Непрочитано 06.10.2011, 13:52
techinstructor
Club: ни в каком пока
на что влияет вес доски
Всё не даёт покоя вопрос про вес доски. Считается, что чем он меньше тем лучше.
Но вот чем лучше? Если, к примеру, взять две одинаковые доски одна из которых на 2 кило тяжелее другой (например выполнены по разной технологии) и две абосолютно одинаковых верхушки, и поставить на них одинаковых (с точки зрения мастерства) райдеров с разницей в весе тоже в 2 кило, тем самым уровняв общие веса(снаряга + райдер), то будут ли отличия в ходовых качествах?
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2011, 13:58
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
1. Все уже не один раз обсуждалось на этом форуме.
2. Поставь себе на машину железные штампованные диски вместо литых или кованных и резину потяжелее. Все сам поймешь.
Непрочитано 06.10.2011, 13:59
будет.
разница в весе райдера - это живая разница, которую можно использовать в плюс.
а лишние кило в доске - на ровной воде - разница не очень заметна, на чопе - сильно.
это как на велике с горы - один вел 7 кг, другой 17. какой будет легче в контроле?
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Правильно считается. Чтобы понять почему, лучше всего взять и покататься за одну каталку на доске выполненной по облегченной технологии и обычной. - Сразу все станет ясно
Непрочитано 06.10.2011, 14:00
G'Ivanoff
Аватар для G'Ivanoff
Sail Number: 50
Club: Nord-Ost
Изображений: 6
В чем разница? Да хотя бы даже в том что легче снарягу из воды выносить после каталки.
Непрочитано 06.10.2011, 14:01
будет.
На флете тоже будь здоров как заметно, особенно в момент разгона или при поворотах.
Непрочитано 06.10.2011, 14:56
Изображений: 227
Если мы стоим на доске и держим парус - тогда разницы нет. Если мы висим на парусе и держим ногами доску (управляем) - тогда разница в том, что приходится держать ногами на 2 кг больше. Если это разница между 6 и 8 кг, то получается 25-30%.
Другими словами, подвесь себе на ноги 6 кг гирю и поподнимай ее раз двадцать и сравни с тем же упражением с гирей в 8 кг на ногах. Разницу почуствуешь сразу
Непрочитано 06.10.2011, 15:29
Есть ещё одно отличие: более лёгкие обычно облегчены не в последнюю очередь за счёт носа, а это даёт гораздо меньший момент инерции доски относительно ног и сказывается гораздо лучшей всхожестью на волне или чопе и меньшими потерями на удары об чоп.
Непрочитано 06.10.2011, 19:46
techinstructor
Таким образом, если я правильно понял приведённые доводы, и суммируя высказанное более лёгкая доска:
1. снижает общий вес снаряжения - легче выносить из воды (что в общем очевидно)
2. в режиме глиссирования - снижает нагрузку на ноги тем самым облегчая управление и уменьшая утомляемость
3. более маневрена в поворотах - за счёт меньшего момента инерции относительно вертикальной оси проходящей через плавник
4. лучше ведёт себя на чопе - за счёт меньшего момента инерции относительно условной горизонтальной оси проходящей между петлями
5. не сильно отличается от более тяжёлой -на гладкой воде в режиме водоизмещения
Есть ещё доводы?
Непрочитано 06.10.2011, 19:58
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
6. на глисс быстрее и легче выталкивается
Непрочитано 06.10.2011, 20:02
В режиме водоизмещения на гладкой воде имеет значение общий вес и запросто может оказаться, что более тяжёлая выигрывает за счёт выбега на оверштаге. Но эти крохи ещё надо уметь собрать, если они будут. Такое возможно, когда скорость настолько мала, что нет волнообразования. Как только волновое сопротивление становится ощутимым - меньший общий вес при прочих равных легко обходит более тяжёлый именно в водоизмещении.
Когда пошла волнишка, на которую доска хоть чуть-чуть всходит - всё большую роль косвенно начинает играть вес доски, а на самом деле - момент инерции.
Непрочитано 06.10.2011, 22:19
Бедные RSX-серы. Вы бы видели как они на ЧР в Анапе с 19кг досярами моменты инерции укрощали. Многим и не снилось так летать!!! Так что всё хорошо, когда без паранойи! :)
Непрочитано 06.10.2011, 22:43
РСИКС-еры таки еспециально обыченные спортсмены, и кататься на 19-кг. досках для них - работа. А кому сейчас легко?
Думаю, что любой-любая из них с удовольствием бы погоняли на формулах - слаломках. Но тренер сказал - эр эс икс - значит - эр эс икс.
Летают они отлично, грамотно, красиво. Но это не повод всем переходить на такое оборудование.
Непрочитано 06.10.2011, 22:44
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
А можно уточнить с точки зрения мастерства?
Элин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2011, 00:22
Благодарностей: 84
Есть ещё доводы?
когда-то в армии пришлось побегать в валенках...
в сапогах на много более сильно отличалось даже в режиме ходьбы.
а более продвинутые юзеры, чем я, способны различить одинакового веса доски в разном исполнении/дерево от карбона/
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
