Непрочитано 05.06.2012, 03:26
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
про наклейки на паруса
у гонщиков все паруса обклеины наклейками...
неужели накак не мешает?
Непрочитано 05.06.2012, 08:21
Благодарностей: 477
Если про обзор, то практически не мешает, места для наклеек регламентированы. А если про аэродинамику, то хз... :)
Непрочитано 05.06.2012, 08:53
Мешают, хотя бы из-за добавочного веса верхушки, но, поскольку все в одинаковых условиях, а условия, с организаторами соревнований или спонсорами, заставляют нести рекламу, то что ж поделаешь. На аэродинамику, если края не задираются, то влияния не оказывают, так как плёнка наклеек такая же, или даже более гладкая, чем материал паруса, а при такой толщине на турбулизацию или вихреобразование плёнка влияния не оказывает - находится в ламинарном подслое турбулентного пограничного слоя. Вот если края плёнки задираются, то это может быть причиной локального отрыва погранслоя, образования вихрей и ростом сопротивления/снижением тяги паруса.
Непрочитано 05.06.2012, 10:32
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Кэп!
наклей по одной наклейке на парус с каждой стороны.
в том месте, где летучка трется об пленку паруса и оставляет след. чтобы парус жил дольше.
гонщики - ленивые или пижоны. поэтому старые наклейки не снимают. парус через год меняется на новый все равно.
а погранслои, революционные сопротивления и локальные турбулизации добавочного веса - это все от лукавого.
Непрочитано 05.06.2012, 19:45
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
а у меня жена по наклейкам парус узнает! в общем то парус как то веселее становится.
про летучки - 100%! надо защищать!
кстати заломы/царапины тоже можно заклеить рекламой..
про лукавого - ну как же без него? а поговорить?)
Непрочитано 06.06.2012, 00:58
kvv515kvv
Благодарностей: 34
Сообщение от Doc Посмотреть сообщение
у меня тоже в районе летучки парус пошоркался... ну типа не прозрачным стал...
но вот не думал что надо защищать...
неужто до дыр прошоркается?:) (я серьезно)
Непрочитано 06.06.2012, 19:42
до черных дыр. =)
А если серьезно, то липким дакроном неплохо защищать трущиеся места у гоночного паруса. Под гиком, на галсовом углу.
по теме - у гонщиков только текущие спонсоры на парусе. Весь парус обклеен только у пижонов и чайников. Я лично сохраняю наклейку только если ну оооочень крутая. Ауди скажем или типо того.
Непрочитано 06.06.2012, 22:46
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
А как остатки клея удалять с монофильма после удаления наклейки?
Непрочитано 06.06.2012, 22:50
Elzac
Аватар для Elzac
Sail Number: 735
Club: slalom-piter
Weight: 80-90 kg.
WD40
Elzac вне форума Ответить с цитированием
vitus_kor
Аватар для vitus_kor
Club: ММТП
Спиртом, но нужно долго тереть. Если слой клея очень толстый или остатки скотча, то можно ацетоном.
Непрочитано 06.06.2012, 23:43
Гасик
Аватар для Гасик
Согласен веселее и кайфовее ))
Непрочитано 07.06.2012, 07:41
то можно ацетоном.
не в коем случае! Помутнеет пленка. Уайтспирит, керосин (WD40). Я один раз 646 растворителем тер, но советовать такое не стал бы. Что там с пленкой происходит от таких растворителей неизвестно. А чтобы так не пришлось делать лучше те наклейки, которые не нравятся сразу после гонок отлеплять :)
Непрочитано 13.06.2012, 09:27
andr163
SURF - Life в кайф
Аватар для andr163
Sail Number: МЯU1111
Club: сёрф-кайф станция "Пьяный мыс"
протирается именно до дыр, у меня есть парус, ему лет 6, в местах где "пузо" касается гика, плёнка протёрлась практичесики до нуля.
Лечится прозрачным оракалом.
andr163 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2012, 11:01
под летучку я наклеиваю бамперный пвх...кто в москве, заходите поделюсь,.....
остальные наклейки снимаю....их вес зачастую доходит до 1 кг....роазницу можно ощутить только при переноске собраной верхушки на берегу.
Непрочитано 20.06.2012, 12:48
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Как-то приехала ко мне доска в коробке. Ну а плавник, чтобы он по коробке не болтался продавцы возьми да и приклей к доске скотчем. Серо-коричневым таким мерзким.... Тер я его тер керосином, уайт-спиритом и прочей ерундой - не смывается. Попробовал ацетоном - краска поплыла, а следы клея так и остались. Сезона 2 откатал, а кое где еще можно следы от скотча заметить.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
