Старый 02.11.2016, 17:50
#1201
Продольную жёсткость создаёт корпус доски. Стойка которая держит основной вес, сделана из двух пластин прикрученных с разных сторон профиля. Получается довольно крепкий треугольник, который легко выдерживает мой вес. Да и скрутить пластину такой ширины крайне сложно!
Хозяин, конечно, барин, но рекомендую почитать хотя-бы тут http://kitensk.com/modules.php?name=...=asc&start=390
И посмотреть фоты сломанных ног - 1 см стекла и несколько слоев карбона сверху.
Или тут, http://raceyou.ru/thread26135.html, моя стойка из авиационного алюма сломалась.
Хлипкость дюймового алюминиевого профиля на кручение не рассматриваете?
Пробуйте. Лучше в прижимной ветер. Если конструкция загнется, то ничего страшного не случится.
Старый 02.11.2016, 21:51
#1202
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
На самом деле несущая часть сомнений в крепкости не вызывает. Мои 110 кг. на суше держало нормально. К следующему сезону подготовлю стабилизатор как у стандартного фойла и посмотрим что получится! Хотя что получится уже известно, и такой вариант мне не очень нравится. Одно дело если бы полёт самостабилизировался, другое если на это часть сил уходит. Систему стабилизации как у Акваскиппера бы сделать. Но она на волне не работает (((
Старый 08.11.2016, 13:59
#1203
Jaro
Аватар для Jaro
Доброго всем времени суток )
Помогите опознать фойл, чьё производство?...
Также очень бы хотелось услышать комментарии знатоков об этом видео
Jaro вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 14:42
#1204
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Сообщение от Jaro Посмотреть сообщение
нога и фюзеляж как у ликвидфорса
крыло и стаб - тоже кажется ЛФ, но переделанные - добавлены концевые загибы, стойка под стабом - может прототип какой обкатывают.
обычно крыло снизу фюзеляжа прикручивают, а тут сверху. и стаб утопили как раз в спутный след... какието эксперименты...
такой же фойл сделали в Мday - может их творчество, но у них нога кажется не крашеная ))
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:55
#1205
Нога цветом похожа на Альпинфойловскую.
Площадка похожа на самодел. Фюз тоже.
И крылья тоже.
Или фойл с положительной плавучестью, или там мелко.
Старый 08.11.2016, 18:15
#1206
Jaro
Аватар для Jaro
И крылья тоже.
Вот еще несколько фоток доски, на которой он катается на видео, думайте тоже самопал?
Хочется себе сфарганить что то подобное... Уж больно красиво катается )
Подскажите есть ли места на просторах всемирной паутины, где можно найти чертежи различных фойлов для фрирайда?
Объясните плиз - что такое фойл с положительной плавучестью
и что за фирма Mday? Гугл не находит...
Старый 08.11.2016, 18:29
#1207
M-day посмотри
Старый 08.11.2016, 18:45
#1208
Jaro
Аватар для Jaro
M-day посмотри
Нашел сайт m-day.ru
про фойлы ни слова не нашел...
может не там смотрю? Пардон за примитивные вопросы )
Старый 08.11.2016, 19:32
#1209
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
//m-day.ru про фойлы ни слова не нашел...//
они этим летом прототипы обкатывали, с виду как раз похоже... хотели что-то в производство уже запустить
там обсуждали: http://kiteforum.pro/viewtopic.php?id=14677
Старый 08.11.2016, 19:39
#1210
Jaro
Аватар для Jaro
Мерси )
Старый 08.11.2016, 20:10
#1211
Замечу, что алюминиевый гидрофойл в морской воде требует постоянного ухода, опреснения, сушки и постоянной смазки.
Старый 08.11.2016, 20:58
#1212
Jaro
Аватар для Jaro
Живу на море, особых проблем с алюминием правильных марок, например ноги лодочных моторов, не наблюдаю... Что касается постоянного ухода, то думаю любой гидрофойл, из чего бы он небыл сделан, требует... Единственное не понял насчёт смазки... Движущихся элементов вроде нет... Разве что трение от вибраций, так это прокладочки компенсируют, хотя смотрю особо на этом никто не заморачивается... Но в любом случае спасибо за участие )
Старый 08.11.2016, 21:08
#1213
Смазка нужна в местах контакта разных металлов, иначе электрохимическая коррозия....
Да, лодочные моторы держатся хорошо.
Но на конкретных примерах именно ГФ - опыт есть.
Старый 08.11.2016, 21:15
#1214
Jaro
Аватар для Jaro
На самом деле уже не раз слышал высказывания что алюминий не дружит с соленой водой... Каждый день наблюдаю десятки катеров в бухте на стоянке, они тут круглый год, минусовых температур нет, консервация не требуется, так вот стоят с подвесными моторами, никто их ни чем не промывает после моря, ни систему охлаждения ни снаружи, и все в прекрасном состоянии... А ведь 99% подводных частей из алюминия... В лучшем случае, раз в год снимут для замены масла, вот и весь уход, и так лет по 10... А потом в Россию продают и там ещё эти моторы столькоже проходят... Как то так...
Старый 08.11.2016, 21:19
#1215
Вполне возможно, что для ГФ использовали другую марку алюм. сплава.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
