Непрочитано 23.04.2009, 15:31
ewest
Question Вымпельный ветер
Часто встречаю высказывания (от людей авторитетных) о движущем действии вымпельного ветра (чем больше вымпельный ветер, тем выше скорость, если... то ваш вымпельный ветер заметно уменьшается, что не позволяет ехать быстрее и т.д.).
Но! Вымпельный ветер бОльшей частью состоит из сопротивления воздуха, которое ничего двигать не может и разгоняющее его действие (имхо) - заблуждение.
Понятно, что парус работает в реальных условиях вымпельного ветра (анализ аэродинамики, распределение воздушных потоков и пр.),но в этом случае движущий истинный ветер и силы сопртивления представлены одной величиной и никак не учитывается их соотношение, а их действие на предмет ооочень разное.
Прошу пояснить противоречие.
ewest вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2009, 18:27
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от ewest Посмотреть сообщение
.. Вымпельный ветер бОльшей частью состоит из сопротивления воздуха, которое ничего двигать не может и разгоняющее его действие (имхо) - заблуждение.
Ну пока теоретики не набежали, коротко:
Про то что ты думаешь, это когда в руках зонтик наполненный ветром, и тянет тебя в перёд по направлению ветра.
А у паруса из за его формы с одной стороны есть зона разряжения, с другой повышенного давления, соответственно появляется вектор тяги, и чем быстрее потоки обтекают парус,тем быстрей мы метёмся. :razz:
Хотя для меня это тоже мало понятно.
Ну если хочешь заморочиться по полной :
http://www.windsport.am/obuchenie/statji/teaching63.htm
Непрочитано 23.04.2009, 20:39
ewest
Так не думаю, как с зонтиком- это типа курс фордевинд (как раз вымпельный ветер = 0.)
Смотрел я это. Там как раз движущий истинный ветер и силы сопртивления представлены одной величиной Vi
Непрочитано 24.04.2009, 01:32
Вымпел - то, что можно получить от истинного ветра в плане виндсерфинга. стартуем в бакштаг или галфинд - как правило - после разгона и вывода на глисс можно идти достаточно круто к Истинному ветру - это и есть использование вымпела в свою пользу. На определённых скоростях парус начинает работать не как плоскость, которую толкает ветер, а как крыло - которое имеет чёткую подъёмную -или двигающую силу. Если на скорости доски 3 мс при ветре 7мс
парус работает скажем так, то при скорости доски 6-8мс при том же ветре - првильный парус работает по другому.
Новичок с 4 кв.м паруса в 4 м.с использует парус вне его аэродинамических характеристик, продвинутый в тот же ветер будет фрмулить с 12 квадратами с оччень высокими требованиями к аэрод.
С абсолютно плоским и жёским парусом фанерой трудно резаться, если у тебя не длинная швертовка. парус крыло позволяет двигаться острее на глиссе на относительно коротких досках, и почти против ветра на старых длинных узких швертовках - недавно был случай удивиться. это всё, что я понял из ветра:))
Непрочитано 24.04.2009, 02:04
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Как вы бы тут не вычесляли но грань минимально нормального глиссирования это 3.5BFT ~ 8узлов в нормальных условиях. Я со своими 140кг умудрялся глиссировать в 10узлов с 120литровой доской. Вам бы меньше вычислять и побольше серфить.
Непрочитано 24.04.2009, 09:07
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Интересная ссылка
Но как заметили ученые Новосибирского Академгородка,
для реальной жизни, как правило, достаточно теоремы пифагора.
Но уж если действительно хочется заморочиться ПО ПОЛНОЙ,
пообщайся с ними напрямую, например здесь:
http://www.mustag.ru/phpBB2/viewtopi...asc&highlight=
Тема про кайты, но там доходчиво и вымпельный и все прочие ветра и теории движения с помощью ветра
Непрочитано 24.04.2009, 09:37
""минимально нормального глиссирования""
По большому счёту, нет точного определения, что есть само глиссирование парусной доски, да её, видимо, и быть не может, всё субъективно, одни считают, что глисс - это вообще овердрайв на плавнике, другие - "вода уходит за мачту", третьи - просто пашут кормой воду, - и тоже считают, что глиссируют. Четвёртые - "Чувак, это невозможно описать, это сразу почувствуешь"...( цитаты из темы - Как узнать, доска глиссирует или нет?:)) Учёнае Новосибирского Академгородка :))
Пора поставить точку! Без движения доска с райдером= такая-то площадь смоченной поверхности, глиссирование - № процентов от этой площади. И точка.
И чтоб не было этих лишних колебаний.
10 узлов для глисса - при определённых условиях может хватить, но не на 7 квадратах.
Непрочитано 24.04.2009, 10:36
выступлю-ка я как как модератор этого раздела наконец. Это все же раздел про формулу а не про векторную алгебру... и что такое глиссирование а что нет.
Вымпельный ветер результат тупого векторного сложения истинного ветра и лобового сопротивления воздуха.
А вообще лучше сФормулируй собственно ПРОТИВОРЕЧИЕ. И тогда вопрос отпадет сам собой.
PS Кто заикнется про "что такое глиссирование" - убью красной карточкой :)
Непрочитано 24.04.2009, 10:39
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
2 Ewest:
Алексей, изучи пожалуйста, пока мы на Должанке, приедем расскажешь! :-)
http://www.ukryachting.net/index.php...ol_capitan_2_1
Непрочитано 24.04.2009, 10:42
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
2ewest: я так понял, вопрос том, что не верится, что вымпельный ветер и есть реально действующий на парус ветер?
Давай мысленный эксперимент: едем в машине со скоростью 10м/с, нам дует попутный ветер 10м/с. Если при таких условиях выставить руку в окно, почувствуем мы давление встречного воздуха? Я думаю, что нет. Т.е. вымпельный ветер будет равным нулю и именно он, и только он, будет действовать на нашу руку. Мы не почувствуем ни давления попутного ветра, ни давления встречного воздуха...
Непрочитано 24.04.2009, 11:38
""PS Кто заикнется про "что такое глиссирование" - убью красной карточкой :)""
Понял, это нечто сакрально-мистическое , и только специально обученные жрецы ветра знают это... :))
Непрочитано 24.04.2009, 17:48
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
а ну не касайтесь глиссирования своими грязными пальцами!!!!
это доступно только людям постигшим серфовые истины!!!!))))))))))))))))))))
Непрочитано 25.04.2009, 00:53
boloto
Аватар для boloto
Как летавший немного на вертолёте, сообщу следующее: при отказе двигателей вертолёт сажается в режиме самовращения несущего винта. Винт вращается не по инерции, а в результате набегающего потока, что создаёт подъёмную силу винта. Лопасти винта имеют профиль крыла, как и парус. Вымпельный ветер - это дополнительный поток, набегающий на парус (крыло), дающий дополнительную тягу, имхо. Про уравнение неразрывности потока и режиме вихревого кольца - не хочу и не помню уже.
Непрочитано 27.04.2009, 11:18
ewest
Спасибо за ответы и ссылки!
Что такое вымпельный ветер- понятно, несогласен с высказываниями о его движущем действии.
Противоречие во фразе: Чем больше вымпельный ветер - тем выше скорость парусника.
Так как вымпельный ветер это сумма истинного ветра и сопротивления воздуха, то чем выше скорость, тем больше вымпельный ветер, затем "Чем больше вымпельный ветер - тем выше скорость парусника" и т.д. и разгоняемся до бесконечности.
Пример 1. Курс фордевинд. Скорость есть, вымпельный ветер = 0.
Пример 2. Штиль. Парусник разогнали и отпустили. Скорость приличная, вымпельный ветер офигенный, паруса поставили, полъемная сила на парусе есть.
Вопрос: может ли парусник разгоняться или хотя бы поддерживать скорость?
Короче ответ -вымпельный ветер есть, скорость уменьшается до 0.
Не стоит ли говорить о том, что двигает другая сила?
Непрочитано 27.04.2009, 11:37
boloto
Аватар для boloto
В идеальных условиях, наверное, да. Но идеальных условий не бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
