Непрочитано 11.08.2018, 21:06
#811
люди!!! что мне делать с этим бакштагом???неВров не хватает! не получается идти в галфинд. задолбался!!! слился на 2 км((( глиссирую только в бакштаг,вхожу в петли,вытаюсь закрыть парус и перейти в галфинд,схожу с глисса((((
один плюс сегодня,научился сначала в переднюю петлю а потом зацепляться. так гораздо быстрей и стабильнее выходить на глисс
в багштаг ходил сам
ладно... пойду в кабак раз в галфинд не получается)
Непрочитано 11.08.2018, 22:36
#812
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Это видимо у всех так поначалу
Парус назад и закрыть, плечи развернуть по ходу, выглядывать из за мачты.
Ноги прямые, даём давление на плавник. Можно доску чуть накренить на ветер.
Вроде как то так
Если ветра на глисс еле еле хватает, заднюю ногу не надо вставлять, особенно если не в увал.
Если не так че, профи поправят
Непрочитано 11.08.2018, 23:25
#813
вот че совсем не надо делать, так это кренить наветеренный борт на глиссе. Доска должна идти ровно, если получается ребрить подветренный - еще лучше для бейдевинда.
в багштаг ходил сам
на 2 км ниже по ветру слился? это какой же у тебя галс был, км 3 не иначе как? И это все в твоем пруду?
Занеси конверт Макару, удаленно тебя сложно учить, вроде говорят дельные вещи, а ты все одно бакштагом катаешься. Гонсчег на сливе
Непрочитано 12.08.2018, 01:01
#814
svn
Аватар для svn
Может все-таки ветра мало. В увал же получается глиссировать и даже в петлях.
Блин, попробую я еще свои ощущения описать )
Когда ветра чуть хватает, надо потихоньку, как бы на цыпочках стоять на доске, как будто на натянутом листе бумаги, боясь его проткнуть копытами )). Для этого, конечно, надо повиснуть на гике по максимуму. Можно даже пробовать приподнимать доску за петли, чтобы понять насколько надо висеть не трапе. Потихоньку, отвесясь в сторону борта и разгоняясь, отклонять мачту назад, ногами направляя доску вверх по ветру. Не самому сразу отваливаться назад в корму с мачтой, это потом, когда уже будет хороший разгон и соответствующий курс.
Хрен знает, вроде так ))
И да, если на глиссе кренить доску на наветренный борт, скорость будет падать, а доска приводиться.
Непрочитано 12.08.2018, 01:58
#815
Смари какой момент - скорость ветра для выхода на глисс и скорость ветра для поддержания глиссирования разные. Понятно, что для выхода надо больше. До бишь, если ветер ровненький, то должно хватить и на галфинд. Думаю, что праблэма ТС в том, что он встав в петли и пытаясь закрыть парус остается на корме, как и в бакштаге, а для галфинда кроме закрытия паруса надо еще и стоечку чутка менять, стоя в петлях тело к мачте тянуть, отвеситься, попытаться "заглянуть за дерево". Но это все догадки, мы так ни разу и не увидели магического глиссирования as26, ни в бакштаге, ни в петлях, ни в трапеции. Пока от только нам докладывает, шо типа "Посоны, динамика положительная, глиссирую. Не совсем туда, куда надо бы, но зато в петлях".
кароче надо в бакштаге разогнаться поболе и потом в галфинде пытаться ехать. Если даже на скорости бакштага переход в галфинд сразу вызовет выход с глисса, значит в технике проблемы, надо срочно заносить конверт Макару.
Непрочитано 12.08.2018, 09:56
#816
Возможно, проблема в том, что когда отвешиваешься в сторону мачты, парус непроизвольно тянешь за собой, а его надо оставить на месте, что возможно только на длинных траппетлях. Ещё можно шарнир подвинуть слегка назад, выходить на глисс будет тяжелей, зато доска будет гораздо живей реагировать на желание сменить курс.
Непрочитано 12.08.2018, 10:26
#817
на водохранилище дело было,галс около километра ,слился я где то за два часа.сколько галсов я не считал
был кажется парус по мачте перебит, шарнир стоял почти впереди.в конце по мачте отпустил,плавник поставил 50 вместо 42,шарнир посередине поставил, но ветра уже не было
44.752004, 43.583774 стартовал я тут. мне то и пристать 2 км вариантов не было, сплошной камыш
и глисс я выкладывал в трапеции ,правда не в петлях
Непрочитано 12.08.2018, 12:27
#818
При слабом ветре парус недобивают сантимера на два, он становится тяговитым ( но хуже пойдёт против ветра). Шарнир при недодозе ставят вперёд, чтобы раньше выйти, назад - чтобы лучше идти в бейдевинд и галфвинд, если такое положение позволяет-таки выйти. Гик как можно выше, траппетли как можно длинней, парус держать вертикально или даже слегка завалить подветер (тяга резко усилится, осторожно!).
Непрочитано 12.08.2018, 12:36
#819
svn
Аватар для svn
Еще шарнир вперед при передозе не дает доске взлетать.
Непрочитано 12.08.2018, 13:12
#820
https://cloud.mail.ru/public/2m8z/SK52T87sB первый галс,иду галфинд
другого видео нет
Непрочитано 12.08.2018, 13:21
#821
svn
Аватар для svn
Оч высокая стойка мне каца
Непрочитано 12.08.2018, 13:28
#822
Всегда было шарнир вперед - больше контроль, меньше скорость, шарнир назад - меньше контроль, больше скорость. Или ты о чем-то другом?
другого видео нет
Ты задаешь вопросы про галфинд на глиссе, а показываешь себя в водоизмещении. Ну там разные стойки. По любасу если ты идешь на глиссе без петель, то будешь уваливаться и галфинда не получится на твоем уровне владения предметом.
Непрочитано 12.08.2018, 13:40
#823
как входил в петли сразу останавливался. один глисс был метров 200 в петлях
и странность такая-как подходил к берегу метров за 70 глисс начинался(как коридор ветра какой то) раз 5 оверштаг на глиссе сделал,устойчивее чем водоизмещении получается
Непрочитано 12.08.2018, 13:44
#824
Ого, вот это заявка на победу. Я чую ща глисс поправит и фордак будет через денек - другой. Вот так ломаются правила и стереотипы, "1000 попыток к фордаку" ф топпку
Непрочитано 12.08.2018, 13:52
#825
svn
Аватар для svn
Чую чем дальше, тем непонятнее про глистов и прочую терминологию. Инструктор нужен, пока новый стиль не основал )
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
