Допустим намотка шириной 10 мм.
Ну вот и получается, что чтобы разрвать 0.1мм слой кевлара, надо приложить 360 кгс.
Но он при этом
растянется. А уголь/стекло в мачте уже лопнет до этого момента. Потому что не растягивается.
В общем основание мачты будет "как бы целым". Намотка-то не лопнет. Если не считать, что сама мачта внутри лопнула.
Утрирую. Так же можно обмотать и резиной. Тот же результат.
А вот намотка
стеклом/углем растягиваться не будет. А прочности, одинаковой с кевларом, можно достичь, просто намотав слой в 2 раза толще кевларового - 0.2мм.
И при той же нагрузке, не лопнет ни намотка, ни сама мачта.
И адгезия лучше.
Я ошибся. У кевлара упругость меньше чем у стекла. Поэтому мотать надо углем. или кевларом
А если стеклом, то в 2 раза толще.
тут таблица
https://engitime.ru/statyi1/raznoe/k...parametry.html
