Непрочитано 18.11.2018, 22:52
#61
Благодарностей: 495
Допустим намотка шириной 10 мм.
Ну вот и получается, что чтобы разрвать 0.1мм слой кевлара, надо приложить 360 кгс.
Но он при этом растянется. А уголь/стекло в мачте уже лопнет до этого момента. Потому что не растягивается.
В общем основание мачты будет "как бы целым". Намотка-то не лопнет. Если не считать, что сама мачта внутри лопнула.
Утрирую. Так же можно обмотать и резиной. Тот же результат.
А вот намотка стеклом/углем растягиваться не будет. А прочности, одинаковой с кевларом, можно достичь, просто намотав слой в 2 раза толще кевларового - 0.2мм.
И при той же нагрузке, не лопнет ни намотка, ни сама мачта.
И адгезия лучше.
Я ошибся. У кевлара упругость меньше чем у стекла. Поэтому мотать надо углем. или кевларом
А если стеклом, то в 2 раза толще.
тут таблица
https://engitime.ru/statyi1/raznoe/k...parametry.html
Непрочитано 19.11.2018, 15:05
#62
Благодарностей: 395
Ну недаром же основания дорогих карбоновых трубок производители защищают кевларом. Значит, в общем случае он работает как надо. Повторюсь, единственный минус, на что жалуются рыбаки, это снижение упругости, точнее, быстроты реакции. Удилище становится "медленным", хоть и более надежным. Однако мы ведь не собираемся тут усердствовать, и обматываем лишь 5-10мм основания. Причем важно чаще всего уложиться именно в один слой. Карбон, вообще, хрупкая штука, и ее надо защищать. У меня все дорогие и даже дешевые карбоновые трубки обмотаны по концам, и половина мачт, чуть где подозрение, сразу, не дожидаясь.
Кевлар, повторюсь, не тянется, не надо повторять этот миф. Из него получаются более жесткие и прочные изделия, чем из карбона. Можно сказать, что как раз карбон больше тянется и сжимается больше, иначе нельзя было бы удилища из него согнуть в кольцо. Понятное дело, это свойства не просто чистого углеволокна, а композита из него. Но нам именно это важно, в итоге.
Наматывать карбон на основание мачты, разумеется, можно, будет вполне слитно и гармонично... Только надо представлять, что прочность на разрыв такого колечка будет не очень высокая. Если трескается мачта толщиной в 2мм, то и еще слой карбона в 0.5мм может лопнуть заодно. Нужно два слоя в 1мм, там где нескольких витков кевлара бы хватило.
Непрочитано 19.11.2018, 16:34
#63
Модуль упругости кевлара в два раза ниже, чем у углеволокна.
То есть при той же нагрузке он тянется больше.
При намотке колца совместно кевлара с карбоном почти вся нагрузка будет на карбоне.
При намотке кольца карбоном напряжения будут равномерными.
Не забываем, что в стенке мачты порядка 50-70 % волокон направлены вдоль, и поперечной нагрузки не несут.
То есть из 2 мм толщины только 0.5-1мм несут поперечную нагрузку.
Непрочитано 19.11.2018, 16:37
#64
Благодарностей: 495
Волокно : Предел прочности на разрыв ГPa : Модуль упругости GPa
Углеродное волокно: 5 : 290
Арамидное волокно : 3.45 : 160
Ну так и делали-бы удилища из кевлара. Ан нет.
Еще раз: Предел прочности на разрыв угля 5 ГPa
А концы трубок щепятся потому, что в них волокна положены вдоль.
А это значит, что в направлении поперек держит только смола. В такой ситуации их надо обматывать хоть чем, что крепче смолы.
У мачт ситуация получше, т.к. волокна уложены не только вдоль но и намотаны крест-накрест.
Но все равно, лучше обмотать.
Непрочитано 19.11.2018, 17:50
#65
Благодарностей: 395
Это ты берешь данные по идеальному карбону, по специально подготовленным нитям. Вряд ли волокно для заливки смолой подвергается предварительному натяжению, все бы стоило космически. Мои данные, которые я приводил выше, другие, я повторю прочность на разрыв:
Кевлар/арамид 360 кгс/мм2
Углеволокно обычное 50-100 кгс/мм2
Современная дайнима еще больше, до 400-500кг
Почему не делают удилища из кевлара, я вроде пояснил, но ты не обратил внимания. Придется повторить: потому, что они не будут достаточно гибкими. Но применяют КЕВЛАР КАК РАЗ ДЛЯ ОБМОТКИ, с целью повышения прочности. Правда, применяют также и полиэтилен, т.е. спектру. Никакая адгезия притом не страдает, что интересно. Обматывают, заливают и все.
Целиком из кевлара делают вещи, где важна прочность в чистом виде, например, бронежилеты. Карбон же никак не годится для брони, поскольку слишком хрупок, а значит, волокна внутри композита не прочные, имеют тенденцию лопаться, как вдоль, так и поперек.
Непрочитано 19.11.2018, 19:59
#66
Благодарностей: 495
Откуда дровишки?
мои данные отсюда.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fibers
T400 from Toray with a tensile strength of 4,000 MPa = 408 kgf/mm2
это "средний" карбон, не высокомодульный. высокомодульный 6ГПа.
PS / для заливки смолой подвергать волокна предварительному натяжению бесполезно.
волокна все равно сожмутся, деформировав смолу, она плывет под длительной нагрузкой даже в твердом состоянии.
лоп проверял. они пытались делать преднапряженные мачты. бесуспешно.
Н-да, обьясни пожалуйста, как при в два раза меньшем модуле упругости, чем у карбона, кевларовые удилища не будут достаточно гибкими?
Непрочитано 19.11.2018, 21:24
#67
Благодарностей: 395
Насчет жесткости и прочности изделий из кевлара есть сомнения? Слушаем производителей удилищ:
Composite Developments: "Кевлар прекрасный демпфер, но это не то, что ищем в удилищах мы. У него также отличные прочностные характеристики, поэтому, если вы хотите сделать по-настоящему прочное, но НЕ СЛИШКОМ ГИБКОЕ удилище, то, безусловно, можете использовать этот материал."
http://rybalka-s-dushoy.ru/forum/2-503-1
Если этого мало, вспоминаем про бронежилеты. Ты ведь слышал, что именно из кевлара их делают, и представляешь, какой удар выдерживают? Карбоновые волокна не выдерживают резкий рывок, лопаются.
Вот еще вопросик: как при небольшой (по твоему мнению) упругости из карбона получаются гибкие изделия? Т.е. сам карбон не тянется, а изделия из него и сжимаются, и тянутся... нелогично получается.
Прочность кевлара на разрыв 3860 МПа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80
У кевлара вовсе не те проблемы, что ты выискиваешь. Это неустойчивость к свету, и сырости не любит. Но это в недорогих вариантах и в долгосрочной перспективе, тем более в эпоксидке и краске это пофиг. В свое время делали с ним и мачты, а паруса армируют до сих пор. Тем более как дешевый аналог не хуже, в отдельных случаях, где особой гибкости не надо.
Непрочитано 19.11.2018, 22:24
#68
Благодарностей: 495
Начем с того, что мнение производителей удилищ в журнале для рыболовов не вызывает особого доверия. Есть физические свойства, измеренные в лабораториях материаловедами. К ним доверия больше. И если они говорят, что модуль упругости у чего-то больше, то это значит, что это что-то жестче.
То что карбоновые удилища гнутся, ну да, у карбона модуль упругости не бесконечный. Какая-то упругость есть. Это раз. Волокна могут класть/наматывать под углами, не чисто вдоль, это два. То же самое с мачтами.
По поводу бронежилетов. Конечно всем известно, что у карбона прочность на сдвиг никакая. На растяжение и на сжатие вдоль волокон он очень прочный. А на сдвиг - увы. Т.е. легко перерубается. А кевлар прочен на растяжение и сдвиг, но плох на сжатие. Из-за прочности на сдвиг он трудно режется ножницами и пробивается пулями. А вот удилища из него не делают, думаю, т.к. у сгибаемой трубы одна сторона растягивается, другая сжимается. И в кевларовом композите на сжатие будет работать почитай только смола. Что плохо. Будет остаточная деформация и в итоге разрушение матрицы (смолы).
Я сам заламинировал нос доски по периметру кевларом. Почему не карбоном? Именно потому, что карбон не держит нагрузок поперек волокон. Его перерубало-бы ударами мачты при катапультах. Стекло и то лучше. Но кевлар еще лучше. Именно в этом месте и в этом применении. А вот укреплять им плавниковый колодец я не стал. Тут нагрузки вдоль волокон, на растяжение и сжатие. Особой жесткости мне было не нужно, поэтому стекло.
Я не выискиваю никаких проблем у кевлара. Прекрасный материал. Просто, как говорится, каждому овощу свой фрукт.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
