением можно обнаружить, что он стал не только тоньше, но и значительно уже...
Как раз в тех местах, где суммарная толщина была менее 4мм.
К тому же, по мере подточки, неплохо бы время от времени проверять результат на правильность формы изгиба.
Непрочитано 05.07.2012, 13:09
Благодарностей: 496
А нельза ли купить плавник потоньше?
Непрочитано 05.07.2012, 13:48
вот вот.. тоесть снимать надоне везде одинакого, на передней кромке и на задней вобще не надо снимать,чтоб площадь сохранитть... тоесть гдето надо задумать плавный переход от 1 мм к 0мм...
это было бы идеально, особенно если за туже цену ,за которую можно продать свой... но предложений по маленьким плавникам как в питере как в москве кот наплакал... уважаемые продавцы не везут ничего кроме пралимита и еще парочку чегото стандартного, снятого с досок могут предложить за 6000! и выше (((
Непрочитано 05.07.2012, 14:13
Благодарностей: 496
В Синдикате и В Меркурии (за Гидроскладом) есть плавники (не пролимит) по разумной цене. Если продать свой и купить новый, то разница в цене будет не такой большой, чтоб финишной шкуркой стачивать с 2 до 0 мм равномерно.
Непрочитано 08.07.2012, 09:58
Благодарностей: 167
Интересно, что за плавник 22см длиной?
Непрочитано 08.07.2012, 12:03
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Повторить вопрос хочется-что за чудо такое 22см,которое тоньше на 4 мм надо делать? Очень сомнительна польза сего март..труда...
Непрочитано 08.07.2012, 13:07
не на 4, а на 2, или на 3, так как у самого бокса его толщина 11мм...
http://www.google.ru/imgres?q=mistra...w=1366&bih=611
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
