Непрочитано 07.09.2011, 22:21
#76
lobzik
Аватар для lobzik
Являясь той самой целлюлитной теткой, никогда не задумывалась о проблемах при залезании на доску,
Напрашиваешься на комплименты :) Имеются фотографические свидетельства, на которых целлюлита не замечено!
Кстати, "водный старт в петлях и трапеции" это тоже из серии "подпорок" для физически/технически неподготовленных людей.
Я тут в The Windsurfing Movie II высмотрел несколько водных стартов в петлях. На Jaws. В исполнении, кажется, Ангуло и Нейша. Я так понимаю, у тебя для них плохие новости? :)
Непрочитано 07.09.2011, 22:45
#77
NikolayUB
Small board balancer
Не думаю, что новости для них плохие , они научились это делать навернека раньше..
Я начал так стартовать где-то летом 2005 года - и это был мой единственный способ водного старта, т.к. согнуть ноги без судорог я не мог..
Непрочитано 07.09.2011, 22:51
#78
Yukka
Аватар для Yukka
...а что на это скажет товариш Юкка?..
1. Я чайник, не делаю пока водный старт, трезво оцениваю свои возможности и не лезу на воду в условиях, когда вижу, что могу не контролировать ситуацию - это по поводу "волн". Однако "неправильным" способом мне довелось залезать на доску и в такой ситуации: воздух ноль/минус, налетевший внезапно снег, порывистый ветер, небольшая частая волна, при падении верхушка слетела шарнира. Держась за доску, удалось доплыть до паруса, завести нижний конец мачты подальше поперек доски, шкот - вокруг шарнира, взобраться, прижимая мачту, "пришпилить" парус - и аккуратненько к берегу. А с правильной стороны не хватило бы сил - скользкие доска, перчатки, костюм поверх гидры. А плыть к берегу, таща за собой снарягу, долго и холодно.
2. Нет проблем в обычных условиях "вползти" на доску с правильной стороны. Но и нет сил взлететь на нее описанным latad'ом способом. Все "извращения" - чтобы не дай бог не продавить/ободрать доску крюком. (Ну и, повторюсь, меньше сил расходуется.)
3. Как можно быть зажатым "ножницами" в несложных условиях и что для этого нужно сделать - прошу картинку или видюшку показать. Я себе придумать такую не могу.
2 Agata
Что Вы делаете с парусом и доской перед ВС, если парус упал шкотовым концом к носу?
Если во время ВС тяги паруса не хватило, а ноги соскользнули по доске вперед (такое возможно, мне кажется), как будет выглядеть падение?
4. Насчет того, что физическая форма "легко" нарабатывается, - это она в юном возрасте нарабатывается легко. Потом уже исключительно через самоистязание и без гарантий успеха. А я старше здешних "целлюлитных теток" и Вас, IGGY, тоже старше. Внутренние ресурсы уже ограничены.
T. к. для меня вариантов только два - кататься, залезая на доску нетрадиционно, и не кататься - я, конечно, выбираю первое.
ЗЫ Сложилось впечатление, что большинство критикует все-таки чисто умозрительно, типа "не читал, но осуждаю". Как все происходит в реале, знает на собственной шкурке, кажется, только latad.
ЗЗЫ Понравилась формулировка сестры бабули, что инструктор не гуру (а приложение к матчасти) . Не надо гур с манией величия и сопутствующими атрибутами...
Последний раз редактировалось Yukka; 08.09.2011 в 09:16 Причина: восстановление текста
Непрочитано 07.09.2011, 23:19
#79
NikolayUB
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
Для этого доска должна быть литров 115 и см 56 шириной - при попытке опереться на мачту доска переворачивается и больно прищемляет руку ...конечно, если рука имеет неосторожность находиться на мачте близко к палубе..(Это не смертельно, но неприятно)
После этого я больше этот способ ни на одной доске не пробовал.. поэтому действительно рассуждал умозрительно.. на "волнах" уже пробовать пожалуй не буду.
Вполне возможно, что на широкой доске на гладкой воде и слабом ветре ничего страшного не произойдет, да и мачта не такая уж хлипкая, чтобы сломаться от такого способа подъема на доску..
Непрочитано 07.09.2011, 23:30
#80
lobzik
Аватар для lobzik
Это я к тому, что раз они стартуют в петлях, то у них недостаток физической/технической подготовки, согласно твоим словам :)
Непрочитано 07.09.2011, 23:57
#81
NikolayUB
У них может быть и нет недостатков, но если это повторяют наши простые люди наперекор всем инструкциям, то у них-то точно они, недостатки, есть (Шютка - а то что ж это они как все не могут?)
Непрочитано 08.09.2011, 07:34
#82
lobzik
Аватар для lobzik
Так они может и могут :) Я к чему веду: инструкции - инструкциями, а в каждых конкретных условиях оптимальные и эффективные приемы будут слегка разные. И совсем ни к чему прививать ученикам комплекс неполноценности, оттого что они делают что-то не так, как "положено". Если хорошо получается - значит, в этих условиях для них оптимально. Попадут в иные условия - научатся иным способам.
Непрочитано 08.09.2011, 09:40
#83
Yukka
Аватар для Yukka
+1
Именно эту мысль и пытаюсь донести.
Непрочитано 08.09.2011, 09:52
#84
NikolayUB
+100 и я веду к тому же самому, только с другой стороны
Чтоб свои комплексы перестали быть комплексами, над ними надо смеяться..
Непрочитано 08.09.2011, 10:02
#85
+1
если показали как надо - а не можешь выполнить, и образовались комплексы - то надо или больше тренироваться (офп в первую очередь) или сменить увлечение или обратиться к психологу.
Непрочитано 08.09.2011, 10:11
#86
не надо ничего менять. ОФП для виндсерфинга прекрасно нарабатывается в процессе виндсерфинга. Надо просто брать и делать.
Непрочитано 08.09.2011, 10:20
#87
Yukka
Аватар для Yukka
Да нету комплексов, катаюсь, как могу, с удовольствием. Неконструктивную критику игнорирую, разумные советы учитываю, от маньяков и невеж стараюсь держаться подальше.
Непрочитано 08.09.2011, 10:38
#88
+100!
удачи
большое заблуждение
Непрочитано 08.09.2011, 15:23
#89
большое заблуждение
Первоначально-то, конечно, что-то надо иметь, хотя бы в размере значка ГТО для школьников. (Можно и с ГСЯК, но будет уже труднее...)
Но в дальнейшем действительно наработка идёт, более того, как очень верно кто-то здесь на форуме заметил, начинают проявлять себя мышцы, о существовании которых раньше и не подозревал.
Конечно, одно дело 20 лет, когда форму можно набрать быстро, и совсем другое - 50 с гаком, особенно, когда почти любая "тренировка" с малейшим перебором заканчивается не улучшением формы, а очередными приступами ревматизмов, миозитов и прочей гадости, после которых надо восстановиться сначала до того, что было "до того".
Непрочитано 08.09.2011, 15:48
#90
lobzik
Аватар для lobzik
А если просто кататься себе в удовольствие, как нравится и получается? Нельзя?
Не все же гонщеги, к счастью. Кое-кто катается для себя лично :) И для этого ОФП, набирающаяся в ходе каталки, вполне достаточна, по-моему.
Метки
виндсерфинг в мосве, обучение виндсерфингу, школа виндсерфинга
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
